Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 06:08
Message Publié : Dim 3 Juil 2011, 16:14
Message(s) : 91
J'ai changé sur ma NA le gros cache plastique sous le moteur pensant que le mien était très abimé (pas tant que ça en fait, d'ailleurs si ça peut aider c kdo à venir chercher avant départ aux encombrants).
donc quand on enlève ce bout de plastique on a une vu imprenable sur un tas de truc (j'y connais rien excusez moi) dont notamment les éléments suivants :
une barre un peu rouillée :
ça suinte :
et enfin une durite grasse :
C'est grave Docteur ?
un petit conseil ?
D'avance merci.
Br
Message Publié : Dim 3 Juil 2011, 18:23
Message(s) : 5058
La barre rouillée c'est la barre anti roulis, pas grave, un coup de destructeur de rouille ou Ferose et c'est réglé.
Photo 2 et 3 :joint du carter d'huile, tu dois consommer un peu d'huile, à changer.
Photo 4 :c'est la direction, la fuite d'huile du carter a pu se répandre tout autour et salir la direction ou fuite d'huile sur la direction, niveau d'huile de la DA ?
Photo 5 : je n'arrive pas a identifier, désolé.
Fais un nettoyage avec du dégraissant, cela te permettras d'identifier les vraies fuites des pièces qui sont sales car la fuite viens du haut, de la droite ou de la gauche, et des fois du bas sur un pièce en rotation.
Message Publié : Dim 3 Juil 2011, 18:32
Message(s) : 12466
quand il ya de l'huile... en dessous ca ne rouille pas :aie:
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Dim 3 Juil 2011, 18:37
Message(s) : 11109
Je ne pense pas que ce soit le carter d'huile, je pense que c'est comme tout le monde, le joint spi avant de vilebrequin, a changer lors de la prochaine distrib.
Message Publié : Dim 3 Juil 2011, 19:18
Je pense aussi par contre je n'arrive a voir ou se situe la petite durite?
Tu as la direction assistée , il me semble sur les photos.
Regarde si tu n'as pas une fuite sur le circuit de direction.
Message Publié : Dim 3 Juil 2011, 20:04
Message(s) : 91
Tout d'abord merci pour ces réponses rapides et précises. :D
La distrib a été faite l'année dernière chez Mazda (ont-ils changé le joint spi ? à vérifier sur la facture).
Pour la DA à priori elle n'est pas plus dur mais je vais faire attention.
Il faut que je nettoie mais je pense qu'elle est comme ça depuis que je l'ai achetée et que ça date car aujourd'hui je n'ai aucune trace dans le garage (et elle couche tjs au même endroit). Donc ça ne coule plus.
Merci de m'avoir rassuré.
A +
Br
La Belle Rouge NA 1994 1,8L
