Nous sommes actuellement le Jeu 24 Juil 2025, 02:29
Message Publié : Dim 21 Oct 2012, 18:01
Message(s) : 313
Lorsque le moteur fait des ratés, ce peut être les bobines, les faisceaux ou les bougies.
Les bobines alimentent chacune deux bougies. La bobine A les bougies 2 et 4, Et la bobine B les 1 et 3.
Donc, si votre moteur garde le même ralenti lorsque vous ne débranchez qu'une seule bougie, mais qu'il tourne encore moins bien lorsque vous débranchez n'importe laquelle des 3 autres il à des chances que ce soit cette bougie qui soit defectueuse ou son faisceau. mais pas la bobine.
Si vous parvenez à débrancher deux bougies (2&4 ou 1&3) et que votre ralenti reste identique, c'est probablement une des bobines qui à des problèmes.
