Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 21:32
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Lun 3 Août 2020, 18:28
Message(s) : 1097
pour moi pas ou aucune modif faite aux interne dans le but de reduire les performance.... je vois pas pourquoi mazda depensserai de l'argent en developement afin de reduire les perf d'un bloque alors qu'il est si facil de le faire electroniquement...
de 2 au niveau electrique la seule diference entre un 90 et un 115 c'est juste 1 fils du cas qui est deplacer d'une position ... 2e et 2g sur 115 et 2f et 2g sur 90....
tous le reste est identique.... calculateur 2 broche, cas, debimetre bobine d'alumage , alumeur, etc etc ...
c'est la meme chose...
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Lun 3 Août 2020, 19:41
Message(s) : 1625
noos , peux tu être plus précis sur cette différence au niveau du CAS .
C'est une différence mécanique visible au démontage du CAS ? et bien sûr, modifiable ?
Message(s) : 7475
On serait parfois surpris par les dépenses d'un constructeur, surtout quand il y a des normes de pollution qui entrent en jeu :aie:
Quand je vois parfois que certaines personnes gagnent 40cv en reprogrammant leur diesel alors que lorsque le constructeur sort une évolution du même moteur, il gagne péniblement 10cv tout en ayant changé 70% des internes :aie:
Entre une NA90 et une 115, je serais quand même étonné que ce soient les mêmes arbres à cames :tantpis:
Message Publié : Lun 3 Août 2020, 19:59
Message(s) : 1468
Sûr à 99% que les cammes sont différentes...
Maintenant il est possible de brider électroniquement la puissance d'un atmo efficacement, à l'epoque non
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Lun 3 Août 2020, 20:06
mesurer, mesurer et toujours mesurer :geek:
viewtopic.php?f=84&t=18895&start=1500#p15852364
Message Publié : Lun 3 Août 2020, 21:40
Message(s) : 7691
Le 90 est en poussoir meca non ?
Message Publié : Mar 4 Août 2020, 10:29
Message(s) : 1097
Le cas est le meme juste que 1 des 2 signaux n'est pas cabler sur la meme pin calculo.
pas faux :oui: , après encore les AAC ca parait encore logique en regardant les courbes constructeur ou la 90 a son couple max 1500 rpm plus bas que la 115 je crois.
tu peut brider maintenant et avant ce qui change c'est la méthode :) maintenant ca bride pas mal au papillon motoriser sur atmo, tu peut autoriser un pap a fond a mis regime pour le couple et refermer un peut dans les tour pour controler le couple et limiter les CV. avant les pap etant mecanique il suffit d'enrichir un peu et retirer de l'allumage et tu va brider... la MX5 n'etant pas un model d'economie de carburant on dois pouvoir imaginer un peu de ca.
pour ceux qui ont du temps a tuer :D :D les autre théoricien le font en exercice de pensée :ricane: :ricane:
bas voila une belle métrologie :bave: ce que je retiens c'est le RV de 9 pour le 90 ce qui expliquerais les perf a la baisse aussi en atmo jumeler au éventuel AAC. il me semblait que les boite auto étaient aussi en rv de 9 ? apres un RV de 9 c'est presque bien pour une prepa turbo et pouvoir souffler un peu plus.
Exocet extrem R
Mes annonces:
Publier un nouveau sujet   [ 22 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Buell it et 14 invité(s)
