Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 21:34
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Mer 5 Août 2020, 12:01
Message(s) : 1933
ICS m a trouvé la pièce :D
Message(s) : 22995
Super Jean-Charles
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Mer 5 Août 2020, 12:34
Message(s) : 1933
1Image
Message Publié : Mer 5 Août 2020, 12:35
Message(s) : 1933
2Image
Message Publié : Mer 5 Août 2020, 14:22
Message(s) : 5413
Content pour toi.
Tu peux allez chercher ta pièce avec une bouteille.... :oui:
Message Publié : Mer 5 Août 2020, 14:26
Message(s) : 1933
Avec filetage c est mieux !
Merci à mx5heritage (ICS) vous m avez sauvé !
On a discuté ils ont jamais vu ça non plus..
Pourtant ils en brassent des mx5.
Demain matin a la fraiche remontage, pate à joint silicone et 24h d attente
Message Publié : Mer 5 Août 2020, 15:54
Message(s) : 1933
Je pense avoir compris ce qui c est passé:
Le taraudage de la plaque sandwich est tres profond pour compenser l épaisseur de la dite plaque.
Par contre le filetage du support est court quasi 2x moins long.
En serrant la plaque sandwich j aurai été trop loin et arraché le filetage, vu qu il n y a pas de butée dans le taraudage.
J ai pourtant serrer modéremment au contact + 1/8.
En serrant le filtre j ai du aller encore plus loin vu que l adaptateur est libre.
( Au contact et vu ma corpulence il n y a pas bcp de nm lol )
Comment installez vous la plaque sandwich? Frein filet + attente sechage?
Message Publié : Mer 5 Août 2020, 16:00
Message(s) : 1933
Pour moi c est clair quand je vois la profondeur de l autre adaptateur...
Pourquoi une si grande différence??
Et il est juste assez grand pour le filetage du support
(Taraudage different, pas possible d utiliser l autre)Image
Message Publié : Mer 5 Août 2020, 16:14
Message(s) : 1933
Premier l adaptateur pour mx5
Le deuxieme qui n est pas utilisable pour mx5ImageImage
Sur la première image le centreur et la bague sont au même niveau, j ai vérifié au pied à coulisse.
Le joint de 1 mm, qui s écrase facilement ne suffit pas, le centreur arrive en butée sur le support. Un tour de trop et c est la casse !
Message Publié : Mer 5 Août 2020, 16:24
Message(s) : 1933
La place pour le joint, centreur en butée à la main !
Imaginer avec un tour de clé en plus.
Le centreur vient tailler dans la masse du support
Il ne devrait avoir aucun espace et de la marge au niveau du filetage restant
Message Publié : Mer 5 Août 2020, 16:54
Message(s) : 1933
Je ne dis pas que c est un defaut de conception mais en l état le centreur est trop long pour la mx5 nc
Message Publié : Jeu 6 Août 2020, 08:34
Message(s) : 1933
P*t**n j en chie ! Ça me rappel de sombres heures avec la pcv
Edit fini à 99% me reste une vis qui bloque à la moitié..
Un coup de tarau cette aprem
Message Publié : Ven 7 Août 2020, 08:54
Message(s) : 1933
La remise en eau & huile c'est bien passé, la mise en chauffe aussi.
Purge Ldr ok, pas de fuite d'huile.
A surveiller dans les prochains jours.
Mon retour d'expérience pour démonter ce support + réchauffeur d'huile: ( en espérant que ça ne vous arrive jamais :cyp: )
- Enlever la roue AVG
- Enlever le petit morceau de pare-boue qui cache le filtre à huile
- Déclipser le faisceau qui passe derrière et le repousser vers le bas
- Débrancher le capteur vert
- Dévisser les 4 vis M10 du support de filtre à huile
- Dévisser les 2 vis torx 25 qui tiennent la durite LDR au niveau de l'admission. La durite continu vers le chauffage
- Donner du mou vers le bas et enlever les 2 clips de durites
- Basculer le bloc sorties LDR vers soi et dévisser la vis M15 qui solidarise le réchauffeur au support de filtre
- Sortir les 2 blocs indépendamment par le bas
Remonter dans le sens inverse.
Prévoir 2 serres clip en inox pour les 2 durites du réchauffeur, du joint silicone haute température si pas de joint neuf.
L’accessibilité est merdique, une seule main passe, la plupart du temps c'est un travail à l'aveugle.
( Je ne suis pas maso, je n'ai pas remis la plaque sandwich )
Maintenant repos, demain nettoyage garage et voiture
Encore merci à ICS :love2: :jap:
Merci aussi à Sebastien de la concession mazda épagny 74
Message Publié : Ven 7 Août 2020, 09:21
Message(s) : 22995
Bravo Bender !!
Beau boulot
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Ven 7 Août 2020, 09:31
Message(s) : 1933
Merci et merci à vous pour l aide.
Toujours au top ce forum
Publier un nouveau sujet   [ 38 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s)
