Nous sommes actuellement le Jeu 24 Juil 2025, 01:56
Message Publié : Jeu 4 Juil 2013, 20:33
Message(s) : 1062
Avant de me jeter des cailloux, j'ai bien lurké le forum, et j'ai pas réussi à trouver, si les infos sont quelques part, mea culpa, merci de me dire où ;)
Je compte installer des manos, et donc forcément des sondes, la pression d'huile, pas besoin (OEM), en revanche la température d'huile TRÈS important, ainsi que la température d'eau pour être plus précis.
Pour la température d'huile, j'ai une plaque sandwich, aucuns soucis.
Pour l'eau en revanche, j'ai pour habitude de monter la sonde dans un adaptateur qui s'installe dans la durite entre le moteur et le radiateur, or, pour trouver son diamètre d'habiture, je vais voir sur Oscaro et consors, et je trouve l'info sur un plan détaillé d'un radiateur (entrée de l'eau). Ici je n'ai pas trouver cette info, juste sur le site de Koyorad, un diamètre de 32, est-ce exact ?
Deuxième question, je ne vous cache pas que je n'ai pas regardé, mais le tablier comprend t'il des passe cables (afin de faire passer les cables des sonde vers les manos), si oui, où ?
Plus que 2 petites questions :ricane:
De par ma finition, j'ai une antenne électrique, sauf qu'elle ne marche plus, enfin si, elle reste dépliée et sort de 2-3cm (et rentre d'autant). Savez vous d'où cela peut venir ? Et comment peut on la replier à la main ?
Dernière question :woo:
Je n'ai toujours pas regarder :oops: (honte à moi), mais comptant changer l'autoradio, les NA ont t'elles d'origine un faisceau ISO, et le cable d'origine comprend t'il un signal "illumination" (lorsque l'on allume les phares) ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses, et promis, ) l'avenir, je regarderais avant de demander !
NA Cuir & Bois
Message Publié : Jeu 4 Juil 2013, 20:42
Message(s) : 14326
le diamètre de 32mm me parait bon.
il y a des passes cables dans le tablier.
pour ton antenne je dirais que le moteur est mort.
la fiche de la radio est ISO et il y a se qu'il faut pour l'eclairage.
Message Publié : Jeu 4 Juil 2013, 20:53
Message(s) : 1062
Très beaucoup merci !!! :lol:
NA Cuir & Bois
Message Publié : Jeu 4 Juil 2013, 20:58
Message(s) : 14326
Par contre, c'est vrai que j'ai pas non plus trouvé les détails sur le forum.
Mais si tu devient membres du club tu auras accès aux manuelle technique des différentes versions.
Message Publié : Jeu 4 Juil 2013, 21:25
Message(s) : 1062
Mais je compte bien le devenir ! Cependant on va laisser un peu de temps se dérouler, histoire que je m’habitue à l'ambiance de ce forum, et que je fasse plus ample connaissance avec les gens d'ici ;)
NA Cuir & Bois
