Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 16:15
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Mer 3 Mai 2017, 14:55
Message(s) : 807
Je ne connaissai pas AISIN, japonnais en plus , je reviendrai sur cette marque plus tard.
Merci pour les photos ;-).
Message Publié : Mer 3 Mai 2017, 21:01
Message(s) : 7644
La BVA6 des dernières Peugeot c'est du Aisin ;) idem chez Mazda.
Message Publié : Mar 23 Mai 2017, 10:42
Message(s) : 141
Je m'incruste un peu sur le sujet ayant récemment acheté ma première mix, avec un peu de boulot dessus.
Le joint de culasse est HS (radia aussi), et je vais du coup en profiter pour faire une grosse révision. En reprenant ta liste initiale et les différents commentaires, j'en suis arrivé à ça... qu'en pensez vous? (sachant que j'ai une nb 1.8)
- courroie de distribution, 2 galets > https://www.oscaro.com/kit-de-distribut ... 0886-307-p
- pompe à eau > https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-aisi ... 562-1260-p
- pochette joints haut moteur : https://www.oscaro.com/pochette-rodage- ... 9336-319-p
- filtre à huile : https://www.oscaro.com/filtre-a-huile-m ... 370032-7-p
-Joint de vidange : https://www.oscaro.com/rondelle-d-etanc ... 6392-135-p
- bougies : https://www.oscaro.com/jeu-de-bougies-d ... 72-10416-p
- joints pompe à eau https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... c0c66a4107 + https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... c0c66a4107 + https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... 251be8a04d
- thermostat > https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... c0c66a4107
- joint thermostat https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... 97&lang=EN
- joint AAC X2 http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... c0c66a4107
- joint vilebrequin http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... c0c66a4107
- joint cache culbu https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... 251be8a04d
- joint CAS https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... c0c66a4107
Merci :)
nico
Message Publié : Lun 7 Août 2017, 16:23
Regis_92N a écrit :
syncar a écrit :
par contre faut m'expliquer car les références Mazda pour les pompes à eau 1.6L / 1.8L ne sont pas les mêmes, la première n'est censée se monter que sur ce moteur (NA6) et la seconde sur NA8 et NB6/NB8
la réponse c'est que .... le 1.6L est meilleur :D
malheureusement pas :aie: : https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=514334
fixation de l'alternateur différente sur BP ? ou ça passe syncar ?!!
edit : ça se confirme : on voit bien la patoune sur un BP ici :
avec le support qui se fixe dessus la pompe (http://www.autolinkmx5.com/alternator-a ... 9112-p.asp ) :
alors que le B6 est différent ( http://www.autolinkmx5.com/alternator-m ... 9111-p.asp ):
bref, y'a pu qu'à trouver une autre pompe pour BP avec turbine moulée, les 3 listées chez Oscaro semblent être en tolerie, et même les OEM de remplacement peuvent l'être, selon Emilio :tantpis:
Publier un nouveau sujet   [ 19 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : FranckMtn, losoft et 21 invité(s)
