Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 06:25
 Sujet du message : HO2S 1 & 2 NBFL
Message Publié : Mar 21 Août 2012, 16:10
Message(s) : 4888
Bonjour encore un problème de sondes lambda sur ma MX, elles ont pourtant été changées il y a 18 mois. Bref l'ECU renvoie 2 codes erreur :
PO 031 ( HO2S Bank 1 sensor 1 heater circuit low )
PO 134 ( pas d'activité décelée dans le circuit capteur oxygène ligne 1 capteur 1 )
En regardant le manuel il parle de sonde avant cata et après cata donc je suppose que la sonde 1 est celle avant le catalyseur.
Si quelqu'un peut confirmer ?
Merci.
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
 Sujet du message : Re: HO2S 1 & 2 NBFL
Message Publié : Mar 21 Août 2012, 16:45
Message(s) : 106
pourquoi tu n'essaies pas de retirer l'une puis l'autre et lire le code erreur à chaque fois ? tu devrais voir qui est qui.
"quand ça fuit plus, y a plus d'huile !"
Message Publié : Mar 21 Août 2012, 18:09
Message(s) : 4888
Je viens de lire les procédures de test correspondant à ces codes erreurs, le manuel parle uniquement de la sonde avant donc je pense avoir la réponse à ma question. :)
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
