Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 21:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 124 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message Publié : Mer 3 Juin 2015, 20:30
Message(s) : 976
bonjour,
je m'interresse à la question et je me pose la question d'installer un kit de déplacement avec radiateur (genre ILM) avec possibilité de mettre des sondes ET un thermostat pour que l'huile n'aille dans le radiateur qu'une fois chaude...(ce que préconise ILM - plaque sandwich avec thermostat...)
est ce que quelqu'un a déjà fait ce montage? une plaque sandwich avec thermostat ne doit-elle pas etre obligatoirement positionnée sur le bloc ( avec le filtre) pour le l'huile soit quand même filtrée même si le thermostat est fermé??
MX-5 10AE -1999
Porsche 964 C4- 1991
Message Publié : Jeu 4 Juin 2015, 14:21
Message(s) : 8989
Des personnes ont la plaque sandwich de chez ILM ? Qualité du produit ?
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... fc334fd36c
J'aimerai bien virer mon filtre déporté et ses foutu raccord qui fuit s'en cesse coté moteur.Surtout que je consomme pas une goute d'huile et à 20€ le litre ça me fait un peu chier.
Message Publié : Jeu 4 Juin 2015, 14:33
Message(s) : 3819
Neobob22 a écrit :
Edelweiss a écrit :
Je compte économiser 5 ou 6 ans et me diriger vers ce genre de solution.
c'est très bien de vouloir du matériel de qualite et de budgétiser à l'avance....
mais 5/6 ans :etonne:
il y a des solutions très bien, qui t'évitent les durites, avec une simple plaque sandwich...et sans support d'admission, l'accès au filtre est trèèès facile en plus ! :tantpis:
J'ai préféré remettre le support d'admission, trop peur de perdre le collecteur en cours de route :aie:
Pis si les pitits japonnais l'on mis, c'est que ça doit service à quelquechose :cyp:
Message Publié : Jeu 4 Juin 2015, 14:51
Message(s) : 3819
@stan69 : j'ai été un peu refroidis par une plaque sandwich acheté sur ebay.
Je ne sais pas si celle d'IL est mieux.
En tout cas j'ai pris la plaque suivante et j'en suis trés content. Une bonne piece d'alu avec un bon joint bien costaud! J'ai monté les sondes à la loctite 542.
https://www.merlinmotorsport.co.uk/p/mo ... -tgasp200x
Message Publié : Jeu 4 Juin 2015, 15:12
Message(s) : 495
salut :hello:
J'ai la même plaque que toi lapunto, et j'en suis très content :oui: Aucune fuite pour le moment.
J'ai aussi monté mes sondes à la loctite, à la 577 pour ma part.
Par contre j'ai fait la bêtise de d'abord monter les sondes sur la plaque.
Quand on commence à serrer la plaque sur le moteur, l'emprunte hexagonale du raccord rentre dans l'alu et la plaque se met à tourner lorsqu'on sert :aie: Et pas de chance, les sondes finissent en butée contre des durites :aie:
J'ai essayé de maintenir la plaque comme j'ai pu, à un moment donné ça devient impossible de la retenir. Au final je n'ai pas pu serrer aussi fort que je voulais mais c'est quand même étanche, c'est l'essentiel :cyp:
NB 1.8 Rouge '98
Message Publié : Jeu 4 Juin 2015, 15:21
Message(s) : 8989
Merci à vous deux ;)
En effet il y a un sacré joint sur celui là :o
Il est livrer complet ou faut acheter Extension Bolt séparément ?
Message Publié : Jeu 4 Juin 2015, 15:35
Message(s) : 495
Pour ma part je l'ai acheté d'occasion, mais jamais monté et encore avec l'emballage d'origine. J'avais 2 Extension Bolt avec, mais 2x les mêmes et comme par hasard pas les bons :aie: J'ai du racheter un M20
Il faut regarder où tu l’achètes, Ici par exemple tu choisis celui que tu veux http://www.racerpartswholesale.com/prod ... wich_Plate
NB 1.8 Rouge '98
Message Publié : Ven 5 Juin 2015, 17:02
Message(s) : 529
-pour les plaques sandwichs : préférer celles a join toriques (rond) plutôt que plat :arrow: moins de risque de fuites
- pour les sondes : pensez a connecter le corp a la masse
- pour les manos : inutile de dépenser des fortunes , la majorité des composants sont made in china ....
perso j'aime bien le système zenky avec leurs sondes deconnectables et et le cable multi link :bien: .
pour la tempé d'huile j'ai préféré la iresa avec affichage digital + controle led couleur ( nikel pour controler viteuf d'1 oeil) et check recharge batterie tt les 10 min ( ainsi que voltage au démarrage)
Message Publié : Dim 9 Août 2015, 18:42
Message(s) : 471
Sinon, il y a aussi ça :
Quoique un poil chargé à mon avis... :ricane:
Tsuki : NB 1.8 1999 Image
Image Miata NA 1.6 (US) 1990
Image MX-5 NA 1.6 1991
Message Publié : Dim 9 Août 2015, 19:22
Message(s) : 1748
Je profite de ce topic car j'ai un soucis avec mon mano je pense. Quelles est la température de l'huile une fois chaude? Car mon mano ne monte pas au dessus de 60°, sachant quela sonde est branché au niveau du filtre à huile.
Quelqu'un pourrait-il éventuellement me prêter une sonde pour vérifier si c'est pas elle qui déconne?
Message Publié : Lun 10 Août 2015, 10:01
Message(s) : 495
:love: T'as trouvé ça où ? c'est du fait maison ?
NB 1.8 Rouge '98
Message Publié : Lun 10 Août 2015, 12:48
Message(s) : 30073
En effet, c'est top! :jap:
Message Publié : Mar 11 Août 2015, 09:18
Message(s) : 471
J'ai trouvé ça là et effectivement, c'est du "fait maison" malheureusement :
https://www.reddit.com/r/Miata/comments ... _oil_temp/
:tantpis:
Message Publié : Mar 11 Août 2015, 12:26
Message(s) : 495
Je suis curieux d'en savoir un peu plus, savoir comment il a réalisé ça, mais il n'y a pas d'info sur Reedit. Malgré une petite recherche sur google, je n'ai rien trouvé :tantpis:
NB 1.8 Rouge '98
Message Publié : Mer 12 Août 2015, 20:42
Popopow!
http://www.miataturbo.net/race-prep-75/ ... post674768
https://plus.google.com/photos/10215934 ... 3671850081
Adds Oil Temp, AFR and Boost Gauges plus Knock, Oil Press and WI lights.
Details:
Oil and water temp gauges - linear modified
Oil Pressure gauge - stripped, grease removed and rewound
Oil pressure sensor - VDO 0-80psi sender plus idiot light
AFR - Analog AEM
Boost - stripped Autometer
Check Engine, Seatbelt, Brake etc Lights - All LED
Backlighting - LED, dimmable
Gauge pointer lighting - LED, colour change on warn for tach, temps, oil, AFR and fuel.
The electrical part is pretty simple if you can solder. I left the circuit panel in place so I could use the stock connectors which also gave me a place to connect my wires to run to the repositioned gauges. The LEDs are done the same way. One of my problems was using a US spec cluster for my Canadian spec car - until I realised the DRL connection was messing me up. The only other problem was using LED for the airbag and brake indicators; LED don't draw enough current to trip the electronics in the car so I added a resistor load to fix that.
There is a piece of 1/4" clear Lexan. The backlight LED are embedded into the Lexan with foil tape over the end to prevent light from shining through the faceplate and to reflect light back into the lexan. I made sure that the LEDs were away from any white or coloured portions of the faceplate. The light exiting through the faceplate is reflected and refracted through the Lexan.
The faceplate was made using Adobe Illustrator using the methods detailed at revlimiter.net. The (orange) liquid mask you refer to is simply permanent marker applied to both sides of a piece of clear acetate (both sides to improve colour density). The faceplate consists of three layers. The viewed layer is laser printable clear acetate, the middle layer is white paper and the bottom layer is the clear acetate with orange marker. The blue and red markings are just more marker on the paper layer.
The printer used was a HP1012, plain old black and white. I could not find any acetate bigger than letter size (legal would have been perfect) so there is a join in the visible layer. between tach and speedo Further, the feed accuracy of the printer means that paper and acetate do not exactly scale leading to a second join (near the boost gauge) to get paper and acetate to align.
t's been a couple of years and an intermediate version so I figured it time I posted up a pic of the current version 3 Image
Publier un nouveau sujet   [ 124 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invité(s)
