Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 09:42
Message Publié : Mar 24 Déc 2013, 19:36
Message(s) : 319
Salut a tous,
Quelqu'un connait t-il si il y a une différence entre les vilbrequin de NB et ceux des NBFL
Il en parle pas dans le manuel atelier
si quelqu'un connait les côtes des manetons Bielles et vilo ? car je dois changer les coussinets et chez ACL il connaisse pas beaucoup de modèle, sauf si le bloc moteur n'a pas beaucoup évolué
D'avance merci a ceux qui savent et a charge de retour d'ascenseur
Tous ce qui est prévisible aurait dû être prévu...
Message Publié : Mar 24 Déc 2013, 20:16
Message(s) : 14326
il n'y a pas de différence entre NB et NBFL.
la différence est entre NA et NB, et encore, je ne suis meme pas sur que le vilo change.
la seule différence de moteur entre NB et NBFL vient du joint de culasse et du VVT, mais se n'est que pour le 1.8l.
pour les 1.6l les blocs sont les meme.
Message Publié : Mer 8 Jan 2014, 11:59
Message(s) : 319
Merci a toi de ton info
j'avais un doute sur les Diamètres des manetons bielle et palier vilo pour les coussinets
le mien est en rectification et je vais le peser pour avoir une idée
merci a toi, la bonne journée
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google Adsense [Bot], YfficBzh et 12 invité(s)
