Nous sommes actuellement le Ven 1 Août 2025, 10:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message : Re: Besoin d'aide dans le 44
Message Publié : Jeu 24 Juil 2025, 11:21
Message(s) : 34
NicolasRDT2 a écrit :
Avant d'incriminer tel ou tel composant, il faut mesurer la pression en intercalant entre le tuyau d'arrivée et la rampe un tuyau équipé d'une prise de pression et d'un manomètre (avec des raccords rapides qui vont sur ceux en place), ça dira si c'est bon ou donnera une idée de ce qui peut mal fonctionner: si la pression est trop faible, le plus probable si ça ne marche pas, c'est plutôt côté pompe, filtre à carburant qu'il faut se tourner. Ca peut aussi être un tuyau interne au réservoir qui est percé, auquel cas la pompe peut tourner mais tout ou partie du carburant retourne directement au réservoir par le trou.
Peu de chances que la rampe elle-même soit bouchée, c'est une sorte de gros tuyau sur lesquels sont montés les injecteurs et le régulateur de pression, qui est sous pression constante dès que la pompe tourne. Les injecteurs s'ouvrent quand le calculateur leur envoie une impulsion électrique, au bon moment et avec la durée adaptée au fonctionnement (faible au ralenti et à basse charge, longue à forte charge).
Merci du conseil, est ce que tu aurait le nom du tuyau équipé d'une prise de pression et d'un manomètre pour faire le test ?
Message Publié : Jeu 24 Juil 2025, 12:42
Message(s) : 147
Non, je n'ai pas de nom particulier pour cet outillage, tu ne le trouveras pas tout fait.
Il est à créer, avec du tuyau de diamètre adapté, une prise de pression type Schräder (une ancienne valve de chambre à air par exemple), des raccords rapides semblables à ce que tu as déjà sur ta voiture à l'entrée de la rampe d'injection, et comme manomètre, on peut prendre un gonfleur de pneus à connecter sur la valve Schräder.
Publier un nouveau sujet   [ 32 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3 Répondre au sujet
