Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 05:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1111 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 75  Suivant
Message Publié : Mar 11 Sep 2018, 13:18
Message(s) : 306
En effet BASSone, j'aurais dû parler de la jonction entre le debimetre et la boîte a air, ça aurait été plus simple :D
Merci Guillaume pour ta réponse, je vais essayer ça :bien:
Je sais que j'plais pas à tout le monde ! Mais quand je vois à qui j'plais pas, j'me demande si ça me dérange vraiment.
NA 1.6 90ch
NCRC Cooper Red 2.0 Sport RHD (Vendu)
NBFL Sportive : Dead
Message Publié : Mar 11 Sep 2018, 13:33
Message(s) : 4702
Ah la pâte à joint... c'est la solution à beaucoup de problèmes quand même, comme le WD40, le Duct Tape, et les Rilsans :lol: !
Eternal Flame...
Message Publié : Mar 11 Sep 2018, 13:40
Message(s) : 306
On n'y pense pas toujours, la preuve.....
:D
NA 1.6 90ch
Message Publié : Mer 12 Sep 2018, 17:17
Message(s) : 2689
PapaTangoCharlie a écrit :
En attendant une boite à air de 1800 , j'ai installé la JR dans un endroit inhabituel . Les pattes gênant pour abaisser la JR et je ne peux pas mettre le couvercle sur celle ci. Je pourrais couper les pattes de la JR ,mais j'ai l'intention de la vendre sous peu .
Salut PapaTangoCharlie :hello:
Tu as vendu ta JR du coup?
Personne ne serait capable d'en faire un moule pour en faire d'autre en fibre par hasard :D
Homologation d'une Miata
Message Publié : Mer 12 Sep 2018, 20:01
Message(s) : 1625
Je dois démonter la partie en aluminium qui rehausse le couvercle du calorstat ainsi que quelques bricoles .
Je pense qu'elle sera disponible fin octobre :jap:
Message Publié : Jeu 13 Sep 2018, 07:39
Message(s) : 3900
bastos62100 a écrit :
Le problème est que l'entrée du debimetre est légèrement inférieure à la sortie du couvercle, donc je me posais la question afin de connaître vos trucs et astuces afin que le lien soit hermétique ?
J'ai aussi fait un joint en silicone. Esthétiquement il y a mieux mais rentré en force c'est bien hermétique.
If in doubt, flat out
Message Publié : Jeu 13 Sep 2018, 07:49
Message(s) : 306
Ok Dudu, je vais essayer demain de faire ça afin d'optimiser la chose.
Une autre enfin deux autres questions me viennent à l'esprit...
1ère question : avez-vous couper la grosse durite et si oui de combien en sortie de débitmètre car la tige permettant de soutenir le capot n'a plus sa place originel ?
2ème question : le débitmètre n'étant plus maintenue par le renfort au niveau du couvercle, comment avez-vous fait pour le maintenir ou peut-être l'avez-vous laissé ainsi ?
Je sais... je suis bille ... :ricane:
NA 1.6 90ch
Message Publié : Jeu 13 Sep 2018, 13:41
Message(s) : 3900
Alors oui je l'ai coupée mais comme j'y ai mis un débitmètre de RX7 c'est peut être différent.
Et pour le maintien du débitmètre j'ai vissé une tresse de masse sur sa droite, la durite d'admission permet de le ramener à gauche. Mais une fois de plus, je ne sais plus s'il y a de quoi visser sur le débitmètre d'origine.
Il y a sûrement des photos sur mon sujet mais je peux éventuellement en faire d'autres ;)
Message Publié : Ven 14 Sep 2018, 07:16
Message(s) : 306
Merci d'avoir partagé ton expérience :bien:
NA 1.6 90ch
Message Publié : Ven 14 Sep 2018, 12:27
Message(s) : 2689
Neobob22 a écrit :
c'était passé ici ça ? projet open source :D :
et pour le plaisir une comparaison sur une pistarde...
...avec isolation++ de la sonde IAT pour éviter son heat soak, à coup de double paroi crabone :
http://www.alecmoody.com/cai/
http://www.miataturbo.net/engine-perfor ... tas-76193/
Quelqu'un ici a essayé d'en imprimer ou faire imprimer du coup?
Message Publié : Ven 14 Sep 2018, 19:57
Message(s) : 1007
C'est une putain de bonne idée cette admi 3D, mais une fois je m'y étais intéressé pour ma 1.8 et on m'avait dit que ça supprimait le MAF et que du coup si t'avais pas de MS, c'était cuit :aie:
Si jamais ça passe, je serais carrément chaud pour faire une CG! :bien:
Message Publié : Ven 14 Sep 2018, 23:37
Message(s) : 4702
Ben si tu regardes bien sur les photos, il a toujours son MAF lui sur la première version ;) ...
Eternal Flame...
Message Publié : Sam 15 Sep 2018, 00:27
Message(s) : 2689
Oui en plus ça me paraît beaucoup plus simple d adapter à l'AFM des 1.8
Message Publié : Sam 15 Sep 2018, 12:11
Message(s) : 1007
Putain les gars me chauffait pas... :D
En vrai, si des personnes sont ok, on pourrait se faire une CG et trouver un gars pour le faire, moi je suis hyper partant! (Surtout s'il y a des chevaux à prendre :D )
Message Publié : Sam 15 Sep 2018, 16:01
Message(s) : 715
Pour info sur les tarifs:
- La pièce imprimée en 3D, seule, 300$ minimum ( https://imgur.com/2sPQ08s - d'après https://www.miataturbo.net/engine-perfo ... ost1491166 )
- à ça il faut rajouter quelques tubes silicone et colliers, et le filtre.
Publier un nouveau sujet   [ 1111 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 75  Suivant Répondre au sujet
