Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 00:40
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Re: [MX-5 NA] Préparation Perf
Message Publié : Mar 27 Sep 2022, 14:03
Message(s) : 14326
C'est effectivement ma voiture sur les photos mais ça n'est pas le turbo d'origine, c'est un garret gt2860rs.
Le turbo d'origine n'est pas a géométrie variable, c'est un petit turbo IHI RHF5 VJ35. Et oui il y a d'origine un intercooler, minuscule, mais il y en a un.
Message Publié : Mar 27 Sep 2022, 14:05
Message(s) : 279
:lol:
Message Publié : Mar 27 Sep 2022, 14:37
Message(s) : 173
Modèle : 2022
As-tu mesuré la puissance réelle ou as-tu une idée de cette puissance par rapport à l'origine ?
Mazda MX-5 ND 2l 184 CV Pack Sport (Soul Red Crystal)
Message Publié : Mar 27 Sep 2022, 15:09
Message(s) : 14326
D'origine elle est annoncé pour 172cv et elle en a sorti réellement 164 sur le banc.
Avec le turbo d'origine on est monté jusqu'à 232cv a 1b et 226cv a 0.7b,le turbo était au max de ce qu'il pouvait donner. Avec le gt2860rs elle sortait 270cv a 0.7b et 312cv a 1,3b.
Maintenant j'ai un ihi rhf5 vf34 (turbo de subaru impreza sti 7), finalement très similaire au gt2860rs, on verra ce que ça sort.
Message Publié : Mar 27 Sep 2022, 16:05
Message(s) : 6447
Ce qui ne se voit pas sur ces photos, c'est que dans une préparation turbo ou même compresseur, monter la mécanique, c'est quasiment la partie facile.
Ensuite, il faut mettre les doigts dans la gestion moteur, et là ça se corse. Avoir un ralenti stable et des chevaux jusqu'en haut c'est déjà une belle réussite, une fiabilité supérieure à quelques pleins d'essence ça nécessite de vraiment maîtriser techniquement ce qu'on fait, donc on ne parle même pas d'avoir un CT OK ou des consommations raisonnables... :blague:
Message Publié : Mar 27 Sep 2022, 16:32
Message(s) : 173
Modèle : 2022
Impressionnant de passer de 164CV à presque le double, pour arriver à ce résultat as-tu fais d'autres modifications ?
arbres à cames, soupapes, pistons...
Message Publié : Mar 27 Sep 2022, 17:17
Message(s) : 14326
Un peu ouais :lol:
Si tu veux plus d'infos peut être passer en mp pour ne pas pourrir inutilement le sujet. A moins que ça n'en intéresse d'autres ?
Message Publié : Mar 27 Sep 2022, 18:57
Message(s) : 173
Modèle : 2022
Oui désolé pour ce hors sujet mais je pense que notre ami Lawax pourrait être intéressé par tes réponses, lui qui veux booster un max son moteur en mettant en série un compresseur et un turbo.
Pour moi c'est simplement de la curiosité, ayant mis pas mal les mains dans les moteurs, surtout dans ma jeunesse, mais jamais dans une MX. Mais aujourd'hui je ne veux plus faire de modifications pour rechercher de la puissance.
@Lawax,
Si tu veux un max d'infos pour booster ton moteur, je pense que cherub pourra te donner pas mal de renseignements.
Message Publié : Mar 27 Sep 2022, 19:55
Message(s) : 5858
cherub a écrit :
.... A moins que ça n'en intéresse d'autres ?
:ptdr: Meuh nââân. Y a pas du tout de passionnés, ici :ricane:
Message Publié : Mar 27 Sep 2022, 22:12
Message(s) : 14326
Dans les grandes lignes:
Bloc réalésé +0.5mm
Pistons forgé
Bielles forgé
Coussinets acl race
Goujons ARP
Injecteurs gros debit
Gestion programmable
Échappement complet en 2,5"
Radiateur alu
Coolant reroute
Radiateur d'huile
Gros intercooler.
Embrayage ceramic
La en gros j'en avais déjà entre 4 et 5000€ de pièce facilement.
Avec la dernière réfection du bloc et le changement de quelques pièces je dois tourner autour de 10.000€ de prepa moteur.
Message Publié : Mer 28 Sep 2022, 00:19
Message(s) : 31
Modèle : 1989
cherub a écrit :
Vus ce que tu dis dans ton premier message je pense que tu devrais laisser tomber et allez voir un préparateur, tu n'as pas l'air doué en mécanique :aie:
Quel est ton objectif de puissance et quel est ton budget ?
Je peux comprendre ton message mais la question budget n'est pas importante, oui je peux aller voir un préparateur j'aimerai juste en savoir plus sur les pièces que je voudrai installer tout simplement, merci pour ton aide en tout cas.
Real Women
Message(s) : 31
Modèle : 1989
Real Women
Message Publié : Mer 28 Sep 2022, 00:21
Message(s) : 31
Modèle : 1989
JBMazda a écrit :
L'installation d'un compresseur n'est pas si évident que ça, sur ce genre de voiture ce n'est pas du plug & play, il faut faire de la place pour le compresseur, faire pas mal de transformations pour l'entrainement de celui-ci (tu peux aussi faire comme sur les ''muscle car'' américains, un grand trou dans le capot pour faire sortir le compresseur...
Installer un turbo n'est pas plus facile, il faut construire une usine à gaz pour amener les gaz d'échappement jusqu'au turbo puis les rediriger vers l'échappement et de l'autre côté ramener l'air frais vers le turbo puis le rediriger vers un échangeur air/air pour le refroidir avant de l'envoyer vers l'admission.
Ces montages soit turbo soit compresseur demande des compétences et des outillages spécifiques, sans compter la mise au point, installation de capteurs, programmation du calculateur...
Vu les modifications, tu ne serras plus homologué pour circuler sur routes ouvertes donc soit tu roules sur circuit soit tu roules hors la loi et l'assurance ne te couvrira pas en cas d'accident.
Homologuer un véhicule ainsi transformé en France fait partie du parcours du combattant ou est carrément impossible.
Je te remercie super réponse de ta pars !
Real Women
Message(s) : 31
Modèle : 1989
cherub a écrit :
Toi tu n'as pas du voir beaucoup de mx5 turbo ou compresseur :roll:
Super intervention je vais me passé de ton commentaire :hello:
Real Women
Message(s) : 31
Modèle : 1989
Real Women
Publier un nouveau sujet   [ 40 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
