Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 06:26
Message Publié : Lun 22 Oct 2012, 08:31
Message(s) : 1396
Bonjour à tous !
Ayant une lampe strobo sous la main, j'ai essayé de régler mon avance à l'allumage :)
Seul soucis, une fois tout en place ... je ne vois pas de repère ! :etonne:
Et j'ai essayé avec la même lampe sur une autre mx5 ... pareil .
Seul point commun, les poulies sont rouillées. Mais je m'attendais à ce que ce soit vraiment visible ...
Ou j'ai raté quelque chose ? :non:
Merci !
Message Publié : Lun 22 Oct 2012, 09:02
Message(s) : 6982
Cest une NA que tu as?
Si cest une NB ou NBFL normalement im n'y a rien à régler car il y a un capteur sur le vilo.
Message Publié : Lun 22 Oct 2012, 09:06
Message(s) : 9964
Malheureusement, ça arrive que le marquage soit effacé, j'ai déjà vu ça... :sic:
Message Publié : Lun 22 Oct 2012, 09:08
Message(s) : 6982
Il y a besoin de régler sur NB et NBFL?
Message Publié : Lun 22 Oct 2012, 09:26
Message(s) : 9964
pandax a une NA.
Message Publié : Lun 22 Oct 2012, 09:30
Message(s) : 1396
Oui désolé, effectivement c'est une NA :hello:
Si effacé, qu'est-ce que j'ai comme possibilité ? :non:
Message Publié : Lun 22 Oct 2012, 10:00
Message(s) : 9964
No sé :tantpis:
Message Publié : Lun 22 Oct 2012, 11:11
Message(s) : 1279
Ben la marque est sensee montrer le PMH donc si elle est effacee, il faut retrouver ce PMH. Je ne sais pas trop la precision qu'on peut obtenir avec cette methode mais se baser sur les marques des poulies d'AAC ca devrait pouvoir le faire. Au pire ca peut donner une indication sur sa position pour ensuite essayer de la retrouver (c'est un petit poc sur la poulie donc sous le doigt ca se sent)
http://www.aajsaddlery.fr
http://www.equimohair.fr
Message Publié : Lun 22 Oct 2012, 11:47
Message(s) : 816
la marque n'est pas dans l'acier? Genre un poinçon avec une goutte de peinture dans le renfoncement? moi je pense... si c'est le cas, suffit de remettre une goutte de tip-ex. :tantpis:
C'est quand tu vois le taux d'intéret de ton livret, que tu te dis qu'il vaut mieux investir dans la mx
Membre MMRC Belgique n°0366 / Miata NA 1990 1.6 / Octavia 1.6CDTI / NC 2008 Niseko 1.8
Message Publié : Lun 22 Oct 2012, 13:00
Message(s) : 715
Tu cherches le repère sur la poulie ou sur le bloc moteur?
Sur le bloc moteur logiquement il est bien visible, côté filtre à air.
Sur la poulie la marque est plus difficile à voir, c'est une petite encoche. Pour la trouver: au point mort, faire tourner doucement le moteur (clé à cliquet, douille de 21 sur la sortie de vilebrequin), et laisser glisser un ongle sur le bord de la poulie jusqu'à ce que ça accroche.
