Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 09:08
Message Publié : Sam 15 Nov 2008, 21:54
Message(s) : 1528
Voilà, j'ai un (?) poussoir hydraulique qui fait du bruit.
Est-ce difficile à changer soi-même ?
Faut-il les changer tous les 16 puisqu'ils ont tous le même âge ?
Merci d'avance !
Ex NA 90 cv Montego blue 1997
Mini Cooper
Message Publié : Sam 15 Nov 2008, 22:43
Message(s) : 1384
Dans un premier temps tu peux essayer de mettre 20cl (1 verre) d'huile de boite auto Dexron3 dans le moteur.
Fait tourner au ralenti, et au plus fait 300km comme ça avant de vidanger, tu verra si le bruit part.
Ensuite tu peux essayer de l'huile plus épaisse.
Sinon il faut regarder la techno de poussoir dans le manuel d'atelier.
Genre sur 200SX les poussoirs ne se rémaorcent pas tout seul. Il faut les plonger dans un bain d'huile pourl es réamorcer :( grrrrrr
Enfin si tu as à les changer regardes sur le net "lash NA6" par exemple. Tu en trouvera à bien meilleur prix ;)
PS: tu peux n'en changer qu'un maintenant vu le temps que ça prends généralement si le budget est là on les change tous!
205 GTi 115 volée :x
Message Publié : Sam 15 Nov 2008, 22:47
Message(s) : 1528
Super ! Merci :hello:
Mini Cooper
Message Publié : Dim 16 Nov 2008, 00:10
Message(s) : 11948
Truc bête... mais dans un premier temps, faut vérifier son niveau d'huile :)
Au pire, ça pourra tjs servir pour un utilisateur lambda qui lira se topic :)
Message Publié : Dim 16 Nov 2008, 07:20
Message(s) : 1528
Exact ! On ne sait jamais...
Mini Cooper
Message Publié : Dim 16 Nov 2008, 10:14
Message(s) : 277
La mienne le fait soit quand; le niveaux d'huile baisse un peu ou l'huile commence à "se fatiguer"
MX5 na 1991 rouge + MG TD (et ex 7)
Message Publié : Dim 16 Nov 2008, 11:24
avaznt d ouvrir, je te conseillerais de faire une vidange avec de la bonne huile neuve type castrol magnatec ou mobil super S, mais en 10W40 semi synth, pas en 5W40 full synthese , ca ne sert à rien sur unemx de 15ans
perso une vidange , et un rapprochement des intervalles de vidanges tous les 6 ou 7500 km (environ 5k miles) ou 1 an max ont suffit afaire disparaitre les bruits
si le calquement persiste, il existe un additif wynns "hydraulic valve lifter" assez efficace
si pas de résultat, il faudra les changer, mqais prends les chez ilm, sont moins cher que chez mazda
PG
Message Publié : Mar 18 Nov 2008, 10:52
Message(s) : 1528
Et bien voilà ! C'était l'huile : il en manquait un peu... Je me suis fait avoir comme un bleu...
J'en ai remis (de la Castrol High Mileage, comme d'hab.) et ça ne fait plus de bruit. Par contre, je suis inquiet quand à cette surconsommation d'huile...
Mini Cooper
Message Publié : Mar 18 Nov 2008, 10:57
"Surconsommation", 'faut voir... As tu estimé ta conso d'huile sur 1000km?
Message Publié : Mar 18 Nov 2008, 11:04
la castrol "highmileage" c'est de la 20w50 non ?
tu devrais plutôt essayer de la 10w40 castrol Magnatec ou Mobil super S en semi synthese (my2cents)
Edit: pour un constructeur lambda, jusqu'à 1 l d'huile au 1000 km c'est une conso "normale"
Message Publié : Mar 18 Nov 2008, 11:38
Message(s) : 11106
Et tu n'as pas fait changer ton JDC il y a peu pour cette conso d'huile ? Ca continue meme apres le changement ?
Message Publié : Mar 18 Nov 2008, 12:54
Message(s) : 1528
Non, sur 200 km : je suis passé de full à 1/2 full. C'est beaucoup, non ?
Mini Cooper
Message Publié : Mar 18 Nov 2008, 12:55
Message(s) : 1528
Non, il y avait un perte à l'extérieur : ça coulait sur le moteur et gouttait partout : beurk !
Mini Cooper
Message Publié : Mar 18 Nov 2008, 12:57
Message(s) : 1528
Castrol High Mileage : 15w40, je crois...
Mini Cooper
Message Publié : Mar 18 Nov 2008, 13:16
Entre le MIN et le MAX il y a 0.8L, la 1/2 ça fait donc 0.4L sur 200km, donc 2L/1000. Si ça s'avère être la moyenne, oui, c'est vraiment beaucoup
