Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 18:33
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 12:20
Message(s) : 4862
Bah je t'ai donné une info erronée en premier. Ou du moins je ne t'ai pas fait remarquer que le couple n'était pas celui adapté à ton vilebrequin... :aie:
Message Publié : Mar 31 Mars 2020, 20:21
Message(s) : 3900
Moi non plus, j'ai vu une valeur de couple sur la vis j'ai trouvé ça cool :aie:
If in doubt, flat out
Message Publié : Mer 1 Avr 2020, 09:48
Message(s) : 374
Néanmoins, vos remarques me font progresser !
Boulot du jour :
- j'ai récupéré ça : Image
A moi le contrôle du couple.
Sauf :
- comment maintenir la poulie pendant le contrôle ? Histoire de ne pas faire tourner le moteur...
Envoyé de mon DUB-LX1 en utilisant Tapatalk
Message Publié : Mer 1 Avr 2020, 20:26
Message(s) : 374
Boulot du jour :
Sauf :
Bon, j'ai essayé avec la 5eme et frein à main. Ça tourne quand même. Ça attendra...
Message Publié : Jeu 2 Avr 2020, 05:46
Message(s) : 401
Boulot du jour :
Sauf :
Tu devrais essayer en 1ère plutôt, non ? :jap:
Image MX-5 NA 1.6 British Racing Green - 1996
Message Publié : Ven 3 Avr 2020, 05:55
Message(s) : 374
Boulot du jour :
Sauf :
Idem, je fais tourner le moteur.
J'ai rendu l'engin, ça attendra mon retour....et un professionnel !
Merci pour ces informations
Message Publié : Ven 3 Avr 2020, 09:12
Message(s) : 25660
Sinon, enlever une bougie, et faire la méthode dite "de la queue de Marsupilami"
viewtopic.php?f=14&t=15459&
Une corde solide (ou une courroie découpée dans le sens de la longueur), bref... Tu cherche le point mort haut de ton cylindre, en faisant tourner le moteur à la main avec la vis de vilebrequin (du 21) et quand il est au plus bas juste avant la phase de compression, tu insère la corde dans le cylindre, et tu continue de tourner dans le sens horaire. Au lieu de comprimer de l'air, il va comprimer...la corde et se bloquer. Il faut parfois essayer plusieurs fois, il faut idéalement que la corde s'enroule sur elle même dans le cylindre.
Tu sors la clé dynamo, réglée au bon couple, tu fais le serrage, et voilà.
Tu tourne ensuite la vis de vilebrequin dans le sens antihoraire (pas beaucoup, juste pour débloquer la corde). Tu remets la bougie, c'est fini.
Ps: il vaut mieux le faire avec toutes les bougies déposées, car tourner "à la main" un moteur qui comprime, c'est compliqué.
Ps2: c'est aussi plus facile de le faire avec le cache culbu déposé, car on voit les cames travailler, et on peut + facilement repérer le PMH en phase de compression, et non en phase d'échappement, car dans ce cas, la corde appuierait aussi sur les soupapes d'échappement ouvertes, ce qui est moins conseillé... :aie:
Message Publié : Ven 3 Avr 2020, 11:36
Message(s) : 71
Quand on sais qu'une clef dynamo a une tolérance de +/- 30% d 'érreur...
Message Publié : Ven 3 Avr 2020, 11:38
Message(s) : 374
Merci pour la méthode détaillée
Message Publié : Ven 3 Avr 2020, 13:14
Message(s) : 25660
J'ai un doute, à moins de taper dans de l'ultra low cost, et encore, ce serait criminel quand on pense que ça doit aussi servir à serrer les roues :aie:
Mes KSTools sont livrées avec leur certificat d'étalonnage à 4% de tolérance, et une Facom achetée d'occase il y a fort fort longtemps est retournée chez Facom pour vérification, elle est revenue avec son attestation, réglée à 100Nm, elle serre à 99,99Nm.
Et je suis ressorti du magasin avec 60€ en moins pour ça
Publier un nouveau sujet   [ 25 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : M@c, teufteuf93 et 6 invité(s)
