Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 14:43
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Dim 8 Nov 2009, 19:36
Message(s) : 1279
brice176 a écrit :
question : j'ai decallé au niveau du vilo mais comment le tourner sans la poulie et quelqu'un aurai une technique pour le double AAC ?
Tu peux par exemple mettre la 1ere et avancer/reculer un peu la voiture pour replacer correctement le vilo :oui: Pour les AAC, je ne comprends pas ce que tu dis :oops:
http://www.aajsaddlery.fr
http://www.equimohair.fr
Message Publié : Dim 8 Nov 2009, 19:42
Message(s) : 135
nickel pour le vilo ;)
pour les aac je les alignent bien et quand je pose la courroie il y en a toujours un qui bouge :(
Message Publié : Dim 8 Nov 2009, 21:09
Message(s) : 1279
Sur les AAC il y a comme un écrou 6 pans créé dans la masse -> avec une clef plate ou une clé anglaise tu peux les tourner sans pb et précisément :oui: :oui: Ensuite tu peux solidariser les poulies des AAC entre eux avec des serre-fil ;)
Message Publié : Dim 8 Nov 2009, 23:45
Message(s) : 135
l'ecrou dont tu parle est bien celui sur les poulies ?
je ne vois pas ce que tu veux dire par serre fille :?
merci beaucoup pour ton aide greg
Message Publié : Lun 9 Nov 2009, 00:46
Message(s) : 30076
Serre-fil : Colson!
http://www.s2p-pro.fr/boutique/colliers ... e-359.html
Message Publié : Lun 9 Nov 2009, 09:56
Message(s) : 135
ah ba voila :D.
bon allez je me remet dessus
Message Publié : Lun 9 Nov 2009, 09:59
Message(s) : 25660
N'hésite pas à contrôler 5x ton calage s'il le faut... Si tu te foire à CE moment précis, ta voiture tournera comme une patate (1 dents de décalage), voir ne démarrera pas du tout (à partir de 2 dents)...
Message Publié : Lun 9 Nov 2009, 11:02
Message(s) : 4231
Le colier d'électricien est une bonne méthode.
C'est cette technique que j'avais utilisé pour faire ma distribution. Le seul hic c'est qu'elle doit être faite, avant le démontage de la vieille courroie et moteur calé.
Message Publié : Lun 9 Nov 2009, 16:18
Message(s) : 135
vraiment dommage pour le coup des colliers j'aurai vue ça j'aurai fais autrement .
j'ai tout remonter je vais mettre les courroies d'accessoires .
je touche du bois ...
Message Publié : Lun 9 Nov 2009, 17:45
Message(s) : 1279
Non non. Dans la masse des AAC (genre entre le piston1 et le piston2) il y une empreinte pour une cle plate :oui:
Avec plaisir :)
Message Publié : Lun 9 Nov 2009, 17:53
Message(s) : 135
bon mauvais nouvelle .
j'ai voulu remettre en route : moteur recalé...
on recommence demain :D
Message Publié : Lun 9 Nov 2009, 18:44
Message(s) : 1279
Tu as bien compté les dents et tout et tout ? :?
Le moteur ne démarre pas du tout ? Ca pétouille un peu ou même pas ?
Message Publié : Lun 9 Nov 2009, 19:13
Message(s) : 135
Si il petouille le moteur tourne super mal du coup j'ai fais une mission lampe frontale recallage de moteur :oui: :oui: :oui:
résultat maintenant : 20 dents d'ecart entre le E et le I en haut la fleche au niveau du vilo bien dans le petit trou.
ça m'a l'air d'être bon :D
les photos :
question con : ma na est de 1993 j'ai donc un moteur a nez long dessus ???????
Message Publié : Lun 9 Nov 2009, 19:35
Message(s) : 1279
toutafai :oui:
Message Publié : Lun 9 Nov 2009, 19:55
Message(s) : 135
ça te semble bon greg le nouveau calage ?
Publier un nouveau sujet   [ 53 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
