Nous sommes actuellement le Lun 14 Juil 2025, 03:08
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
 Sujet du message : Re: Code P0421
Message Publié : Mar 11 Fév 2025, 15:13
Message(s) : 40
J’ai changer la première sonde ce matin
Quelques kilomètres après le voyant réapparaît…
J’imagine qu’il ne me reste plus que le choix entre la deuxième ou un collecteur neuf
Message Publié : Mar 11 Fév 2025, 20:04
Message(s) : 407
toujours le même code panne ?
MX5 NC 1.8 ST 2006 : COLLECTEUR 4/2/1, SILENCIEUX MAILAN, KIT COMBINES FILETES ZENKY STREET, BARRE AVANT RX8 & SILENTS BLOC POWERFLEX, FILTRE K&N, EGR DEGAGEE, BARRE RENFORT MOTEUR TTCR, DECANTEUR HUILE, REPROG by KILOU 5542+ UN TAS DE MODIFICATIONS DIVERSES.....
VOIR ICI: viewtopic.php?t=52385
Message Publié : Mar 11 Fév 2025, 21:29
Message(s) : 1033
C'est la seconde sonde qu'il faut changer :jap:
NC-RC 2007 - 2L - RHD
Boutique à Bapt
Message Publié : Mer 12 Fév 2025, 05:58
Message(s) : 407
tu vires la seconde sonde , tu mets une première sonde Ridex neuve et tu fais une petite reprog pour effacer toute trace de la 2° sonde et tu es tranquille... :ricane: :ricane:
Message Publié : Jeu 13 Fév 2025, 21:10
Message(s) : 927
Pour voir si elle fonctionne bien il faut que tu regarde le signal avec un lecteur OBD
Tu laisse la voiture au ralenti ou regime constant et ca doit osciller autour de 0,6-0,7 V
Tu dois voir des passage de riche a pauvre en permanence genre toute les 2 secondes
Si c’est le cas c’est bon ca marche bien
Si ca tend vers 0v ou 1v et ca bouge plus alors le problème est ailleurs.
Pour la sonde 2 elle doit osciller aussi mais beaucoup plus lentement c’est signe que le cata fonctionne bien et réagit bien au changement de richesse.
Si le test de la premiere sonde est pas bon tout le reste sera pas bon non plus :hello:
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Jeu 13 Fév 2025, 22:17
Message(s) : 69
J'ai eu le même code, pour ma part c'était le pré-cata qui était mort et c'était pas bien visible avec la caméra endoscopique.
Je suis passé sur un 4-1 décata de chez IL Motorsport :D Avec le détrompeur de sonde de chez drift shop (celui-ci)
Pas de soucis jusqu'à maintenant (de ce côté là :aie: )
Mon sujet
NC 2.0L 3rd Generation Limited Edition (2006) 1880/3500
Message Publié : Sam 15 Fév 2025, 08:25
Message(s) : 40
Oui toujours le même :sic:
Ok merci pour l’info j’essaierai ça, j’avais essayer de me renseigner sur les valeurs des sondes lambda mais je n’avais rien de trouver de très clair merci beaucoup :)
Mon sujet
Le collecteur 4-1 me fait de l’oeil et je le changerai surement un jour, mais dans l’instant financièrement c’est pas possible j’avoue espérer que ça soit la deuxième sonde, et oui effectivement l’endoscope n’a vraiment rien donner, peut-être parce que c’est un très vieux modèle
Message Publié : Sam 15 Fév 2025, 13:51
Message(s) : 40
Voilà ce que j’obtiens pour la sonde 2 Unité 1
Et pour la sonde lambda 1
Ne faites pas attention au nombre de km parcouru avec le code erreur… :oops: un aller-retour a Stuttgart j’ai pas penser à le supprimer
Message Publié : Mer 19 Fév 2025, 17:45
Message(s) : 927
Hello
La premiere sonde montre que ca regule bien donc si c’etait ma voiture j’essaierai de changer la 2eme sonde.
Et si ca continue le catalyseur :tantpis:
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Ven 21 Fév 2025, 21:35
Message(s) : 40
C’est ce que je vais faire !
Et si ce n’est pas suffisant je poserai probablement un 4-1 ou 4-2-1 je ne sais pas encore
Publier un nouveau sujet   [ 25 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
cron
