Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 06:21
Message Publié : Lun 27 Août 2012, 13:36
Est ce qu'un échappement OEM (donc en en 1 seul morceau du cata jusqu'au pc arr) de NA 1.8 97' (donc avec le catalyseur le + long) se monte sur une NA 1.6 90-93' ?
Je sais que le cata change entre ces 2 versions ( de 370 à 440 mm), mais est ce pour rattrapper de la longueur au niveau du collecteur (dans ce cas , les échappements sont à priori compatibles) , ou alors cette différence de longueur est compensée par un échappement plus court?
Merci d'avance
Phil
Message Publié : Lun 27 Août 2012, 13:38
Peut être en regardant la reférence des pièces sur le catalogue des pièces Mazda, si c'est la même référence ça doit être compatible ??? (....mais je ne maîtrise toujours pas cet outil :oops: :oops: ).
Phil
Message Publié : Mar 28 Août 2012, 12:07
Personne ? :?:
Phil
Message Publié : Mer 5 Sep 2012, 09:26
Message(s) : 126
Non, il y aussi des coudes qui changent, c'est la vraie merde ! ^^
