Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 16:18
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 547 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 37  Suivant
Message Publié : Ven 12 Oct 2018, 12:38
Message(s) : 815
lachutaie a écrit :
Je pense que l'un ou les filtres à carburant sont partiellement colmatés en raison de l'utilisation de l'E85.
Ça le faisant quand je modifiais des vieux Diesel pour les faire rouler à l'huile végétale. Très souvent chez les paysans. C'était sur des moteurs à injection directe ou indirecte basse pression. Pas les trucs de maintenant. Pour plus de sécurité et de confort pour l'utilisateur je changeais tout le circuit d'alimentation. Par contre sur le réservoir je pouvais rien faire à moins d'en mettre un neuf et c'est vrai que ça décollait toutes les saloperies. Avec l'éthanol peut-être que c'est pareil. Je sais pas...
A+
Message Publié : Ven 12 Oct 2018, 14:34
Message(s) : 6458
lachutaie a écrit :
défaut de pression carburant au ralenti
J'y crois pas une seconde :cyp: il a confondu avec les injections directes où il y a une pompe secondaire entraînée par le moteur. Sur NA/NB/NC il n'y a que la pompe de réservoir qui donne de la pression, elle est électrique et elle tourne à donf en permanence, si elle était faiblarde c'est plutôt au fond du compte-tours que tu aurais des trous.
Par acquis de conscience tu peux lui enlever son fusible moteur en marche, tu verras qu'il continue à tourner quelques secondes avec le reste de pression :oui:
Tu as toujours le ralenti qui augmente en débranchant l'injecteur n°4 ? Je scotche aussi sur ce symptôme...
Message Publié : Ven 12 Oct 2018, 15:29
Message(s) : 10171
Oui Misho, tu as raison la pompe tourne toujours à la même vitesse et elle est régulée mais je ne sais pas ce qui se passerait si l'un des filtres basse ou haute pression était partiellement colmaté en raison de l'utilisation de l'E85.
L'évidence serait que ça tournerait mieux au ralenti que plein pot mais comme je ne trouve rien, j'imagine tout même l'improbable.
Pour ce qui est de la chaine de distribution elle a son tendeur alimenté par la pompe à huile avec un patin au bout d'une crémaillère contrebalancé par un ressort. L'équilibre pression et ressort tend à faire avancer le patin pour avoir toujours la même tension. Un doigt cranté latéral (système de crémaillère) empêche tout retour en arrière, le patin ne peut qu'avancer au fur et à mesure de l'usure de la chaine.
J'ai beau explorer toutes les pistes, aucune ne me parait correspondre à mes symptômes; c'est surement un truc tout bête et vous allez me dire.....mais bien sûr, c'est évident...
Mais quand :? :? :? :? et qui....., déjà PTCharlie a perdu sa possibilité d'abonnement à vie à ma machine à bière car il avait pensé à une panne bobine, l'abonnement est donc toujours en jeu :beer:
Message Publié : Ven 12 Oct 2018, 15:50
lachutaie a écrit :
Oui Misho, tu as raison la pompe tourne toujours à la même vitesse mais elle est régulée
régulée en quoi/comment du coup ? je dirais selon la pression sur le rail ? ou y aurait un mode différent pour le ralenti vu le besoin faible, pour éviter de brasser le réservoir pour rien ?
si y'a régul sur la pompe, le fait qu'il y ait moins de débit au ralenti, quel que soit le fonctionnement, ça peut amener à une alimentation plus instable si y'a restriction sur un filtre, alors que plein pot ça peut forcer un chouia plus sur ce qui résiste + de la marge pour les corrections et être toujours prêts à mettre du gros gaz, ça se tient comme logique...je dis pas que c'est ça mais pas l'inverse non plus, bien au contraire.
Message Publié : Ven 12 Oct 2018, 15:57
Message(s) : 10171
Voilà pour le régulateur, dites-moi ce que cela vous inspire.....
Pressure Regulator
• Built into the fuel pump unit due to adoption of a returnees fuel system.
• Mainly consists of a spring, release valve and diaphragm.
• Pressurizes fuel discharged by the fuel pump to approx. 390 kPa {3.98 kgf/cm2, 56.6 psi} using the spring,
diaphragm and release valve, and then pumps it to the fuel distributor.
• If fuel pressure exceeds approx. 390 kPa {3.98 kgf/cm2, 56.6 psi}, the release valve opens to discharge
unnecessary fuel pressure.
C'est en fait plus un clapet taré qu'un véritable régulateur au sens strict.
De plus le moteur prend ses tours très correctement, même mieux que d'habitude car il a plus de facilité au coup de gaz au rétrogradage, c'est net et rapide alors qu'avant il y avait un faible temps de latence à l’appui sec sur la pédale.
Message Publié : Ven 12 Oct 2018, 16:11
Message(s) : 6458
Montage classique, simple, totalement passif et à peu près infaillible. Et quand ça foire, c'est plutôt franc genre pression anarchique ou carrément nulle tout le temps. Ca vaut clairement le coup de vérifier mais j'y crois pas.
J'ai vu pas mal de bidouilleries constructeurs pour économiser 3 Watts, mais pas encore la pompe de gavage réellement régulée, je serais sur le c*l de découvrir ça sur une NC pas spécialement high-tech. :tantpis:
Message Publié : Ven 12 Oct 2018, 16:18
vu le système, en effet :jap:
Message Publié : Ven 12 Oct 2018, 17:10
Message(s) : 10171
Bon alors Misho tu me la trouves cette foutue panne... :beer:
En attendant les bougies qui devaient être livrées en 24 h ont du se perdre, mais de toutes façons je n'y croyais pas trop alors, ils vont me rembourser les 4,99€ chez OSCARO si ça arrive que demain.
Message Publié : Ven 12 Oct 2018, 17:20
Message(s) : 1626
La chutaie , si je te propose une autre idée , aurais je un accès à vie à ta pompe à bière ?
A défaut de tester avec un autre débimètre que tu n'as pas sous la main , jee peux te proposer un débimètre de NA :D
Tu connais la valeur de la résistance du débimètre au ralenti . Pourquoi ne pas enlever la prise du débimètre et mettre une résistance équivalente sur les bornes du connecteur en tant que leurre et faire tourner ton moteur au ralenti
Avec toutes les précautions d'usage ,bien sûr ,, je n'ai pas envie que tu grilles ton calculateur moteur et mon libre accès à la fontaine miraculeuse sera définitivement compromis .
Message Publié : Ven 12 Oct 2018, 17:57
Message(s) : 815
Moins risqué que la soudure à l'arc sur le calculateur avec le groupe électrogène de Maurice avant de mettre le feu à la bagnole mais n'ouvrant probablement pas d'accès illimité à la dive fontaine :idea: : tant qu'à vérifier la distribution -> changer les arbres à cames et en mettre une paire susceptibles de propulser la NC 1,8 litres devant tenir l'aspi derrière un C15 rallongé ? :blague:
Message Publié : Ven 12 Oct 2018, 18:42
Message(s) : 10171
Géniale ta répartie Pascal; j'adore, ça me remets en forme pour le Week-end :beer:
Non je ne connais pas malheureusement la résistance du débitmètre au ralenti pour la partie débitmètre (MAF) juste pour la partie température, tu n'as pas suivi.... ;) mon cher PTC, trop occupé à te débattre dans tes suspensionnesques idées.
Message Publié : Ven 12 Oct 2018, 18:48
Message(s) : 16162
21 jours de panne... Le suspens est à son comble :D
Message Publié : Ven 12 Oct 2018, 19:15
Message(s) : 1626
Toutes mes confuses mon cher Lachutaie , j'avais lu trop vite .
Dans ta riche documentation technique , ne figure pas la plage de fonctionnement du débimètre , dommage . : :cry:
Alors je lance un appel solennel régional :
Amis miamistes du sud ouest , regroupez vous ce week end chez Lachutaie . Je sais il y aura beaucoup de monde malgré la météo pluvieuse et un barrage filtrant ne laissera passer que les possesseurs de NC 1,8 consommatrices d'huile ou pas . Et les heureux élus pourront faire la fête au pied de la pompe à bière pendant que Lachutaie prélèvera discrètement des pièces sur vos mimix afin de réparer la Précieuse qui est loin d'être ridicule quand elle fonctionne à l' E85. :oui: :oui:
Message Publié : Ven 12 Oct 2018, 20:59
Message(s) : 166
C'est quoi ce bordel ? 15 pages et toujours pas de solutions !
Remuez-vous les gars, on va pas se laisser emmerder par un ralentit chaotique :ttt: :D
PS: @lachutaie Faut être con pour rouler au ralenti aussi :D :D :D
NC ST 1.8 Niseko Icy Blue de 2008
Message Publié : Ven 12 Oct 2018, 22:13
Message(s) : 10171
Va savoir Marcet, vous ne l'avez pas entendu vous ce ralenti chaotique, ce n'est peut-être qu'une invention de ma part pour me faire mousser :beer:
Je ne pensais pas faire 15 pages avec ce sujet et je peux vous certifier que je suis dessus chaque jour, certains moqueurs diront il a le temps, il est retraité ;) , j'ai toujours une nouvelle idée de moi ou de l'un d'entre vous et je m’empresse d'aller vérifier le lendemain. Mais Woilou, toujours pas d'issue...
Dire que par chez nous, c'est la plus belle saison jusqu'à mi-décembre pour rouler, moins de touristes et de chaleur, va falloir que je dépêche de trouver.
Je vais devenir chèvre , bêêêêêêê :cry:
Publier un nouveau sujet   [ 547 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 37  Suivant Répondre au sujet
