Nous sommes actuellement le Ven 25 Juil 2025, 01:40
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message : Re: J'ai pété mon moteur ...
Message Publié : Dim 14 Avr 2013, 11:31
Message(s) : 313
C'est du 2004 avec la pompe a huile, et pompe à eau.
Ça me parait bon tout ça.
Message Publié : Dim 14 Avr 2013, 16:55
Message(s) : 2303
cherub a écrit :
le vvt est sur la culasse, donc si il n'y a que le bas moteur c'est good.
Je m'en référais à ça : http://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_B_engine
Et vu qu'ils ne précisent pas les différences entre les 2 blocs... dans le doute.. je doutais :D
Message Publié : Dim 14 Avr 2013, 20:29
Message(s) : 6982
Comme déjà dit, le mano de pression d'huile est indispensable !!!
Sur la mx de yo, on a remplacé tous les coussinets suite à des probs de pression, ceux d'origines étaient nickel, cétait le corps de la pompe à huile qui était marquée, si on avait bêtement remonté, il aurait cassé même avec des news coussinets.
Après remontage, on a mesuré entre 1.5 bar et 2 bar à chaud au ralenti, il avait même pas ca à 3000trs en faible charge avant !!!
Pour le cas de Yo, la pompe a bouffé une merde qui a marqué la chambre sur 1/2 mm ce qui entrainait des fuites internes de la pompe.
Message Publié : Dim 14 Avr 2013, 20:41
Message(s) : 1576
Le bas moteur de mk2.5 c'est le top dans ton cas. Sa pompe à huile sort plus de pression que celle des mk2/NB, les pistons donnent une compression de 10:1 (au lieu de 9.5:1 sur NB). A priori tout le reste est identique avec ton moteur de NB.
A mon sens c'est le meilleur plan en restant en pièces oem
NB 10ae
Message Publié : Ven 26 Avr 2013, 14:41
Message(s) : 128
8-)
viewtopic.php?f=14&t=16647&start=30
même bruit moteur que sur ta vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=33JD4UOP ... e=youtu.be
Mais après passage chez mazda, elle ne fait plus ce bruit qu'au démarrage à froid uniquement (et pendant 2 secondes)
le temps que la pompe à huile envoie....
Ceci dit je pense changer le moulin à terme
une adresse de casse spécialisée en bagnoles jap (ils font même venir les moulins de fukushima.... :ricane: )
Autosportbenji
220, Chemin du Chateau
38490 Chimilin, rhone alpes , France
http://www.autosportbenji.kingeshop.com/
il faut compter 2100 € :o pour un moulin
Je suis capable du meilleur comme du pire mais c'est dans le pire que je suis le meilleur
Message Publié : Ven 26 Avr 2013, 14:55
Message(s) : 313
Incroyable ton histoire. Même problème que toi pour lire ta jauge. Après mon incident, j'ai remis deux litres, mais le bruit persiste.
J'avais contacté la casse que tu mentionnes. Mais les prix sont délirants. J'ai finalement trouve mon bonheur en Angleterre. Enfin, j'espère ... Il arrive bientôt !
Message Publié : Ven 26 Avr 2013, 15:14
Message(s) : 963
LOL le graal anglais , nombreux ont pris des bananes anglaise attention
https://www.facebook.com/austerlitz.automobiles
Message Publié : Ven 26 Avr 2013, 15:42
Message(s) : 816
faudra juste changer le capot par un en plomb (histoire de limiter le rayonnement... ) :ptdr:
C'est quand tu vois le taux d'intéret de ton livret, que tu te dis qu'il vaut mieux investir dans la mx
Membre MMRC Belgique n°0366 / Miata NA 1990 1.6 / Octavia 1.6CDTI / NC 2008 Niseko 1.8
Message Publié : Sam 4 Mai 2013, 09:27
Message(s) : 134
arf, pas de bol.
En voyant ta video, ça m'a rappelé de vieux souvenirs... J'ai eu le même bruit, sur circuit également.
Bilan : coussinets + vilebrequin touché
Au final, j'ai acheté un moteur d'occasion from UK et là je viens de recevoir un vilo et coussinets tout neufs pour finir la restauration de mon moteur d'origine (j'avais tenté une rectif, je n'ai fait que 200 km...). Si tu retapes ton moulin, prends uniquement des pièces Mazda.
MX5 NB 1.8 | 1999 | rouge
Learning never exhausts the mind
Message Publié : Sam 4 Mai 2013, 12:32
Message(s) : 313
Mon bas moteur des UK est arrivé. On l'a ouvert et il a l'air très bien. 25.000 km, 2002. La culasse de la mienne (2000 et 165000 km) est partie pour être rafraîchie (soupapes,etc). On mettra un joint de culasse de NB 2000.
En démontant, mon Downpipe est mort. J'hésite à mettre collecteur inox et dp inox.
Mon embrayage est comme neuf donc je ne change pas.
Message Publié : Sam 4 Mai 2013, 14:58
Message(s) : 134
Go Go Go ! :oui:
Message Publié : Sam 11 Mai 2013, 19:15
Message(s) : 128
De toutes façons, les mazda sont fabriquées à hiroshima.
Donc nous sommes tous irradiés.... 8-)
Message Publié : Sam 11 Mai 2013, 21:21
Message(s) : 23005
yacco71 a écrit :
Xiboard a écrit :
J'ai quand même l'impression que beaucoup de nb consomment de l'huile... et finissent par chercher un moteur.
Beaucoup ? Vous êtes 2 pour le moment, non ?
LeT1Tan lui est arrivé un peu la même chose.. mais Yacco à raison, il ne faut pas généraliser non plus !!
Ca paraît plutôt normal de jeter un coup d'oeil à sa jauge régulièrement ;)
On connaît pas mal de NB 1.8 140 qui ont des bornes et qui marchent furieusement bien :oui:
Publier un nouveau sujet   [ 43 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3 Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 21 invité(s)
