Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 22:46
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message : Re: Nbfl qui fait des siennes
Message Publié : Sam 12 Fév 2022, 09:51
Message(s) : 16
Tu serais comment palier le problème qu'elle se mette pas en route au contact? Di quelqu'un a déjà eu se problème de non mise en route de la pompe au contact :tantpis:
Car ça correspond bien au mauvais demarrage a froid
Je vais déjà prendre ma pression.
Message Publié : Dim 13 Fév 2022, 11:35
Message(s) : 1468
La pompe tourne pas avec le contact, mais quand tu démarre.
Il faut shunter sur la prise diagnostic F/P et GND pour la faire tourner. Ensuite si elle démarre du premier coup, c'est que t'as un souci d'alimentation.
Je viens d'avoir un problème de filtre essence colmaté, j'ai eu des voyants moteur (knock sensor high) mais rien de tout ça.
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Dim 13 Fév 2022, 11:58
Message(s) : 1625
Récemment , sur une NBFL qui ne démarrait pas et n'avait pas d'allumage ni de mise en route de la pompe à essence . En changeant le capteur de vilebrequin tout est rentré dans l'ordre . :jap:
Message Publié : Dim 13 Fév 2022, 18:31
Message(s) : 16
As tu un schéma pour shinter et voir si en mettant en pression le circuit ca démarre mieux stp ?? Si c'est mieux se serait quoi a ton avis ?
Le filtre a essence vous avez une idée ou il se trouve ??
Message Publié : Dim 13 Fév 2022, 18:32
Message(s) : 16
Capteur pmh avec la cible a 4 pointes devant ??
Message Publié : Dim 13 Fév 2022, 19:27
Message(s) : 1625
Oui
Message Publié : Lun 14 Fév 2022, 09:59
Message(s) : 25660
Devant la roue arrière droite, planqué sous un carter plastique.
Attention, il y aune histoire ce clips à la con sur les NBFL, pas faciles à démonter
Message Publié : Mar 15 Fév 2022, 00:44
Message(s) : 1468
Le schéma se trouve sur le net, je sais pas si c'est le même pour nb et nbfl par contre
Le filtre à essence je te conseille une chose : achète deux clips https://www.mx5parts.co.uk/fuel-filter- ... -1830.html
Tu les clipse sur ton filtre neuf (NA et NB sont différents attention), prêt à monter, ça ira beaucoup beaucoup mieux.
Sauvez les forums!
Andrea
Publier un nouveau sujet   [ 38 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3 Répondre au sujet
