Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 19:07
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 588 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 40  Suivant
Message Publié : Sam 18 Fév 2017, 21:37
Message(s) : 1039
jd236 a écrit :
j'ai enfin pu effectuer le changement de la valve PCV (non sans mal encore une fois). Je vous tiendrai au courant de l'évolution de ma conso d'huile. Cependant, j'ai testé l'ancienne valve et elle semblait toujours opérationnelle d'après la procédure de test présente dans le manuel Mazda. Du coup je croise les doigts !
J'ai pris pas mal de photos etc du coup je vais essayer de vous concocter un petit tuto dans la semaine si j'ai le temps !
Wait and see !
Au moins elle est changée il y a plus cas voir..
En espérant que ce soit. Parce que si ce n'es pas cette foutu valve le problème de conso d'huile viens, on repars à zéro... :(
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message(s) : 1039
Wait and see !
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Sam 18 Fév 2017, 21:47
Attention tout de me^me .
perso quand je parle de PCV c'est de tout le système (et donc sa fonction) auquel je fais allusion.
La valve peut etre en parfait etat et le système défaillant (encrassement, fuite diverse etc...)
Il ne faut pas non plus éluder toutes autres pistes , pompe, coussinet, jeux, dilution (donc allumage, injection) etc...
franchement anxiogène vot' truc de NC les mecs :aie:
Message Publié : Sam 18 Fév 2017, 21:52
Message(s) : 1039
Très oui, si j'avais su qu'il y avait "autant de problème" sur ce modèle j'aurais acheté une MG TF au moins on sais à quoi s'attendre
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Sam 18 Fév 2017, 22:16
Message(s) : 680
Sur les forums US ça revient quand même souvent cette histoire de valve PCV, j'ai quand même fait le tour des durites etc... J'ai même démonté le petit boîtier (pas la moindre idée de ce que c'est) qui est attaché sur le côté du bloc et sur lequel est fixé la valve en question pour lui faire un petit coup de nettoyage. (d'ailleurs c'est normal que le collecteur d'admission, le "throttle body" etc soient super gras ou absolument pas ?). Moi ça m'arrangerait que ça vienne de là, je verrai bien ! :bien:
Message Publié : Sam 18 Fév 2017, 22:23
Message(s) : 1039
Si il est gras c'est que les vapeurs d'huile passe bien par le collecteur d'admission pour être réinjecter dans le moulin et surtout toi qui avait une conso d'huile importante beaucoup de vapeurs d'huile y passait, donc je dirait que dans la logique c'est normal qu'il soit gras.
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Dim 19 Fév 2017, 19:48
Message(s) : 602
Quand je lis ce post cela fait peur.
Je me demande si je fais bien de prendre une NC ( j'ai abandonné l'idée d'une NBFL).
MX5 NC 2.0 Mithra E85
ex: MX5 NC 1.8 Mithra
Message Publié : Dim 19 Fév 2017, 20:02
Message(s) : 1039
Sa ne me rassure pas non plus, étonnant qui soit c'est que ce moulin est connu sur les Mondeo sans aucun problème majeur comme ceux qu'on a sur la NC.
J'ai trouver un cas sur le net de la valve PCV sur une Mondeo 1.8l
Les Ford en général sont très fiable, d'où moins celle que j'ai pu avoir ainsi que mes parents et mon frangin, aucun problème que ce soit avec n'importe quelle moulin. Puma, Focus, Fiesta, Steetka, toutes en essenses.
Donc pour en résumé je ne voit pas pourquoi les NC on ce problème de conso d'huile...
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Dim 19 Fév 2017, 20:54
Message(s) : 10171
Ce post, je ne l'ai pas créé pour faire peur mais juste pour essayer de trouver le pourquoi du comment de cette consommation anormale d'huile qui touche un très petit nombre de possesseurs de NC 1.8. On doit en être à 5 ou 6 je pense sur le Forum, ça ne fait pas de cet anomalie un cas fréquent vu le nombre de NC 1.8.
Et ceux qui comme moi n'ont pas ce problème ne consomment pas une goutte d'huile entre deux vidanges.
Message Publié : Dim 19 Fév 2017, 20:59
Message(s) : 680
Juste pour ajouter que ma consommation n'est pas alarmante non plus, je suis pas encore à 1L/1000km et encore moins à 1L/100km comme certains ont eu le cas. J'y fais attention mais ça ne m'empêche absolument pas d'utiliser ma Mimix en daily et de profiter de chaque instant. :bien:
J'ai fait l'appoint et noté sur mon petit calepin le kilométrage et la date du changement de la valve, je verrai dans les prochaines semaines si j'ai toujours une console d'huile ou pas !
Message Publié : Dim 19 Fév 2017, 21:02
Message(s) : 1039
Exact car je n'en consomme pas non plus mais la paranoïa du manque d'huile....
Tiens au courant jd236. Hâte d'avoir une réponse enfin positive de cette valve.
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Dim 19 Fév 2017, 21:21
Message(s) : 814
Si ça peut vous rassurer vous pouvez regarder dans les petites annonces en Europe et aux US le nombre de NC très kilometrées, ça devrait vous rassurer ;)
Notamment un membre du forum qui vient d'acheter une NC avec 280 000 km au compteur :jap:
Pour ma part après une 1,8l et maintenant une 2,0l, je n'ai jamais eu à faire l'appoint entre deux vidanges (10 000 km), et vu la diffusion très large de ce moteur, je ne crois pas à un problème généralisé, ca se saurait sinon.
ジュリャン
MX5 ND ST 1.5 Soul Red
Message Publié : Dim 19 Fév 2017, 21:48
Message(s) : 2263
Le moteur est HS. :P
Bon, 280 000 c'est tout à fait respectable. :P
Message Publié : Dim 19 Fév 2017, 21:50
Message(s) : 814
Oups mauvaise pioche :aie: ca m'apprendra à lire les topics en diagonale :cyp:
ジュリャン
Message Publié : Lun 20 Fév 2017, 08:23
Message(s) : 10171
Non, je ne pense pas que Gamin ait acheté sa NC 2.0 avec un moteur de 280 000 kms HS, c'est juste qu'il a jugé qu'il avait assez roulé et à décidé de faire un Swap avec un 2.5 L.
Publier un nouveau sujet   [ 588 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 40  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Angebenoit et 19 invité(s)
