Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 08:31
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 57 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : Re: Collecteur ND 2.0
Message Publié : Jeu 18 Août 2022, 21:04
Message(s) : 6981
Renseigne toi du délai pour avoir le goodwin court.
BBR justifie le design de son collecteur comme étant étudié pour gagner du couple.
Ce n’est pas tant le pmax qu’il faut juger mais le gain sur l’ensemble de la plage d’utilisation et tu sais bien qu’on fait dire ce qu’on veut en terme de pmax sur un banc.
Pour le coup j’ai confiance aveuglément en bbr pour la partie carto.
Sur un atmo la plus part du temps les mappeurs font pire que l’oem mais s’arrangent pour qu’un gain théorique soit lisible sur la courbe.
Avoir un gain sur un atmo surtout avec des déphaseurs c’est énormément de taf.
Bbr injectent une base map puis corrigent en fonction des logs, dans mon cas la carto sera faite en octobre en passant par gammaspeed comme interlocuteur avec bbr.
Message Publié : Jeu 18 Août 2022, 21:05
Message(s) : 6981
Ps : il y a deux cata l’origine, en remplaçant le collecteur tu en supprimes qu’un.
Message Publié : Jeu 18 Août 2022, 21:25
Message(s) : 21
- oui bbr anonce que ca ne fait perdre que peu de couple, mais en contrepartie de quoi ? De la puissance a haut régime, alors d'accord mais quelles sont les perdres et les gains,
Il ne communique sur aucune comparaison,
- j'ai lu ça, il parte d'une base moyenne pour toute les mx5 et peaufine la carto par la suite ( mais oui je pense que leur carto est tres bien construite, l'utilité de leur collecteur j'aurais des doutes t'en que je n'ai pas de donnee fiable)
- pour les catalyseurs oui je sais qu'il y en a 2, mais il vaut mieux en avoir un seul que deux
Message Publié : Ven 19 Août 2022, 07:15
Message(s) : 1587
J'ai acheté le goodwin l'année dernière. Je ne l'ai pas monté car j'avais des problèmes de pertes de puissance sur ma voiture.
Problème résolu. Je vais le faire monter dans les semaines qui viennent.
J'ai déjà fait un passage au banc stock, voir mon post en signature. Mais j'en referai un juste avant le montage et après.
Effectivement difficile à trouver ce collecteur, je suis passé par un revendeur aux USA, Avec le douane qui va avec.
ND 184 blue éternal Image
Message Publié : Ven 19 Août 2022, 08:37
Je pense que c'est pareil pour la ND car pour moi sur la NC, le 4/1 décata c'est le plus gros gap en plaisir au niveau du popotin de toutes mes modifications. De part le meilleur flux de la tubulure mais aussi et surtout par la suppression du cata.
Le couple en bas a régressé c'est indéniable mais avec la suppression de l'EGR et surtout le passage au E45 cela a gommé ce désagrément voir augmenté le couple.
Par contre les montées en régime n'ont plus rien à voir, c'est comme si on avait libéré la ligne mais cela nécessite également de la libérer jusqu'au bout et avoir un silencieux qui ne bride pas trop le surplus de gaz. D'ailleurs j'ai du mettre des restricteurs pour l'adapter au plus juste mais maintenant c'est juste parfait.
Bien sûr le son est amplifié par la pose du 4/1 puis du bruyancieux mais cela se régule dans le temps et après quelques dizaines de milliers de kms, on ne s'en rend même plus compte (est-ce le silencieux qui se rode ou mes oreilles, un peu des deux , je pense ;) ).
Message Publié : Ven 19 Août 2022, 18:50
Message(s) : 1587
En fait plus la longueur avant le rapport des conduits en longue plus le le gain de couple sera haut placé.
Un 4/1 permet un gain max mais a un seul régime. Un 4/2/1 permet 2 gains plus faibles mais a 2 régimes différents.
Message Publié : Sam 20 Août 2022, 15:32
Message(s) : 21
Ah super intéressant j'attends avec impatience ton retour sur les passages au banc ^^
Je pense commencer par une reprog sans modifications de collecteur ni decata, donc on pourra comparer les données
Message Publié : Sam 20 Août 2022, 15:37
Message(s) : 21
Mais j'ai une petite question,
Est ce que avec la suppression du deuxième catalyseur (donc PAS celui qui est dans le collecteur) la ND passe toujours au Controle technique ?
J'ai vu sur un post qui disait qu'elle passerait avec la suppression du pré catalyseur (donc celui qui est dans le collecteur)
Mais étant donné que je préféré ne pas changer le collecteur, je ferais bien une suppression du second catalyseur qui serait moins chère et plus facile a faire
Message Publié : Ven 26 Août 2022, 16:04
Message(s) : 5392
Tu veux monter une section centrale sans catalyseur ou avec un 200 cellules ?
Message Publié : Ven 26 Août 2022, 17:37
Message(s) : 21
Oui L'idée c'est bien de supprimer le catalyseur,
Apres changer entièrement la section centrale je sais pas, tout en inox ca doit gueuler
Message Publié : Lun 29 Août 2022, 10:06
Message(s) : 5392
Dommage que personne ne puisse répondre à la question de Icem9 car la réponse m'intéresse aussi.
Sur une ND, il y'a 2 cata, un sur le collecteur l'autre sur l'inter c'est ça?
Si on supprime le 2eme en laissant en place le collecteur et le cata d'origine, ça pose un problème au CT?
Est ce qu'une ligne inter avec cata 200 cellules règle le problème ?
Sur une NC, je sais répondre à cette question.. :D
Message Publié : Mar 30 Août 2022, 06:36
Message(s) : 1587
C'est une modif faite par certains sur la page Facebook. Ça passe le CT.
Mais l'intérêt reste limité, le gain est faible.
Message Publié : Mar 30 Août 2022, 08:29
Message(s) : 21
Au final comme pour le changement du collecteur,
toucher à la ligne c'est vraiment pour aller chercher quelques chevaux de plus
Message Publié : Mar 30 Août 2022, 10:58
Message(s) : 5392
Oui effectivement, j'ai potassé tout celà sur Miata.net. C'est toujours une mine d'informations.
Merci pour ta réponse.
Message Publié : Mar 30 Août 2022, 11:43
Message(s) : 1587
Le collecteur permet d'avoir plus de couple à partir du mi régime. C'est pas énormément plus, mais si tu veux garder un catalyseur et maximiser le gain, il vaut mieux changer le collecteur.
Point important le collecteur permet de gagner du poids sur l'avant et équilibrer avec un potentiel gain de poids sur le silencieux, mais la c'est du peaufinage.
Publier un nouveau sujet   [ 57 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : NicolasRDT2 et 10 invité(s)
