Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 12:25
Message Publié : Mar 10 Mars 2009, 08:12
Salut à tous,
Le soucis concerne mon AX, mais doit être réplicable au MX (si besoin, je laisse le modo déplacer le topic)
En roulant à allure stabilisée, aucun soucis, la voiture fonctionne sans a coups ni fumée
l'indicateur de températeur est bien au milieu
Dans les bouchons ou en ville, il se dégage une odeur difficile à décrire dans l'habitacle (mélange de plastique brulé et de gaz d'échappement , au début je croyais que c'était la voiture de devant, mais non, c'est la mienne , puisque quelque soitle véhicule suivi, ca pue)
De plus la ventilation se met à souffler un air BRULANT, mais uniquement vers les pieds (memme si on regle sur le plus froid, c'est de l'air brulant qui sort)
Pas de fumée qui sort des aérateurs
Indicateur de température normal,
Pas de consommation de liquide de refroidissement
Pas de mayonnaise dans l'huile moteur ni de consommation d'huile
Fonctionnement moteur OK
Vous en pensez quoi de ces symptomes ????? :? :?
Merci d'avance pour vos avis/idée
PG
Message Publié : Mar 10 Mars 2009, 10:59
Message(s) : 7720
Bon il semble déja que l'odeur qui provient de tes évacuations provient du fait que ce soit l'air brûlant qui passe à travers tous les conduits.
A prioris ce serait le robinet de chauffage qui est resté bloqué en position ouverte.
Message Publié : Mar 10 Mars 2009, 11:14
Message(s) : 4092
Localisation : Toujours devant mon ecran, comme d'hab.......
Une hypothèse : Un bout de plastoc qui crame et les relents remontent dans l'habitacle par le conduit de chauffage.
En roulant, l'odeur s'évacue naturellement, à l'arrêt elle stagne et ai donc perceptible.
Membre de la ligue des humoristes incompris
La mimix en papier qui se lit à l'écran c'est ici http://www.miataxperience.fr/
Message Publié : Mar 10 Mars 2009, 12:01
Message(s) : 52
Un rat mort dans les conduites d'air ? :D
Message Publié : Mar 10 Mars 2009, 19:32
ok, merci, et ca se trouve ou le robinet de chauffage ?
et comment expliquer que l' air brulant ne sorte que par les conduits des peids et pas du tableau de bord ou c'est température normale ?
PG
Message Publié : Mar 10 Mars 2009, 19:38
Message(s) : 12248
... ah oui en fait, la mauvaise odeur, c'est que tu pues des pieds :lol:
:P :hello:
Message Publié : Mar 10 Mars 2009, 20:41
Message(s) : 3745
JYG a écrit :
... ah oui en fait, la mauvaise odeur, c'est que tu pu des pieds :lol:
:P :hello:
:lol: :lol: :lol: :lol: Excellent :ptdr:
Message Publié : Mar 10 Mars 2009, 20:54
je sais encore faire la difference entre le fromage et les hydrocarbures brulés :D
Message Publié : Mar 10 Mars 2009, 20:56
Message(s) : 4888
Sur les premieres AX il y a une tirette de chauffage hiver/été prés du filtre à air si je me trompe pas.
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Mer 11 Mars 2009, 00:07
Message(s) : 7720
Oui tout à fait ce doit être ça, je ne me souviens plus du modèle, il me faudrait voir.
Message Publié : Mer 11 Mars 2009, 06:53
j'ai une AX restyliee de 96 injection, donc une des dernieres probablement
PG
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Abso20 et 11 invité(s)
