Nous sommes actuellement le Jeu 24 Juil 2025, 02:30
Message Publié : Mer 5 Nov 2014, 18:04
Message(s) : 1190
Bon ma mx5 n'a pas passé le control technique avec succès.
Elle pollue!!
Voici le relevé:
91111 teneur en co et valeur du lambda des gaz d'échappement teneur en co excessive
Pollution co:0,54% acc: 0,57% Lamb:1,09.
Mes bougies ont à peine 1500 km, mes câbles sont neufs, les cata a l'air récent mais la sonde lambda paraît d'origine.
Que faire?
Pour rappel, ma belle est une Na 1,8 de 94.
Message Publié : Mer 5 Nov 2014, 18:10
Message(s) : 7691
Soit tu démonte ton cata pour être sur que ta céramique est en bon état, soit tu change ta sonde lambda. C'est un ou l'autre le fautif!
Message Publié : Mer 5 Nov 2014, 18:49
Message(s) : 2689
T'avais roulais un peu avant? En principe il faut que le cata soit bien chaud pour être efficace.
Homologation d'une Miata
Message Publié : Mer 5 Nov 2014, 18:52
Message(s) : 1190
Oh oui, 1h de roulage en poussant le moteur dans les tours, je me suis dit que cela aiderait pour le ct.
Message Publié : Mer 5 Nov 2014, 19:02
Message(s) : 2689
Démonte le et vérifie qu'il soit pas vidé (si t as la voiture depuis pas longtemps). Sinon apparemment certain garage les nettoies à la haute pression mais si jamais ça fonctionne il faudrait le changer pour la prochaine fois.
Sur Mx5Parts il y en à des pas trop cher au cas où ;)
Message Publié : Mer 5 Nov 2014, 19:03
1,09. La lambda est morte , c'est 1,03 Max
Message Publié : Mer 5 Nov 2014, 19:52
Message(s) : 14326
rejet CO je suis a 1.3 :aie:
comme dit au dessus, change ta lambda.
Message Publié : Mer 5 Nov 2014, 20:37
Message(s) : 1190
C'est aussi la 1ère chose auquel j'ai pensé.
Merci tout le monde, je vous tiens au jus dès que c'est fait.
Message Publié : Dim 9 Nov 2014, 20:03
Message(s) : 41
Le contrôle de la pollution est fait en deux étapes:
-la première au ralentit
-la deuxième entre 2500 et 3000 tours minute.
bonne soirée à tous.
Message Publié : Sam 7 Fév 2015, 14:23
Message(s) : 1190
Bon après 4 mois d'hibernation chez le garagiste, la belle vient de repasser sont ct.
C'est ok mais après 5 tentatives!!!!!!!!
La lambda est pourtant neuve!
Donc qu'elles seraient les autres solutions pour l'empêcher de polluer?
Message Publié : Sam 7 Fév 2015, 14:26
Aller faire un peu de piste avec :D
Message Publié : Sam 7 Fév 2015, 14:29
Message(s) : 1190
Mouai faudrait réfléchir à cela.
Message Publié : Sam 7 Fév 2015, 14:34
sinon 3h d'autoroute histoire de bien décrasser.(bref 3 h en charge à 4300 tr/min)
Contrôle de la qualité de pulvérisation des injecteurs.
Et passer le contrôle véhicule bien chaud ;) (l'Ax en ech libre fait 0.59% de CO)
Message Publié : Sam 7 Fév 2015, 14:42
Message(s) : 3819
Et le decarbonizer ça marche? :cyp:
Message Publié : Sam 7 Fév 2015, 14:43
ouai un truc comme le Seafoam
