Nous sommes actuellement le Ven 25 Juil 2025, 05:08
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3
Message Publié : Mar 3 Sep 2013, 19:09
Message(s) : 37
ça m est re arriver :( voiture qui broute et vibre qui tourne sur 2 cylindres pendant quelques KM les bougies sont ok jai commandé les bobine dallumage et des cables neuf
Message Publié : Mer 4 Sep 2013, 16:25
Message(s) : 25662
Vu que c'est occasionnel et aléatoire, et que la voiture marche bien le reste du temps, ça exclut les gros problèmes du style bielle en vrac ou coussinets mal remontés. C'est déjà ça :)
Message Publié : Jeu 5 Sep 2013, 08:17
Message(s) : 1142
+1 ^^
Regarde ton allumage du coup
Message Publié : Jeu 5 Sep 2013, 09:59
Message(s) : 136
Sur la video que tu as posté, l'auteur reponds à un commentaire en disant que c'est l'AFM qui était défectueux! ;) Ça vaut peut-être le coup de chercher par là aussi! Bon courage en tout cas! :hello:
Message Publié : Mar 10 Sep 2013, 17:46
Message(s) : 37
hellllllpppppppppppppp svp
javais commandé mes bobines mais a la réception je démonte les miennes pour les echanger et la malheur les broches ne sont pas les memes 3 dun coté 4 de lautre celle de la nouvelle bobine sont plus grande aussi :( je les ai acheté sur le bon coin casi neuve t le mec ma dit que c été sur une NB :(
Message Publié : Mar 10 Sep 2013, 20:57
Message(s) : 475
4 pin c'est na 94-95 et 3pin c est tout ce qu il y a après... Corrigez moi si je me trompe :? Tu es en 3 pin et il t as vendu des 4 pin?
Message Publié : Mer 11 Sep 2013, 13:44
Message(s) : 37
3 pin oui et sur l'anonce écrit en gros compatible nb / nbfl .....
Message Publié : Mer 11 Sep 2013, 19:20
Message(s) : 475
Bon ba faudrai confirmation de ceux qui roulent en nb mais pour moi y a que sur na de 94/95 qu il y a du 4 pin ( ma na par exemple )... :sic:
Message Publié : Mer 31 Mai 2017, 22:07
Message(s) : 59
Salut, as tu résolu ton problème ?
Ma mimix a exactement les mêmes symptômes :?
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=85&t=33264&p=16117320#p16117320
Message Publié : Jeu 1 Juin 2017, 11:30
Message(s) : 9
j'ai également ce type de problème sur une NB-1999.
A savoir lorsque la voiture est froide (parfois) elle a du mal à tenir son ralenti quand je m'arrête (le moteur passe à 500 Tours / mn puis remonte).
A chaud (grosse chaleur comme ces derniers jours, ou bien si je tire un peu sur les rapports), j'ai noté que la voiture a un trou à l'accélération. Exemple, je lache l'accélérateur en 4, j'attends un instant, je re-appuye, la voiture ne va pas accélérer immédiatement et elle aura tendance à brouter puis ça ira mieux... sauf que la seule solution pour faire disparaitre ce symptôme :
c'est de s'arrêter, passer en première et après quoi, tout revient à la normal.
Bien sur le truc amusant, c'est que ce n'est pas systématique...
J'ai des bougies neuves, huile vidangé tous les 8000 Km, embrayage neuf et je roule en 98. J'ai noté une influence de l'essence. A savoir que si je mets de la 95, ça le fait facilement, mais c'est pas non plus une certitude.
J'émets donc deux hypothèses :
1 : le faisceau (le symptôme à froid m'y fait penser)
2 : une ou les deux bobines hs (ça, c'est plus emmerdant car onéreux ).
Voyez vous autre chose ?
Mon garagiste, lui, ne voit rien ...
Merci de votre aide.
Message Publié : Jeu 7 Sep 2017, 12:27
Message(s) : 59
Je me permets de relancer, j'ai toujours le même problème avec ma mimix :
Démarre puis cale avec un claquement assez sourd (l'impression de quelque chose se balade dans le moteur)
J'ai changé les bougies + fils, j'ai testé les bobines à l’ohmmètre (est-ce suffisant ?), ensuite j'ai fais nettoyé les injecteurs aux ultrasons + testés (OK) et enfin vidange + filtre à huile + filtre à essence.
J'ai vérifier également le calage de la distri qui est bon.
Aujourd'hui je me penche de plus en plus vers les coussinets de bielle...
Des avis ?
Message(s) : 59
Des avis ?
Message Publié : Mer 11 Oct 2017, 14:53
Message(s) : 12
Ma NB de 2000 a le même problème, sauf qu'en ce qui me concerne, j'ai trouvé une solution temporaire.
En fait, au démarrage, parfois, j'ai ce souci de ralenti un irrégulier, avec une quasi impossibilité de prendre des tours (je dirais que c'est environ un démarrage sur deux), mais quand ça arrive, j'ouvre le capot, et j'appuie très légèrement sur la fiche ci-dessous :
Attention, je n'appuie pas du haut vers le bas comme pour enfoncer la fiche, mais bien dans le sens de la flèche rouge, en passant les doigts derrière. C'est efficace 100% du temps : à peine un petit effleurement, et on entend le moteur prendre des tours et se caler sur un ralenti normal.
Ça fait sacrément penser à un faux contact sur l'une des trois cosses de la fiche, cependant, en général, un faux contact peut réapparaitre en roulant, alors que dans mon cas, une fois la manip effectuée, je suis tranquille tant que je ne coupe pas le moteur.
Si quelqu'un a une idée de ce qui peut causer le souci...
Ou si quelqu'un peut m'expliquer la fonction de ce connecteur, que j'essaie de comprendre la cause du problème...
Merci d'avance,
Joris
Publier un nouveau sujet   [ 43 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3 Répondre au sujet
