Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 23:37
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 106 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
 Sujet du message : Re: [NBFL] Perte de puissance
Message Publié : Mar 30 Jan 2018, 07:26
Message(s) : 300
Stephane a écrit :
Ce massacre mécanique.
Changement fait chez Mazda? Dédicace aux fans du "carnet tamponné Mazda"
Quelle concession pour qu'on rigole un peu?
J'ai pas nommé la concession encore car je ne leur ai pas exposé le problème, selon le geste qu'ils feront je les dénoncerai (ou pas).
J'ai démonté l'aac c'est good normalement y'a pas d'autres pièces cassées. J'ai vu avec BASSone pour la poulie et aac
NBFL 1.8 sportive ++ https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=86&t=25673
Message Publié : Mar 30 Jan 2018, 12:39
qu'ils reconnaissent (et corrigent, puis y soient attentifs/éclairés) leur erreur ou non, c'est dans les deux cas bon à savoir pour les locaux ;)
 Sujet du message : [NBFL] Perte de puissance
Message Publié : Mar 30 Jan 2018, 13:20
Message(s) : 300
La concession de la capitale du calvados (14)
Message Publié : Sam 17 Fév 2018, 15:19
Message(s) : 300
Bon franchement j'y ai cru! La journee commence par un grand ciel bleu à cherbourg, debout 9h au taquet pour démarrer la MX. J'ai tout remonté cette semaine et il y avait plus qu'à faire le niveau de liquide de refroidissement et tourner la clé je me voyais déjà sur les routes normandes en top Down cet aprèm ...
Je tourne la clé elle démarre au 1/4 de tour, le moteur tourne rond vraiment nickel mais pas de bol: fuite d'huile au niveau de l'aac admission
J'ai fait mon boulet en voulant aller trop vite au remontage, voilà ce que j'ai trouvé en démontant:
Je suis bon pour un petit nettoyage car y'a de l'huile partout et remontage dans la foulée. Heureusement pas besoin de tomber la courroie de distri
L'avantage c'est que je connais la procédure sur le bout des doigts ...
Bon du coup le verdict tombera demain ou lundi car je ne vais pas m'enfermer dans mon garage par un si beau temps!
Message Publié : Sam 17 Fév 2018, 16:58
Message(s) : 8645
Oups ! ça a beaucoup craché, et comment t'es tu rendu compte de la fuite ?
Sinon le reste s'est bien passé ?
Message Publié : Sam 17 Fév 2018, 17:13
Message(s) : 300
Ca pissait par le cache culbu et comme je regardais le niveau de liquide de refroidissement j'ai vu que ca coulait sur les plastiques. Je vais faire quelques tours de courroie pour voir si ca reste propre et sec
Message Publié : Lun 19 Fév 2018, 17:39
Message(s) : 4702
Haha, ouais ça c'est con alors!
C'est crado mais pas grave... par contre si la courroie est trop souillée, il vaudrait mieux la changer par une autre et bien dégraisser toutes les poulies et galets avant remontage, en plus du risque de glisser et décaler d'une dent ou plus en roulant (faible selon moi, mais on sait jamais), la courroie risque de "périmer" plus rapidement du fait de la contamination.
Eternal Flame...
Message Publié : Mar 20 Fév 2018, 10:08
Message(s) : 300
En fait c'est pas tombé sur la courroie, y'en a eu un peu sur l'intérieur du galet tendeur et puis sur les carter et bas moteur mais sinon poulie vilo, courroie et poulie aac sont restés secs.
J'ai tout passer au nettoyant frein pour être sur et sécher à la micro fibre. J'ai démonté le galet pour le nettoyer.
Du coup après remontage, démarrage au 1/4 de tour, niveau du liquide de refroidissement et enfin quelques tours de roues
Je suis allé au boulot avec ce matin sans perte de puissance.
Je vais aller faire un tour avec ce midi dans les petites routes pour voir ce que ca donne plus haut dans les tours ... je croise les doigts
Message Publié : Mar 20 Fév 2018, 10:19
Message(s) : 8645
Ahh, bonne nouvelle !
Message Publié : Mar 20 Fév 2018, 13:31
Message(s) : 300
Oui franchement ma MX revit: elle a retrouvé toute sa vivacité! J'ai fait un petit tour sur les petites routes du cotentin (dans la Hague pour les connaisseurs) et j'avais la banane! Fini les ratés moteur et perte de puissance. À voir comment ca tient dans le temps ... je touche du bois!
J'ai juste un bruit à l'arrière gauche, mais bon je pense que ca vient d'un amortisseur ou un Silentbloc au niveau du silencieux (ca le fait que dans les ronds point), ca doit pas être grand chose ...
En tout cas mille merci pour les conseils et les avis, sans ce forum je serai encore dans la panade
Message Publié : Mar 20 Fév 2018, 14:29
Message(s) : 8645
Nickel :bien:
C'est clair qu'avec la participation de tous, le sauvetage à pu être effectué à moindres frais. Merci le forum :beer:
Message Publié : Mer 21 Fév 2018, 18:16
Message(s) : 859
Ouhhh.... Elle fait sacrément plaisir à voir cette photo !
Bravo Frédo !
Message Publié : Jeu 22 Fév 2018, 12:44
Message(s) : 300
Merci Fiki ... deja 250km au compteur faut profiter du beau temps. J'ai trouvé le bruit c'est bien ma ligne qui tape contre un renfort. J'ai commandé des Silentblocs plus dur pour remplacer ceux d'origine qui sont HS!
Message Publié : Jeu 22 Fév 2018, 13:47
Super nouvelle! :bien:
Message Publié : Mar 27 Fév 2018, 02:32
Message(s) : 4702
Content que des pièces qui stagnaient dans mon garage aient permis à une Mx5 de reprendre la route!
Pour les silent blocs d'échappement, c'est une ligne d'origine que tu as et qui tape sur les renforts de châssis? Fais gaffe que ça soit pas monté trop rigide si ligne aftemarket, tu pourrais te retrouver avec une soudure qui casse quelque part en renforçant les supports.
Si c'est juste que tes silent-blocs origine sont HS, alors vas-y, mais si c'est juste une grosse ligne aftermarket qui touche, méfies-toi de ça ;) .
Eternal Flame...
Publier un nouveau sujet   [ 106 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant Répondre au sujet
