Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 14:17
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 547 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 37  Suivant
Message Publié : Mer 17 Oct 2018, 12:48
Message(s) : 1626
Je vais peut être gagner un libre accès à la pompe à bière :)
Message Publié : Mer 17 Oct 2018, 13:10
Message(s) : 10171
Tu as peut-être raison, mais si proche du but je ne touche plus à rien on verra demain chez Mazedouille :boxe:
Encore un truc surprenant, à force de chercher la petite bête on trouve des trucs chelous. La t° de LDR est très basse, même en stabilisé à 3000 trs sur une portion de ligne droite, elle se situe à 75°C alors que le début d'ouverture est entre 80 et 84°C et l'ouverture complète à 97°C. Ce qui voudrait dire que le calorstat est pratiquement toujours fermé, louche, non ?
Hé bien, non.....j'ai vérifié au démarrage la t° monte rapidement vers les 85°C (début d'ouverture) puis diminue par paliers pour atteindre 75°. C'est dingue comment ça fonctionne bien...
Dites il est où le problème, tout ce que je teste fonctionne..... :cry: .
Message Publié : Mer 17 Oct 2018, 13:31
Message(s) : 362
Non vous n’êtes pas seul, on suit et on compatit aussi.
Ton problème peut effectivement venir de plusieurs causes.
Comme il a été dis, l'idéal serait de pouvoir piocher sur une autre NC 1.8 les différents capteurs ou sonde et faire un diag par élimination...
Tu vas trouver :oui:
MX5 NCFL 1.8 - 01/2010 - BAR UltraRacing - Filtre air K&N - Collecteur ILM 4/1 momifié - BILSTEIN Kit B12 - 2 renforts châssis ILM -Durites avia ILM -Barres Stab RX8 (jaunes) - Cales de roues +15 DriftShop - Silencieux Cobalt - Pedalbox - Vanne EGR inhibée - Reprog BR (146,7)
Message Publié : Mer 17 Oct 2018, 13:39
Message(s) : 153
Je suis d'accord avec toi, si tu avais des soucis de perte de charge à cause du filtre à essence, tu serais enmmerdé pour surtout les forts débits , pas au ralenti...
Aussi, j'ai eu le cas du papillon encrassé et le retour au ralenti est pourri, mais après il arrive a réguler proprement.
Que se passe-il quand tu enclanches la clim avec ton ralenti dégueu? Pas de changement? Est-ce que le régime augmente?
Si tu mets la T° habitacle au minium et que tu fais souffler ta ventil à mi-vitesse, est-ce que sans enclancher la clim, ça fait quand même du froid?
Message Publié : Mer 17 Oct 2018, 13:52
Message(s) : 10171
L'enclenchement de la clim, j'ai testé aussi, augmente le ralenti comme en temps normal mais il est toujours aussi chaotique.
Le boitier papillon est la cause la plus logique c'est vrai, et c'est une cause connue (je l'ai revu dans une revue l'ARGUS récente concernant la fiabilité, c'est le seul point évoqué pour nos bouzines).
Je viens de confirmer au tél mon RDV demain chez MAZDA, j'ai bien fait d'aller faire un tour sur leur site, ils ont déménagé à l'autre bout d'AUCH (zone Engachies avec les autres concess auto), j'ai failli être à la bourre !!!
Merci pour votre soutien :bien:
Message(s) : 10171
:oops: doublon
Message Publié : Mer 17 Oct 2018, 14:48
Message(s) : 153
Tu as déjà comparé ta position papillon au ralenti avec une autre mx5 similaire (qui marche :D )?
Tu dois pouvoir la ressortir avec le lecteur OBD.
Quand tu acceleères à vide pour avoir un régime à 1000 ou 1500rpm, tu arrives à quelque chose de stable? Quel est le régime mini que tu peux faire en étant stable?
Message Publié : Mer 17 Oct 2018, 16:08
Message(s) : 10171
:sic: encore un doublon
Message Publié : Mer 17 Oct 2018, 16:21
Message(s) : 10171
Je n'ai pas testé ma position papillon au ralenti car il faut démonter en amont du boitier et en particulier le débitmètre et sonde température, à partir de là je pense que le moteur ne tiendra pas le ralenti.
Mais demain la valise devrait me dire si c'est la bonne valeur, j'espère.
Le régime est stable mais je ne pense pas totalement fluide passé les 1500/2000 trs/mn
Oui j'ai la position au ralenti mais tu as plusieurs paramètres concernant le papillon:
- Position absolue papillon d'admission
- Position relatif papillon
- Position absolue papillon C
- Position papillon commandé
Je viens de comparer celle du papillon commandé avant et après panne c'est 2,5% pour les deux.
Une de mes meilleurs idées et la plus simple c'est que le calculateur a bien vu les problèmes suite au dévissage des bougies. Il s'est mis dans une configuration et n'arrive pas à en sortir.
J'ai pensé remettre l'ECU à zéro en laissant sans batterie pendant une nuit car j'avais le STFT et LTFT à zéro mais peut-être n'est-ce pas suffisant. Si quelqu'un a une procédure à me proposer pour cela....On voit de tout et de rien sur le NET. J'avais aussi essayé toutes les manips où l'on met le contact, le retire, accélère puis......tellement que je ne sais pas qu'elle est la bonne.
En parcourant toutes mes doc's j'ai retrouvé le régime de ralenti entre 670 et 770, donc à 750 je suis bien.
Message Publié : Mer 17 Oct 2018, 18:49
Message(s) : 5424
Je suis...j'ai lu tout les posts.
Mais cela dépasse très largement mes modestes compétences.
Nous avons pratiquement les mêmes autos, j'ai un peu plus de KM, d'où mon intérêt pour la suite.
Message Publié : Mer 17 Oct 2018, 19:39
Message(s) : 166
On est tous suspendu à ce fil. Le suspens est à son comble :?
En espérant que quelqu'un aura un éclair de génie :idea:
NC ST 1.8 Niseko Icy Blue de 2008
Message Publié : Mer 17 Oct 2018, 20:11
Message(s) : 153
Ouais, j'y crois pas trop a un adaptatif qui aurait pété les plombs...
De ce que j'ai compris, attendons demain, et si aucune solution ne se profile, on continuera a chercher. :)
Message Publié : Mer 17 Oct 2018, 21:17
Message(s) : 10171
Croisez les doigts :bien:
Message Publié : Mer 17 Oct 2018, 22:01
Message(s) : 3227
18 pages de chinois mais je suis quand même le sujet un peu chaque soir.
Impressionné par la solidarité de la communauté MX5 :bien:
D'une façon ou une autre tu vas finir par trouver et tu seras désabusé par la simplicité de la solution ...
Nonno - MX5 ND ST 1,5L 2015
Message Publié : Jeu 18 Oct 2018, 06:45
Message(s) : 1315
En espérant que tu ai ta réponse aujourd'hui.
Alors, ce sera quoi finalement :
- prise d'air
- problème d'allumage
- injection
- problème de sonde/capteur
- ecu qui déconne
- erreur fantôme non détectée par mazda
:D
Mon ex-NC 2.0 Niseko
Publier un nouveau sujet   [ 547 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 37  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invité(s)
