Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 06:23
Message Publié : Lun 23 Juil 2012, 19:23
Message(s) : 433
Je me tourne vers vous je suis un peu désemparé face au coup que m'a fait ma mimix depuis jeudi soir. Pour faire simple, depuis mon changement de phares:
-Jauge de température qui yoyotte en fonction de la pression sur l'accélérateur, et qui ne marche plus du tout maintenant.
-Suite à un triturage du cable de la sonde de température d'eau, ralenti instable (voiture qui met des coups de gaz toute seule), phénomène présent à chaud
- Après débranchement et rebranchement de la batterie (suite à une tentative de retrait de la sonde ECT), le ventilateur tourne en permanence, ralenti permanent à 1000 trs/min à froid.
J'ai des soupçons sur la sonde de température (celle derrière le bloc), mais vu que le ventilo fait n'importe quoi, je sais plus trop où j'en suis :non:
Pour info, le calorstat s'ouvre bien, on sent bien la grosse durite du haut chauffer au fur et à mesure du temps.
Vous auriez une idée de où regarder?
Message Publié : Mar 28 Août 2012, 23:24
Message(s) : 1576
1mois et demi plus tard... Tant pis ça peut servir à d'autres :
Si ton ventilo tourne constamment, c'est ta sonde de température (derrière la culasse) qui est HS, ou le fil débranché/Coupé.
Ca influe aussi sur la gestion moteur : L'ECU n'enrichit pas alors qu'il faudrait enrichir à froid, bref ça devient n'importe quoi :P
NB 10ae
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invité(s)
