Nous sommes actuellement le Jeu 24 Juil 2025, 02:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 48 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : Boitier papillon Skunk2 64mm
Message Publié : Mer 20 Mars 2013, 18:37
Message(s) : 8992
Est ce que des personnes ont des infos sur ce produit ?
Il y a -t-il réellement une différence ou pas ?
http://www.good-win-racing.com/Mazda-Pe ... 164NB.html
Merci d'avance.
Message Publié : Jeu 21 Mars 2013, 00:20
Message(s) : 4742
J'avais regardé ce boitier papillon aussi :oui:
A priori, pas grand chose sur moteur atmo mais un possible léger gain sur moteur suralimenté. Finalement j'avais trouvé assez peu de retours mais en même temps le produit venait juste de sortir. :tantpis:
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Jeu 21 Mars 2013, 19:03
Message(s) : 8992
Ok.....j'avais cru comprendre qu'il y avait un léger gain à haut régime sur atmo !!
Je connais une personne qui va peut être (ou doit) l'acheter,je verrai ce qu'il en pense.
Message Publié : Jeu 28 Mars 2013, 20:18
Message(s) : 247
hello,
c'est vrai que ça serait intéressant de savoir :ricane:
NB OE de 1999
Message Publié : Mar 24 Sep 2013, 15:36
Message(s) : 773
je déterre un peu, cela donne quoi comme résultat ce papillon de 64mm ?
Message Publié : Mar 24 Sep 2013, 16:34
Message(s) : 1396
J'avais vu un test, mais je serais impossible de dire où, sur les différents papillon existants.
Verdict, aucune différence ! :ricane:
A retrouver pour confirmer, mais comme ca vous savez que ca existe :jap:
Message Publié : Jeu 26 Sep 2013, 08:59
Message(s) : 475
Un test en condition de carto stock?
Message Publié : Jeu 26 Sep 2013, 09:26
Message(s) : 11109
J'ai justement vu un test de Emilio, juste le papillon 0 gain.
Le papillon plus un portage au niveau du collecteur pour agrandir l'entrée a la même taille que celle du papillon skunk2 : un gain de 8whp
Je reçoit le mien semaine prochaine normalement.
Message Publié : Jeu 26 Sep 2013, 16:26
Message(s) : 8992
Merci pour ton retour. ;)
Par contre qu'elle le risque ,du faite de supprimer le circuit de flotte ?
Message Publié : Jeu 26 Sep 2013, 17:54
Message(s) : 563
en alaska, il y a un risque de coincer éventuellement le papillon. Par ici, on a quand même moins de chances que cela arrive :aie:
~~Mx5 international~~
NA (US) 1.8l '95, NB (DE) 1.8l '98, NBFL (IT) 1.8l '03, NA (BE) 1.6l '90, NA (JP) 1.6l '90
RIP & Vendues : NB (DE) 1.8l '98, NA (FR) 1.6l '91, NA (FR) 1.6l '90,
NA (BE) 1.6l '90 (rachetée), NB (FR) 1.6l '99
Message Publié : Jeu 26 Sep 2013, 17:56
Message(s) : 2311
t'as un lien pour voir les conditions du test ? ça m’intéresse !
Message Publié : Dim 29 Sep 2013, 12:45
Message(s) : 11109
http://forum.miata.net/vb/showpost.php?p=5923599&postcount=42
http://forum.miata.net/vb/showpost.php?p=6032386&postcount=75
Message Publié : Dim 29 Sep 2013, 12:55
Message(s) : 2311
Merci :)
Message Publié : Jeu 3 Oct 2013, 20:10
Message(s) : 4436
Petit retour d'expérience: sur ma NA j'ai un papillon agrandit de 2 mm au diamètre aussi. J'ai bien sur agrandi l'entrée de l'admission pour l'amener au même diamètre.
Le moteur est plus vif passé 5000 tr/mm. Pas eu l'occasion de le passer sur un banc, mais ca respire mieux à hauts régimes
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Jeu 3 Oct 2013, 20:19
Message(s) : 4436
Pas de risques. J'ai entendu parler de geler l'air dans le conduit si il fait froid en roulant :sic: :? ...
Par contre le matin en démarrant il faut que ca chauffe quelques minutes sinon ca tient pas le ralenti; Un fois chaud pas de problème ca marche bien et l'air n'est plus réchauffé.
M
MIATA 1.8 R
Publier un nouveau sujet   [ 48 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
