Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 15:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Dim 3 Nov 2024, 21:27
Message(s) : 14324
Il y a quand même un plenum avec des clapets sur NBFL 1.8.
Message Publié : Dim 3 Nov 2024, 21:31
Message(s) : 8989
Pas sur la version française ;)
Message Publié : Dim 3 Nov 2024, 22:23
Message(s) : 14324
Il n'y a pas le système avec les espèce de guillotine ?
Message Publié : Dim 3 Nov 2024, 22:39
Message(s) : 8989
Non rien de tout ca,c'est tout vide :P ;)
Message Publié : Dim 3 Nov 2024, 22:46
Message(s) : 495
Sur les version US oui, c'est un système anti pollution.
Il s'agit du VTCS (Variable Tumble Control System)
Les NBFL EU en sont dépourvues
NB 1.8 Rouge '98
Message Publié : Lun 4 Nov 2024, 08:32
Message(s) : 14324
Système anti pollution ?
Je pensais que c'était aussi un système de conduit variable.
J'ai ça sur la mienne mais version US oui.
Message Publié : Lun 4 Nov 2024, 13:10
Message(s) : 495
Yep antipollution, c'est ce que j'ai pu lire sur le web. Certains l'enlèvent.
Il est piloté correctement par ta MS? Parce que si les clapets restent fermés ça doit faire le bordel
NB 1.8 Rouge '98
Message Publié : Lun 4 Nov 2024, 14:03
Message(s) : 4684
ça serait pas ça tes soucis, Cherub ? :?
Membre 423
Message Publié : Lun 4 Nov 2024, 14:17
Message(s) : 14324
Je n'en ai pas la moindre idée :?
Ça n'a pas posé problème avec la carto moteur stock, ni la carto turbo stock et 230cv ni la carto gt2860rs et 300cv.
Message Publié : Lun 4 Nov 2024, 16:52
Message(s) : 1023
Nyquist a écrit :
Non, mais j'ai ouvert TS pour regarder :aie: sur ma MS PNP l'électrovanne était câblée sur PP5 (nitrous 2)
Dans Advanced Engine => Programmable On/Off Outputs 1 => PP5 :
Cocher Enabled
Power On Value: On
Active Value: Off
Output Channel: RPM >
Threshold 5250
Hysteresis 100
yes merci pour ces infos @Nyquist :bien: :beer:
Antho
Topic de ma NB 1.8L / 140 ch
Mon YouTube Miata / Mon Insta Miata
Message Publié : Lun 4 Nov 2024, 17:06
Message(s) : 4684
Peut-être que ces lumières sont obstruées ou fermées et plus ouvertes ...
Membre 423
Message Publié : Lun 4 Nov 2024, 19:16
Message(s) : 14324
Mon plenum est passé a la lessiveuse pendant le rebuild.
Message Publié : Mar 5 Nov 2024, 11:37
Message(s) : 11106
C'est justement a cause du VTCS présent sur les plénums US que les américains cherchent les "squaretop" EUDM ou JDM pour installer sur leur moteur US et s'en débarrasser, ça permettrait d'aller chercher quelques chevaux, surtout en turbo.
Message Publié : Ven 23 Mai 2025, 14:02
Message(s) : 5131
J'ai mis des petits trucs sur le post de ma NB au sujet du VICS, je remets ici pour que ce soit plus facile à trouver.
J'ai fait une petite vidéo, j'ai vérifié que mon VICS fonctionnait bien et c'est le cas.
Pour rappel fonctionnement du VICS sur 1,8L NB :
VICS : VARIABLE INERTIA CHARGING SYSTEM
Lorsque vous démarrez le moteur, la dépression commande la fermeture de l'actuateur de VICS.
Le système reste fermé en dessous de 5250 tr/min afin d'avoir un long corp d'admission, ceci favorise le couple. A partir de 5250 tr/min, l'électrovanne coupe la dépression de l'actuateur ce qui provoque l'ouverture du papillon du VICS, ceci favorise la puissance max.
Ici un test réalisé par ce gars, il a fait une mesure au banc avec le VICS ON et le VICS OFF, on voit bien que les courbes se coupent à 5250 tr/min, donc le réglage de base MAZDA est idéal (pour un moteur d'origine).
Publier un nouveau sujet   [ 29 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : losoft et 18 invité(s)
