Nous sommes actuellement le Sam 12 Juil 2025, 17:36
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 95 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivant
Message Publié : Jeu 26 Sep 2024, 20:52
Message(s) : 1021
Misho a écrit :
Essaie avec beaucoup moins d'huile, mais bon, vu que la mesure est déjà bonne à sec, pourquoi faire compliqué...
je viens de refaire un test de compression humide, toujours à froid, cette fois avec 5 ml d'huile au lieu de 15 ml, voici les résultats :
cylindre N°1 : 202 PSI = 13,92 bars
cylindre N°2 : 176 PSI = 12,13 bars
cylindre N°3 : 172 PSI = 11,85 bars
cylindre N°4 : 190 PSI = 13,11 bars
Différence Sec/humide :
cylindre N°1 : 14.6 PSI = + 0,96 bars (je crois avoir mis un peu plus que 5 ml dans celui-là :aie: )
cylindre N°2 : 3,5 PSI = + 0,24 bars
cylindre N°3 : 3 PSI = + 0,20 bars
cylindre N°4 : 2,5 PSI = + 0,17 bars
Cette fois-ci on est sur des valeurs qui indiqueraient plutôt qu'il n'y a pas de problème de segmentation :tantpis: (ou je me trompe ?)
effectivement suivant la quantité d'huile injectée, les résultats différent pas mal, je ne sais pas trop quoi en penser :sic:
Et toi, tu en penses quoi ? :?
Antho
Topic de ma NB 1.8L / 140 ch
Mon YouTube Miata / Mon Insta Miata
Message Publié : Jeu 26 Sep 2024, 21:05
Message(s) : 1021
NicolasRDT2 a écrit :
toto311 a écrit :
on aura pas de réponses catégoriques étant donné qu'aucun de nous n'était derrière le mécano le jour J pour vérifier
Non, personne ne surveillait certes, mais après seulement 20 000 km, si le déglaçage a été fait, ça doit encore se voir avec un endoscope par le trou de bougie. Avec cette consommation, je suis prêt à parier qu'on ne voit plus beaucoup de rayures.
yup, j'ai un endoscope, assez pourri, j'essaierai demain soir de faire des prises de vue avec pour tenter de vérifier la surface des cylindres mais c'est pas gagné, je crains que la qualité soit trop basse et ne permette pas de voir grand chose :aie:
Et des cas de "professionnels" qui racontent des histoires ou qui sèchent, ce n'est pas ça qui manque
ouep, en vrai tu prêches un con vaincu :D
la NBFL d'Erwan en panne depuis 3 ans, qui était passée par 3 garages qui n'ont rien trouvé après des mois, et qui a redémarré en 2 heures quand je suis allé chez Victor, le moteur de bateau d'un collègue qui était soit disant avec un cylindre sans compression, que j'ai trouvé bon comme les autres, avec finalement des injecteurs d'air encrassés, une synchronisation de carbus sur une de mes motos à 10 000 tr/min, finalement, impossible de démarrer sous 3 000 tr/min sans caler, un gars d'un autre forum qui a emporté sa moto chez le mécano car l'embrayage était trop dur, et ils lui ont mis des ressorts dits "renforcés", du coup c'était encore pire après, et il y en a d'autres...
au passage, que penses-tu des derniers résultats des tests de compression humide que j'ai obtenu ?
pour toi, est-ce que ça change quelque chose à ton hypothèse des cylindres glacés ?
Antho
Message Publié : Jeu 26 Sep 2024, 21:19
Message(s) : 6438
J'en pense que ça confirme que tes compressions "humides trop élevées" étaient bien dues aux 15mL d'huile, car les segments retiennent bien l'huile dans le piston, et l'air aussi, avec ou sans huile dans le piston. En un mot, l'étanchéité des 4 cylindres est bonne (segments/cylindres et soupapes/sièges) :bien:
L'huile passe donc par ailleurs, il reste recyclage des vapeurs (mais apparemment tu n'as pas trouvé grand-chose), fuite externe (j'imagine que tu as regardé et qu'il n'y en a pas d'apparente, et avec 1L/1000km on peut s'attendre à ce qu'elle le soit :cubitus: ) et... JdQdS :tantpis: :blague:
Message Publié : Jeu 26 Sep 2024, 21:41
Message(s) : 1021
yup ça me paraît cohérent, merci :) :bien:
ouep une certaine quantité passe par les vapeurs, surtout en mode sanglier sur piste mais pas la totalité (à peu près 40% selon mes calculs :cubitus: )
ce qui me laisse penser que mon moteur aurait aussi bien besoin que je contrôle la température de l'huile pour ensuite probablement me rendre compte que ça chauffe trop et que ça a besoin d'un radiateur d'huile :tantpis: (mais ça c'est une autre histoire j'ai envie de dire...)
Yup, lorsque j'ai remarqué les 1L/1000km, c'est effectivement les premières hypothèses sur lesquelles je me suis penché depuis 1 an.
J'avais constaté des petites coulures venant du point classique au niveau du joint de cache-culbuteur.
Depuis j'avais changé ce joint et je contrôle régulièrement, il n'y a plus le moindre suintement qui pourrait venir du cache-culbu.
J'avais aussi constaté lors du remplacement de mon embrayage que la cloche étaient mega sale, noire, mélange d'huile et poussières.
J'avais changé joint spi de vilo et demi-lune carter d'huile au cas-où.
Pas constaté la moindre coulure ni suintement depuis, où que ce soit, après avoir nettoyer de fond en comble la baie moteur, tout le moteur et les périphériques. Tout est bien sec et propre depuis, je suis quasi-sûr qu'aucune fuite d'huile ne puisse venir d'un joint ou un autre.
QUoi qu'il en soit, vu la conso, on ne serait plus sur un tout petit suintement imperceptible s'il s'agissait d'une fuite sur un joint spi, carter, cache-culbu, filtre ou autre externes mais plutôt quelque chose qui se verrait bien, ce qui n'est pas le cas :tantpis:
Donc oui, j'ai bien l'impression que tout part ou presque dans l'échappement (décata), straight pipe sans silencieux intermédiaire. Surtout depuis que je vois toute cette fumée bleue dans mon rétro sur les phases "gros WOT multi-shifts" suivi de gros "over-run" :cubitus:
:D on y revient doucement mais sûrement :ricane:
Antho
Message Publié : Ven 27 Sep 2024, 07:52
Message(s) : 139
Les valeurs paraissent correctes dans l'absolu, et la faible augmentation avec un peu d'huile tendrait à montrer que les segments font bien leur boulot, à condition que l'étalonnage du manomètre ne soit pas trop mal, mais il y a quand même presque 2 bars d'écart entre certains cylindres.
Il faudrait comparer ça avec les préconisations constructeur.
La consommation par les vapeurs d'huile du reniflard, ça ne devrait pas être important, sauf s'il y a beaucoup de vapeurs, et quand il y a trop de pression dans le carter, c'est que les segments ne sont pas assez étanches.
1 litre/1 000 km rien que par les queues de soupapes, ça me paraît beaucoup quand même, mais mon expérience dans le domaine se limite à mon Diesel 2,5 l 8 soupapes qui ne tourne pas vite, mais qui est suralimenté, donc ça n'est pas trop comparable à un essence 16 soupapes, qui plus est utilisé sur circuit par moments si j'ai bien compris.
Ca vaudrait le coup de regarder les cylindres, soit directement si tu déculasses pour changer les joints de queues de soupapes, soit avec un endoscope plus adapté si le tien n'est pas terrible.
Une autre hypothèse serait que le rodage ne soit pas terminé, il est normal d'avoir une consommation d'huile plus élevée au départ après un réalésage ou un remplacement de segments avec déglaçage, mais ça devrait diminuer progressivement; là, 20 000 km, ça devrait déjà devenir pas mal.
Message Publié : Ven 27 Sep 2024, 09:00
Message(s) : 1558
ce n'est pas un moteur Mazda mais je vous livre mes données:
moteur GM/Opel 2,2 l atmo d'origine,suralimenté par compresseur M62.
Puissance d'origine 147ch;puissance SC 260 ch.
J'ai eu une grosse casse moteur au printemps,ce qui m a amené à remplacer vilo (occasion),chemises,pistons forgés,bielles forgées , soupapes et joints de queues.
huile Motul 300V 20w60
Avant casse: consommation d'huile environ 1l/1000km (la voiture fait en km 30% de piste et 70% en transferts pépère).
Sur moteur neuf,en période de rodage (3000RPM,2500km): 0,5l en 2500 km soit quasi rien.température d'huile entre 95 et 115°C.
Ce moteur ,lorsqu'il est suralimenté,est mal dégazé;lors des phases de levée de pied,les segments deviennent moins étanches du fait du jeu fonctionnel normal et l huile remonte dans les chambres.
Message Publié : Ven 27 Sep 2024, 09:34
Message(s) : 5399
Il ne faut pas faire à chaud les compressions ? Là, t'es valeurs autour de 12 bars semblent correctes, voir dans la moyenne haute. Mais ça donne quoi à chaud ?
Message Publié : Ven 27 Sep 2024, 09:38
M'enfin, on profite que je m'absente quelques jours pour lancer des topics passionnants? :D
Du coup même question/remarque que Fisico: les tests sont bien faits moteur CHAUD? :?
Message Publié : Ven 27 Sep 2024, 09:59
Message(s) : 1021
Les valeurs paraissent correctes dans l'absolu, et la faible augmentation avec un peu d'huile tendrait à montrer que les segments font bien leur boulot, à condition que l'étalonnage du manomètre ne soit pas trop mal, mais il y a quand même presque 2 bars d'écart entre certains cylindres. Il faudrait comparer ça avec les préconisations constructeur.
pour les presque 2 bars de différences : j'ai eu la main lourde sur l'ajout d'huile dans le cylindre N°1, il devait y avoir un peu plus que 5 ml (peut-être 6 ou 7), ça suffirait à expliquer la différence ?
Je récupère beaucoup d'huile via les OCC lorsque je fais des trackdays, donc en pleine charge quasi-constante. Dans ce cas-là, ça a du sens qu'il y ait beaucoup de vapeurs avec une huile très (trop) chaude, non ? Je n'ai pas encore pu installer de capteur de température d'huile pour vérifier cela... :sic:
mais un OCC en montage ouvert ne devrait-il pas régulier cette pression ?
yup c'est clair dit comme ça, ça paraît bizarre :aie:
Ouep, je ne fais quasiment que du circuit maintenant avec, et aussi les trajets allé/retour jusqu'aux circuits (bientôt remorque :faim: )
Ouep je vais faire ça ce soir, avec un peu de chance et de méthode, je devrai pouvoir sortir des images correctes, sinon j'essaierai de me procurer un endoscope de meilleure facture :tantpis:
heu alors là pour ça, j'ai du mal à penser que ça va en s'arrangeant, dans le sens où je ne constate que depuis peu de temps ce nuage bleue dans les rétros :aie:
Antho
Message Publié : Ven 27 Sep 2024, 10:03
Message(s) : 1021
ouep c'est effectivement ce qui est dit mais là en l'occurrence, je les ai fait à froid :tantpis:
j'avais déjà fait à chaud la première fois, il y a 1 an (c'est vrai c'est loin j'avoue) des tests de compression à chaud mais je constate que j'obtiens les mêmes résultats à froid (bon c'est vrai, 1 an après... :aie: , il se peut que ça ait évolué)
... bon ok lol je vais refaire une session à chaud ce soir :D
Antho
Message Publié : Ven 27 Sep 2024, 10:14
Message(s) : 1021
ah j'espérais bien avoir ton avis à un moment ou un autre ! ;)
Du coup j'ai une question au passage, concernant ton tuto et le fait d'ajouter 15ml d'huile :
Comme tu as pu le voir peut-être dans les différents échanges de ce topic, je n'obtiens pas les mêmes résultats lors des tests de compression humide en ajoutant les 15ml que tu conseilles dans le tuto et en n'ajoutant que 5ml ... ce qui semble indiquer que 15ml, c'est trop...
Qu'en penses-tu ?
Antho
Message Publié : Ven 27 Sep 2024, 10:16
Message(s) : 1021
@PatVG : intéressant ce retex que tu nous livres, merci :jap:
Antho
Message Publié : Ven 27 Sep 2024, 15:02
Qu'en penses-tu ?
Au début j'ai cru que tu avais ajouté 15cl :ricane:
Pour la quantité d'huile, c'est possible en effet, là honnêtement je n'ai pas de réponse :aie:
Message Publié : Ven 27 Sep 2024, 19:51
Message(s) : 1021
:o :ptdr: :aie:
ok tant pis ... :tantpis:
Antho
Message Publié : Ven 27 Sep 2024, 19:57
Message(s) : 1021
et voici les tests de compression du jour :ricane:
cette fois-ci à chaud ! :oui:
tolérances fournies dans la revue technique :
Standard : 209 PSI
limite : 146 PSI
Tests compression à sec :
cylindre N°1 : 189 psi = 13,03 bar (12,89 à froid)
cylindre N°2 : 170 psi = 11,72 bar (11,85 à froid)
cylindre N°3 : 166 psi = 11,44 bar (11,65 à froid)
cylindre N°4 : 180 psi = 12,41 bar (12,92 à froid)
entre le cylindre le plus faible (N°3 à 166 psi)
et le plus élevé (N°1 à 189 psi)
il y a 23 psi de différence (c'est encore dans la tolérance de 28 psi / 1,93 bar)
Tests compression huilé :
cylindre N°1 : 205 psi = 14,13 bar
cylindre N°2 : 190 psi = 13,10 bar
cylindre N°3 : 185 psi = 12,75 bar
cylindre N°4 : 188 psi = 12,96 bar
cylindre N°1 : + 16 psi = + 1,10 bar
cylindre N°2 : + 20 psi = + 1,37 bar
cylindre N°3 : + 19 psi = + 1,31 bar
cylindre N°4 : + 8 psi = + 0,55 bar
ce qui m'étonne, c'est que c'est maintenant le cylindre N°1 qui a le plus de compression :o
avant c'était le N°4, j'ai envie de mettre ça sur le compte du coolant reroute :D
J'ai le droit ? :cubitus:
bon sinon entre les tests à froid et à chaud, il y a un peu moins de 0,5 bar de différence, en plus ou en moins d'ailleurs suivant les cylindres :tantpis:
qu'est-ce que vous en dites les amis ?
et le plus important : très bon week-end à vous ! :beer:
Antho
Publier un nouveau sujet   [ 95 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invité(s)
