Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 15:22
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 124 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivant
Message Publié : Mer 5 Mars 2014, 17:48
Message(s) : 3819
Coucou à tous,
Comme vous la savez, l'indication de pression d'huile sur nos NB c'est un peu de la fumisterie. :aie:
J'aimerais donc procéder à l'installation de manomètres afin de surveiller les éléments vitaux principalement la pression et température d'huile. :red:
J'ai eu du mal à trouver des informations sur le forum, en fait c'est très éparpillé (je me trompe peu être, un topic existerait-il? :oops: ).
J'aimerais donc rassembler le maximum d'information avant de faire mon installation.
Je compte donc sur vous afin de partager vos installations, vos idées, conseils, schéma, bons plans pour achat de matériels etc.....
Je voudrais en faire un topic ou on regrouperai toutes ces informations, qu'on puisse utiliser comme aide si un newbyte comme moi on veut se lancer dans l'aventure.
Aujourd'hui, je possède uniquement un manomètre de température d'huile installé comme suit:
Çà fait autobahnracer :geek: , mais j'aimerais profiter de la brise fraîche de la clim sur mon visage l'été, et du chauffage l'hiver sur mes petites mimines (en plus ça fait de la buée sur la cadran, donc super moche). Je suis un taliban de l'origine donc j'aime la sobriété et une bonne intégration!
Pour information, la sonde est installée au niveau du bouchon de vidange sur le carter. C'est chiant quand je dois vidanger, j'aimerais changer ça.
J'ai pour l'instant deux choix:
Solution de facilité, mais s'adapte-t'il bien?Un peu chiant si on aime vérifier le niveau souvent?
Jauge réglable VDO
Ou alors remplacer le contacteur d'huile actuel par çà, plus de boulot, place suffisante?, fiabilité mécanique?
Adaptateur multisonde
Qu'en pensez-vous?
Je pensais à la plaque sandwich mais c'est apparemment la chienlit pour changer le filtre. Ou alors utiliser un filtre moins long mais quid de la fiabilité :?
Concernant les manos, j'ai lu pas mal d'avis négatifs sur les Equus. Dommage j'aurais aimé conserver le mien qui semble fonctionner correctement, mais si vous me dites que c'est mieux de partir sur des VDO bah alors je changerais :tantpis: . J'aime pas les économies de bout de chandelle qui m'obligent à refaire 2 fois le même boulot :jap:
Pour l'instant j'ai acheté ça:
Le but étant de remplacer le cubby box et d'y mettre 3 manos: pression huile, température huile et montre quartz. Une installation propre en utilisant le connecteur de la pendule digitale.
Voila! N'hésitez pas à intervenir et d'exposer vos idées :idea: , vos craintes :aie: etc.....
Message Publié : Jeu 6 Mars 2014, 09:29
Message(s) : 1433
J'ai un mano de tempé d'huile equus, tu a lu quoi comme info?
Message Publié : Jeu 6 Mars 2014, 10:55
Message(s) : 61
Je vais suivre ce post car j'aimerai faire la même chose que toi!
MPMX5 : le marché francophone unique de la MX5 sur Facebook:
https://www.facebook.com/groups/mpmx5/
Message Publié : Jeu 6 Mars 2014, 19:53
Message(s) : 3819
Salut!
En fait j'ai placé une commande en manos equus de la même gamme afin d'avoir une homogénéité. Je l'ai tout de suite annulé car j'ai lu que les manos ne sont pas fiables, pas précis qualité médiocre etc...
Une fois en plein cagnard à Paris dans les bouchons, j'étais pile à 100°C alors que je lis souvent que c'est plutôt dans les 120°C dans ce genre de situation.
Sur le forum:
viewtopic.php?f=13&t=6957
viewtopic.php?f=14&t=2439
viewtopic.php?f=64&t=7095
Aprés il y a d'autres forum qui en parle mais je ne sais pas si j'ai le droit de poster les liens.
Sur MX5 passion c'est du style:
c'est du matos EQUUS, donc ça vaut ce que ça coute (c'est à dire pas grand chose :ricane: , mais ça marche
J'ai des mano (pression et temp d'huile) equus (conrad) et franchement c'est pas mal, mais pas terrible (l'illumination a pete apres 3 mois, etc...)
(j'ai le même soucis)
la meilleur qualité : VDO Le plus connu, et la moins bonne qualité : EQUUS :ricane: facile.............. :oui: Donc moi je prend du VDO, et pour la sonde.
En fait j'ai pas encore trouvé un message élogieux envers cette marque même aux US :red: Dans l'ensemble c'est du genre "C'est mieux que rien" :tantpis:
Message Publié : Lun 10 Mars 2014, 20:21
Message(s) : 3819
Coucou,
bon cela continue à cogiter chez moi!
Je pense laisser tomber l'adaptateur multi-sonde.
Vu l'emplacement et la pièce que c'est, la sonde de température risque de mesurer la chaleur emmagasiné du compartiment moteur par l'adaptateur.
Donc je pense rester sur du classique:
Sonde de température à visser directement dans le carter
L'installation sera plus simple, et la mesure plus fiable.
Sonde de pression à visser à l'emplacement du contact d'origine
Par contre ou trouver l'adaptateur car les filetages sont differents :?
Pour les manomètres, je pars pour le moment sur les VDO de chez IL. Je n'ai pas trouvé moins cher pour les mêmes:
Montre VDO
Pression huile VDO
Température huile VDO
Message Publié : Mer 9 Avr 2014, 21:54
Message(s) : 8989
Des personnes ont du vécu sur les manomètres Prosport, série clearview ?
Message Publié : Ven 25 Avr 2014, 14:24
Message(s) : 773
lapunto a écrit :
Sonde de température à visser directement dans le carter[/url]
cela se visse en lieu et place du bouchon de vidange :?:
Je suis aussi en pleine réflexion pour installer un mano de température d'huile ;)
Message Publié : Ven 25 Avr 2014, 14:44
Message(s) : 1155
:ttt: Je pensais que oui à la base et j'en ai acheté une :oops:
Bref donc il me reste cette sonde à vendre, si tu es intéressé :D ?
Message Publié : Ven 25 Avr 2014, 15:12
Message(s) : 930
Je dirai ,que pour la tempé, le mieux est de souder une douille filetée au carter inférieur (dans le bas) pour la pression n'importe quel endroit dans le circuit de pression convient ...
il faudrait bien sur démonter le carter pour adapter la douille.
pour les sondes, attention il faut choisir des sondes plus manos appairés si model différent ça racontera n'importe quoi.
Message Publié : Ven 25 Avr 2014, 15:33
Message(s) : 1155
+1 avec Paupiet...sauf que j'ai la sonde mais pas de douille, et pas de quoi la souder :roll:
Et sonde et Mano VDO fonctionnent vraiment bien ;)
Message Publié : Dim 27 Avr 2014, 18:24
Message(s) : 3819
Chez ilmotor, il existe deux références:
A visser à la place du bouchon de vidange:
http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 83d8178575
Et celui la à visser sur la plaque sandwich du filtre a huile:
Aprés Styse a tu bien acheté la bonne référence?
Message Publié : Lun 28 Avr 2014, 09:22
Message(s) : 1155
En fait j'ai acheté les deux :aie:
celle ci en premier qui se visse dans la plaque sandwich, je pensais qu'elle ne fonctionnait pas du coup j'ai acheté celle là:
je pensais qu'elle allait en lieu et place du bouchon de vidange mais pas du tout :ttt:
Il faut souder une douille ou percer/tarauder pour pouvoir placer cette dernière...bref du coup j'ai une sonde neuve à vendre si vous voulez ;)
PS: la première fonctionne très bien, c est juste que le corps de la sonde fait office de masse...sauf que la plaques sandwich est en Alu anodisé :aie: après avoir relié le corps de la sonde a une masse chassis, tout a parfaitement fonctionné :oui:
Message Publié : Mar 29 Avr 2014, 16:48
Message(s) : 3819
Merci de l'info, donc à éviter la sonde de chez IL pour le carter.
Message Publié : Mar 29 Avr 2014, 16:51
Message(s) : 1155
A éviter sauf si tu peux souder ou si le bouchon de vidange peut etre percé et taraudé :idea:
Message Publié : Ven 9 Mai 2014, 20:24
Message(s) : 3819
Coucou,
Bon voila c'est parti!
Achat des manos VDO sur il motorsport:
NAB-7505 oil pressure instrument > 5bar 40,07 €
NAB-7500 oil temperature indicator 38,64 €
NAB-7510 clock 58,67 €
Achat des sondes chez GT2I car trop chère chez IL :aie:
V-029004 Capteur de Pression d'Huile VDO 1C 0-5 Bars 1/8-27NPTF 31,50 €
V-009001 Sonde Température d'Huile VDO 1/8-27 NPTF 150° 24,30 €
Donc voila, normalement, je pars avec la solution des deux sondes à la place du manocontact d'huile en utilisant un adaptateur + un T.
Publier un nouveau sujet   [ 124 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivant Répondre au sujet
