Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 20:22
 Sujet du message : Défaut Température eau
Message Publié : Lun 21 Oct 2013, 16:44
Message(s) : 89
J'ai un petit souci sur ma mx5 NA 1.6l de 91. Mon aiguille de température d'eau se stabilise toujours à 12H05 et mon ventilo se déclenche à 12H10. En conduite normale ma température est stabilisée à 12H05 et ne monte pas immédiatement dès que je sollicite plus la voiture.
Mon radiateur, la pompe à eau et la durite thermosta radiateur sont neuf.
Une idée ? J'ai pensé à changer la soupape du thermosta ou alors peut être le capteur de température sortie d'eau moteur (derrière le moteur).
Merci d'avance
NA mariner blue 91 VENDU
En prospection pour une nouvelle NA :)
 Sujet du message : Re: Défaut Température eau
Message Publié : Lun 21 Oct 2013, 16:51
Message(s) : 2311
je comprend pas le problème ?
la température n'est pas sensé bouger, donc c'est bon non ?
Message Publié : Lun 21 Oct 2013, 16:57
Message(s) : 89
C'est qu'elle n'est jamais à 12H00 pile. Elle est toujours au dessus.
Message Publié : Lun 21 Oct 2013, 17:00
Message(s) : 1292
La mienne est également légèrement au dessus du milieu. Depuis +8000km c'est comme ça... et ça roule toujours... donc je pense que ce n'est pas bien grave ;)
Message Publié : Lun 21 Oct 2013, 17:01
Message(s) : 2311
qui t'as dis qu'elle devais être verticale ? :)
tant qu'elle reste toujours au même endroit et que ta voiture ne présente aucune problème de chauffes, pas de soucis :)
Message Publié : Lun 21 Oct 2013, 17:02
Message(s) : 89
Dac mais bon si c'est la soupape du thermosta qui ne s'ouvre pas complètement autant la changer ou alors si c'est un problème de capteur...
Merci en tout cas pour vos réponses :)
Message Publié : Lun 21 Oct 2013, 17:05
Message(s) : 2311
tu as la voiture depuis combien de temps ?
l'aiguille était ou avant ?
si elle a pas bougé, je vois pas le problème ?
au pire si tu t'inquiète vraiment de l'état de ton circuit de refroidissement, tu peux le vidanger et en profiter pour changer le thermostat !
Message Publié : Lun 21 Oct 2013, 17:09
Message(s) : 1292
Pour ma part, après changement de liquide, et du thermostat, aucun changement du coté de l'aiguille.
Comme le dit Ben, pas de quoi s'inquiéter tant que la température ne bouge pas ensuite :jap:
Message(s) : 89
Je l'ai depuis 4 mois elle à toujours était comme ça. Mais la ça m'agace de ne pas voir cette aiguille verticale. Mais demain je dépose mon thermosta pour voir s'il la soupape s'ouvre correctement.
Message Publié : Lun 21 Oct 2013, 17:15
Message(s) : 2311
mais rien ne dis que l'aiguille doit être verticale, je sais pas qui ta mis ça en tête mais ça veut rien dire ;)
Message Publié : Lun 21 Oct 2013, 17:24
Message(s) : 89
Bah celle j'ai deux amis qui en ont une elle est vertical. Et dans ce cas la ça veux dire que mon moteur est plus chaud que les autres c'est pas idéal non plus.
Message Publié : Lun 21 Oct 2013, 17:35
Message(s) : 2311
celle de mon voisin est pas dans la même position que la mienne, pourtant aucune ne chauffe !
après 20ans tu peux plus te fier autant aux capteur !
y'a qu'a voir ma pression d'huile qui, selon mon mano a augmenté de 2bars récemment ^^
Message Publié : Lun 21 Oct 2013, 17:45
Message(s) : 89
Mdr d'accord je te remercie. Je laisse tel quel.
Message Publié : Lun 21 Oct 2013, 17:53
Message(s) : 2311
je dis juste de pas t'inquiété ;)
un nettoyage du circuit de ldr, ça peut pas faire de mal si ça a pas était fait ou si l'historique de la voiture est incertain :)
et ça peut être l'occasion pour installer un mano de t d'eau fiable ;)
Message Publié : Mar 22 Oct 2013, 14:16
Message(s) : 89
Bon alors le LDR est super propre, le thermosta fonctionne parfaitement. Donc ça doit être le capteur comme tu dis qui n'est pas du tout précis... Pour un capteur de temp précis tu me conseil de racheter un mazda tout neuf ou de regarder ailleurs ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : coyote2cv et 10 invité(s)
