Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 17:16
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 160 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Suivant
 Sujet du message : Re: Shunt du Canister
Message Publié : Sam 26 Fév 2011, 13:58
Message(s) : 5119
Oui j'ai pris quelques photos :)
(désolé c'est fait rapido, c'était pour repérer mes branchement au cas où :aie:)
Et oui si c'est la mise à l'air libre, c'est ce que je pense faire.
Car sur la tienne le second tuyau métallique, il va où ?
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Sam 26 Fév 2011, 14:05
Message(s) : 8992
Ah AH !!!! j'ai pas le même canister ,le mien à trois entré ;)
Le second patr dans le compartiment moteur,il va ce posé sur cache moteur.
Message Publié : Sam 26 Fév 2011, 14:07
Message(s) : 5119
Je viens de trouver ça sur Passion :
là ou tu avais une arrivée de vapeur d'essence, tu prends une durite d'essence 8mm, tu achètes un petit filtre à essence, et tu fais courir ça sous le châssis à un endroit sécurisé (le filtre sert juste à éviter une éventuelle remontée de poussière/saloperie)
nota = ya rien qui coule, ce ne sont que des vapeurs...
Donc je vais y brancher une durite, la laisser courir, et voir (ou sentir :aie: ) ce que ça donne !
Message Publié : Sam 26 Fév 2011, 14:09
Message(s) : 8992
Ah ca pour sentir,je te le confirme :ricane:
Message Publié : Dim 27 Fév 2011, 15:13
Message(s) : 5119
Canister dégagé, aucune odeur (la durite file devant la roue, direct dehors).
Par contre toujours mon voyant moteur, donc je soupçonne l'électrovanne d'être en cause (cf codes erreur sur le topic de la FL).
J'en ai trouvé 2, à suivre donc ;)
Message Publié : Dim 27 Fév 2011, 17:27
Message(s) : 8992
Ca ne sent pas tout le temps ;)
C'est surtout sur des trajets long.
Au cas où j'ai mesurer la bobine de l'électrovanne et elle fait 22.5 Ohms
Message Publié : Dim 27 Fév 2011, 18:16
Message(s) : 155
Si vous voulez éviter les odeurs dans l'habitacle, sur le dessus du réservoir, il y a trois durites : deux servent au circuit de l'essence (aller et retour) et la troisième amène les fameuses vapeurs au canister. Il suffit de débrancher cette durite et de brancher une autre durite que vous amenez à l'arrière de la voiture. Il y a plusieurs possibilités pour faire cheminer la durite, évitez de passer trop près du pot d'échappement.
Pour accéder aux durites, il faut retirer la moquette derrière les sièges et retirer la plaque métallique en dessous.
Pour l'électrovanne, je l'ai carrément débranchée puis retirée et je n'ai pas de CEL mais je n'ai qu'une NB donc c'est peut-être différent par rapport aux NBFL.
Désolé, je n'ai pas de photos.
Gone with the wind en NA Merlot RHD remplacée (snif) par une BRG RHD ou en NB 1O AE n° 7100 RHD
Message Publié : Dim 27 Fév 2011, 19:57
Message(s) : 5119
Ah merci pour l'info, je vais essayer de la débrancher ;)
Et bien vu le coup du réservoir !
Et merci Stan !
Edit : vanne débranchée et toujours Cel, j 'vais potasser le workshop
Message Publié : Dim 27 Fév 2011, 20:51
Message(s) : 8992
J'ai fait un teste.
J'ai mis en route le moteur et débrancher l'électrovanne.......le voyant ne sait pas allumé.
Message Publié : Dim 27 Fév 2011, 21:48
Message(s) : 5119
Bon j'ai un hic quelque part... :non:
Mais ça vient de ça dans tous les cas.
Message Publié : Lun 28 Fév 2011, 08:12
Message(s) : 11107
Ne faut'il pas remettre a 0 les codes d'erreurs dans l'ECU ?
Message Publié : Lun 28 Fév 2011, 09:10
Message(s) : 5119
J'y ai songé, je vais essayer en débranchant la batterie déjà pour voir ;)
Message Publié : Lun 28 Fév 2011, 09:38
Message(s) : 9964
Il me semble que si :oui:
Message Publié : Lun 28 Fév 2011, 16:05
Message(s) : 5119
Bon, je continue sur le topic de ma MX, pour arrêter de pourrir celui-ci ;)
Message Publié : Mer 2 Mars 2011, 09:01
Message(s) : 2787
Je pense shunter très bientot le canister de ma mx.
Par contre, y a t il un lien avec la dépression que j'entend lorsque que j'ouvre mon bouchon de réservoir ? j'ai l'impression qu'il est sous vide ... :?
18 ans de passion
NA NB NC ND :love2:
Huiles Hafa, la MX aime ça
Publier un nouveau sujet   [ 160 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invité(s)
