Nous sommes actuellement le Ven 25 Juil 2025, 15:37
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Mer 20 Fév 2013, 12:12
Message(s) : 1433
Salut à tous!
J'ai un petit problème (parmis d'autres...) à froid comme à chaud, ma fl broute à l'accel sous les 3000 tours...
Que ce soit pied au plancher ou coulé le résultat est le même.
Si quelqu'un à une idée, ca m'aiderais énormément... Je pense aux bougies ou au faisceau mais je voudrais des avis avant de faire des frais...
Merci à vous!
Message Publié : Mer 20 Fév 2013, 14:34
Message(s) : 25662
Faisceaux à 99% :)
Message Publié : Mer 20 Fév 2013, 15:06
Message(s) : 1433
Merci!
Du coup j'ai une autre question, juste le faisceau ou les bobines avec?
Message Publié : Mer 20 Fév 2013, 16:17
Message(s) : 3297
Changes d'abord le faisceau, et si le problème est toujours là, changes les bougies et ensuite les bobines. Vu le prix des bobines, ça serait bête de les changer pour rien.
flickr
Message Publié : Mer 20 Fév 2013, 18:14
Message(s) : 1433
Les I.L en 8mm sont acceptables ou les Magnecor (8.5mm) sont mieux? ( voir NGK mais en 6mm??)
Le budget auto est restreint ce mois ci ^^
Message Publié : Mer 20 Fév 2013, 19:50
Message(s) : 3297
Les 6mm du NGK suffisent.
Je sais pas pour le faisceau, mais les produits IL se valent pas tous. Certains sont bien, mais pas tous.
flickr
Message Publié : Mer 20 Fév 2013, 21:34
Message(s) : 1433
Commande passée!
J'ai pris des bougies en même temps, ça lui fera pas de mal et ça m’éviteras des FDP supplémentaires...
Avec un peu de chance ce sera monté ce week end, je vous tiendrais au courant!
A+ et merci encore,
Kuro
Message Publié : Jeu 21 Fév 2013, 08:49
Message(s) : 178
Au prix d'une bobine moi je te conseillerais d'abord de changer la sonde de température moteur. Situé en dessous des bobines, la pièce coute 30 euros avec les frais de port.
Message Publié : Jeu 21 Fév 2013, 10:00
Message(s) : 1433
Je vais déjà voir avec les faisceaux et bougies et si ça fonctionne pas je testerais ca!
Merci,
Kuro
Message Publié : Ven 22 Fév 2013, 13:09
Message(s) : 178
Je vais monter la mienne dans quelques jours, je te tiendrais au jus ;)
Message Publié : Ven 22 Fév 2013, 14:46
Message(s) : 1433
ok, merci bien!
Ps : c'est bien celle ci? http://www.autolinkmx5.com/temperature-sensor-mx-5-mk2-genuine-mazda-used-5320-p.asp
edit : gouré de lien...
Message Publié : Ven 22 Fév 2013, 15:22
Message(s) : 3297
J'ai l'impression qu'il y a qu'un capteur de température sur les NB. Mais j'en suis pas sur.
flickr
Message Publié : Ven 22 Fév 2013, 15:40
Message(s) : 1433
Bah a vrais dire je viens d'aller voir sur la mienne et impossible de trouver la sonde a l’arrière du moteur... En même temps j'ai jeté un coup d’œil rapide, il pèle plus qu'en Laponie dehors...
Message Publié : Ven 22 Fév 2013, 16:35
Message(s) : 1292
Je suis ton sujet car ça m'intéresse.
J'ai le même problème que toi à froid quand je suis vers les 1500trs/min et on n'est pas les seuls en FL à avoir ce problème.
Ça n'arrive pas tous les jours non plus.
Par contre, j'ai pris des faisceaux Magnecor 8mm et je change les bougies régulièrement mais le problème n'est jamais parti.
J'espère que ça ira pour toi.
1.8L NB-FL Challenge Rotrex
Message Publié : Ven 22 Fév 2013, 17:23
Message(s) : 1433
La différence c'est que moi c'est systématique, elle a même besoin d'un coup de démarreur assez long en ce moment...
Une fois ce problème la réglé j'ouvrirais un autre topic, j'ai d'autres énigmes pour vous en stock, aussi bien moteur que châssis ^^
Publier un nouveau sujet   [ 39 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
