Nous sommes actuellement le Jeu 31 Juil 2025, 06:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 588 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
Message Publié : Lun 19 Mars 2018, 12:11
Message(s) : 6460
CAB 68 a écrit :
Peut on avoir des compressions OK et une segmentation hs ?
Je pensais qu'un problème d'étanchéité se ressentirait automatiquement sur les compressions, ou bien ?
Dans un cas "grave", tu as raison.
Dans un cas plus modéré, le film d'huile entre le segment et le cylindre peut être assez solide pour tenir la compression lors de la mesure, sachant que ça se passe :
- moteur froid, donc sans l'effet de la chaleur sur les jeux
- à 100 tr/min et pas à 7000
- sans une flamme qui pourrait venir consommer le film d'huile tous les 2 A/R
- on mesure la pression de l'air avant explosion, pas celle pendant qui n'est pas tout à fait la même :cyp:
Conclusion : la prise de compression à froid n'est qu'un indicateur indirect qui peut donner une piste (ou pas), et ne reflète pas réellement ce qui se passe quand le moteur tourne. :tantpis:
Ce qu'elle permet de dire, c'est que compressions mesurées pourries = sans doute encore plus pourries en fonctionnement.
Message Publié : Lun 19 Mars 2018, 13:15
Message(s) : 10171
Merci Misho +1 je confirme ce que tu dis mais je ne savais pas comment l'exprimer, entre le fait que le segment racleur puisse retrouver son étanchéité avec un film d'huile à froid et le fait que l'usure du segment d'étanchéité (celui du milieu) usé laisse passer la compression voire l'huile à chaud.
Message Publié : Lun 19 Mars 2018, 14:08
Message(s) : 5416
Et en comparant les résultats d'un test "à sec" et d'un 2e en mettant un peu d'huile dans le cylindre ? Si la valeur augmente beaucoup entre les deux tests, c'est que c'est surement les segments qui sont usés.
Message Publié : Lun 19 Mars 2018, 16:43
Message(s) : 272
Pardon pour cette question légèrement "off topic" (quoi que...), mais savez-vous où acheter une jauge avec les fameux deux trous, bien plus commode pour lire le niveau d'huile que celle d'origine sur la NC 1.8 ?
Chez IL Motorsport, avec les frais de port, c'est hors de prix...
Mazda MX-5 NC RC 1.8 2007
Jantes Mazda 17'
Bilstein/Eibach
Racing Beat
SmartTOP
Message Publié : Lun 19 Mars 2018, 16:49
Message(s) : 1039
Chez Mazda sinon ils doivent l'avoir.
Chez Il fait une commande incluant la jauge sinon oui c'est carrément hors de prix.
Envoyé de mon F8331 en utilisant Tapatalk
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Lun 19 Mars 2018, 16:51
Message(s) : 5188
viewtopic.php?f=13&t=18860&hilit=jauge+nc
En concession.
La référence de la jauge plate est: LFE2-10-450D
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Lun 19 Mars 2018, 17:47
Message(s) : 10171
J'étais dubitatif à mes début en Mimix quand vous parliez de la lecture difficile mais c'est un fait avéré surtout si on la fait comme préconisé 2 mn après l'arrêt du moteur.
Ma solution, faire le contrôle 24h après l'arrêt à la première sortie de la jauge, la lecture est nette. Ainsi on a le fluide qui est bien redescendu dans le carter, il est plus visqueux et surtout il n'y a pas de dépôt dans la tubulure de la jauge qui perturbe la lecture. On peut confirmer en l'essuyant et la replongeant mais ce n'est vraiment pas la peine. Bien sûr il faut que la Mimix soit sur une surface plane, cela va sans dire ;)
Pour aider on peut limer légèrement pour rendre plus rugueuse la face opposée et faire deux simples traits de scie pour confirmer la mesure coté face après l'avoir faite côté pile. C'est ce que j'ai fait sur la mienne ;)
Message Publié : Lun 19 Mars 2018, 18:24
Message(s) : 272
Merci pour vos réponses.
J'irai voir chez Mazda donc. Même si ma Madmix ne consomme pas d'huile, c'est quand même plus pratique d'avoir une jauge digne de ce nom !
Jantes Mazda 17'
Bilstein/Eibach
Racing Beat
SmartTOP
Message Publié : Lun 19 Mars 2018, 19:28
Message(s) : 362
La mesure des compressions ce fait toujours moteur bien chaud.
On lève les 4 bougies, puis on mesure la compression de chaque cylindre papillon ouvert en grand en faisant tourner le moteur au démarreur.
Des valeurs faible a tous les cylindres peut venir d'uns segmentation faiblarde, une valeur très faible voire nulle sur un cylindre vient plutôt d'une soupape grillée.
Une consommation excessive d'huile peut aussi provenir d'un défaut d' étanchéité des joints de queue de soupape.
Refaire la segmentation d'un moteur n'est pas une opération onéreuse (pièces) si on ne compte pas le prix de la main d’œuvre (en clair si on le fait sois même).
MX5 NCFL 1.8 - 01/2010 - BAR UltraRacing - Filtre air K&N - Collecteur ILM 4/1 momifié - BILSTEIN Kit B12 - 2 renforts châssis ILM -Durites avia ILM -Barres Stab RX8 (jaunes) - Cales de roues +15 DriftShop - Silencieux Cobalt - Pedalbox - Vanne EGR inhibée - Reprog BR (146,7)
Message Publié : Lun 19 Mars 2018, 19:48
Message(s) : 10171
Tu as raison Jma13, sur la Mimix et c'est le cas sur d'autre véhicules français pour toutes les pièces d'usure, les pièces ne sont généralement pas bien chères, mais vu le prix de la main d’œuvre ça monte très très vite, heureusement que je n'ai pas deux mains gauches et que cela me plait de mécaniquer..., je ne vais que très très rarement jamais au garage.
Message Publié : Mer 21 Mars 2018, 12:41
Message(s) : 362
Absolument je fais de même, j' adore mettre les mains dans le cambouis :oui:
Message Publié : Mer 21 Mars 2018, 21:41
Message(s) : 246
désolé de venir mettre le basard mais :
j'ai acheté la jauge plate de phase 2 ( ou 3 comme vous voulez )
j'ai remis mon ancienne , la lecture n'est pas mieux , mais pas pire non plus .
par contre le niveau max est plus haut sur la jauge plate . pas de beaucoup ( 1mm ou 2 ) mais quand même .
pour ce qui est du graissage je viens d'acheter une sonde de pression d'huile de mondeo tdci pour mettre en lieux et place de celle d'origine .
pression d'alerte d'origine 0.25 bar : autant dire que même en fonctionnement normal si ça s'allume c'est trop tard depuis longtemps ...
pression de la nouvelle sonde 0.6 bar : c'est pas une pression de graissage digne de ce nom mais c'est bien moins pire .
pour le test du gant clairement soit le pcv est bouché ailleurs soit tes segments ne sont plus étanches
Message Publié : Jeu 22 Mars 2018, 08:43
Message(s) : 10171
Pour la jauge, c'est ce que j'avais dit depuis le début, j'aime mieux conserver celle d'origine et faire un peu plus attention à la prise de mesure que d'avoir une sonde adaptable dont le niveau peut être différent.
Pour la pression, les données sont entre 3,4 et 5.8 bars à 3000 trs/mn. Alors oui, tu n'as pas beaucoup de pression d'huile.
Si tu branches ta sonde de pression en lieu et place du mano on/off tu risques d ene plus avoir d'indication au tdb car c'est un mix entre cette valeur on/off, le régime moteur et la t° d'eau.
Message Publié : Jeu 22 Mars 2018, 13:06
Message(s) : 246
je me suis mal exprimé , je parlais de la pression du manocontact d'huile d'origine et de celle d'un manocontact que j'ai trouvé . ce que toi tu appelle on/off , le manocontact donne l'alerte quand la pression d'huile passe sous 0.25bar donc c'est déjà beaucoup trop tard .
celle que j'ai trouvé ce monte en lieux et place sans aucune modification de filetage ou du branchement électrique ( je suis magasinier pièces auto j'ai fouillé dans mes catalogues pour la trouver ) et donne l'alerte si tu passe sous 0.6 bar de pression d'huile .
si tu as les pressions de graissage a chaud en fonction des régimes je suis preneur .
Message Publié : Mer 23 Mai 2018, 23:45
Message(s) : 680
Après moultes tergiversations je me suis enfin décidé à arrêter de chercher une solution moi même à ce problème et j'ai confié Mimix à un ami garagiste.
Il a fait quelques tests basiques comme notamment enlever la jauge d'huile lorsque le moteur tourne pour écouter un sifflement et voir si il yavait une surpression à ce niveau (c'était le cas puisque des petits postillons d'huile n'ont pas tardé à surgir par là.)
Il m'a d'abord confirmé que ça ressemblait à une segmentation puis après avoir fait d'autres tests et discuté avec un tech mazda il m'a dit que dans leurs base de données sur ce moteur ils avaient surtout des joints de queue de soupape et pas tellement de défaut de segmentation. Selon lui ça colle avec les synptome. Il m'a dit d'aller chez mazda pour faire un diagnostique avec prise de compressions (il n'avait pas le bon adaptateur pour prendre les compressions). Si c'est confirmé démontage de la culasse, envoi de celle ci en rectification, remplacement des JDQS, rectification si besoin (normalement pas besoin car pas eu de chauffe), remontage et voilou. Affaire à suivre donc !
Si c'est bien ça je me dis qu'à démonter une bonne partie du moteur ça serait peut être pas une mauvaise idée de remplacer les pièces qu'on remplace généralement autour de ce kilométrage (105000) j'ai pensé à : pompe à eau, LDR, calorstat, courroie accessoire, éventuellement vérifié les coussinets de bielle au cas où. Vous voyez autre chose ?
Publier un nouveau sujet   [ 588 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant Répondre au sujet
