Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 02:51
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Dim 15 Mai 2022, 20:31
Tijee a écrit :
Maintenant que tu le dis, c'est possible que ça vienne de là, il me semble que quand j'ai reçu les écrous je me suis fait la réflexion qu'ils n'avaient pas la même longueur que ceux d'origine. Mais vu que c'était commandé sur mx5parts et que c'était spécifié pour NB et pour le type de poulie que j'ai, j'ai fait confiance. Et au montage je n'ai pas remarqué quoi que ce soit d'anormal.
Ah oui, c'est possible du coup...
Pour les références soit disant qui vont bien, j'ai eu le tour sur notre Mini, j'ai commandé sur un site officiel les vis de boitier de thermostat, en refaisant le circuit de refroidissement.
Pose du calorstat neuf, le joint, le couvercle tout beau passé aux ultrasons, je sers le tout avec les 3 vis neuves. C'est beau, ça brille, je suis ravi.
Démarrage, et ça pisse façon geyser :etonne: Je redémonte tout, je nettoie, remonte à la pâte à joint, je serre, je démarre, ça pisse encore :etonne:
Je commande un joint "qualité origine", même chose :aie:
Pensant devenir fou, je regarde de + près, pour m'apercevoir que les vis du couvercle sont un poil plus longues que celles d'origine. Le couvercle n'est pas parfaitement plaqué, ça fuit.
Je remonte avec les vieilles vis, plus de souci :tantpis:
Message Publié : Dim 15 Mai 2022, 21:25
Message(s) : 53
Je me demande aussi s'il n'y avait pas déjà une fragilité, parce que les anciennes poulie et poulie "boss" étaient soudées entre elles quand je les ai démontées pour les changer. Pourquoi les souder ? Peut-être qu'il y avait déjà un problème...
NB1 '99 Twilight Blue
Haute-Garonne (31)
Message Publié : Lun 16 Mai 2022, 08:43
Non non, souvent elles s'auto-soudent entre elles par la corrosion :aie:
A tel point que je n'ai découvert qu'il y a peu qu'on pouvait séparer ces poulies :ricane:
Message Publié : Lun 16 Mai 2022, 09:35
Message(s) : 53
Même après les avoir enlevé du vilebrequin, j'ai tout essayé et jamais elles ne se sont séparées :lol:
Bref, j'ai trouvé une vidéo de quelqu'un qui a eu le même problème, il dit que ça pourrait venir d'une courroie trop tendue qui du coup exerce une force trop importante sur la poulie et ses boulons :
https://youtu.be/D2Uq_slp7h8
Pourtant il me semblait que je pouvais encore faire le fameux quart de tour avec la courroie, mais c'est vrai que dans le doute je l'avais quand même bien tendue, peut-être trop :(
Haute-Garonne (31)
Message Publié : Lun 16 Mai 2022, 10:16
Message(s) : 14325
Une courroie trop tendue elle casse, elle ne casse pas 4 vis.
Message Publié : Lun 16 Mai 2022, 10:27
Message(s) : 8991
Non c'est l'inverse, une courroie trop tendu fera plus de mal au pièce tournante avant que celle-ci se détériore ;)
Crois en mon expérience ;)
Message Publié : Lun 16 Mai 2022, 11:02
La courroie de distribution? Ouh là, la technique du 1/4 de tour ne s'applique pas du tout: elle trouve sa tension idéale toute seul avec le galet tendeur + le ressort, repère du vilo dans une position BIEN précise
Message Publié : Lun 16 Mai 2022, 11:03
Message(s) : 7688
ok pour faire un roulement sur un des accessoires..... j'y crois pas pour la poulie vilo ;)
Message Publié : Lun 16 Mai 2022, 14:31
Je réfléchissais à ça ce midi, et puis je me suis dis que j'étais quand même très con, puisque la courroie de distribution n'est pas sur la grosse poulie :oops: :arrow:
Elle ne reçoit que les courroies d'accessoires, pompe à eau/alternateur et DA
Et quand même, il faudrait les tendre comme un goret pour arriver à faire dégager la poulie (et en effet, les roulements des accessoires lâcheront probablement avant :aie: ). Je ne crois pas trop à cette hypothèse.
Message Publié : Lun 16 Mai 2022, 14:43
Message(s) : 6444
J'adhère totalement à la théorie des boulons trop longs serrés en fond de filet :oui: en effet :
- avec un serrage normal, ce qui fait tenir la poulie et donc la tension de la courroie, c'est le serrage de la poulie contre son support (je me souviens plus bien comment c'est fichu :oops: mais c'est le principe), et c'est donc le roulement qui reprend l'effort radial, comme prévu.
Le seul job des vis, c'est de maintenir la poulie et son support plaqués, et elles le font en traction, ce pour quoi elles sont conçues. :bien:
- avec des vis serrés au fond du filet, il reste du jeu entre la poulie et le support.
Conséquence 1 : ce n'est plus le serrage poulie-support qui reprend l'effort de tension de la courroie, mais l'axe du boulon, donc celui-ci travaille en cisaillement :arrow: :vomi:
Conséquence 2 : la tension crée un équilibre instable qui a tendance à mettre la poulie de biais, ce que seule la tête du boulon à l'opposé de la tension empêche :arrow: à chaque tour de vilo, la poulie oscille, et vient porter un coup sur son support, un coup sur la tête du boulon :arrow: frottement de la poulie sur l'axe du boulon :arrow: usure prématurée :arrow: :aie: la conséquence 1 ne va pas être supportable bien longtemps.
Troisième piste à ne pas forcément négliger : les nouvelles vis avaient-elles une dureté suffisante pour encaisser le serrage au couple prescrit ? parce que certaines classes, c'est vraiment du beurre :cyp:
Message Publié : Lun 16 Mai 2022, 18:20
Message(s) : 14325
Mon expérience m'a montré que la courroie cassait :aie:
Message Publié : Lun 16 Mai 2022, 18:44
Message(s) : 8991
Ah ben on est mal barré :lol:
Je bosse dans l'industrie et je peux te dire que des courroies trop tendu j'en ai vu souvent,qui donnait comme comme résultat des roulements explosés, des arbres tordu ......mais la courroie,elle,était toujours en place :aie:
Message Publié : Lun 16 Mai 2022, 18:51
Message(s) : 1468
Ça dépend du dimensionnement de chacun! Avec un même SF, les deux morflent!
Je l'ai dit régulièrement sur le forum, mais ces vis, faut s'en méfier, déjà d'origine elles sont connues pour péter comme du verre, donc des remplacements de qualité inconnue et de mauvaise longueur, c'est pas super. Mieux vaut commander des vis sur un site spécialisé, j'ai pris de la classe 12.9 au moins ce sera pas le problème! 8.8 et au delà devraient faire l'affaire.
Tu devrais payer plus de port que de "pièces" donc profite pour refaire les stocks de quincaillerie
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Lun 16 Mai 2022, 21:39
Tu as de bonnes adresses? :beer:
Message Publié : Lun 16 Mai 2022, 21:40
Message(s) : 1468
J'avais pris chez Cergy vis ;)
Sauvez les forums!
Andrea
Publier un nouveau sujet   [ 45 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
