Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 06:57
 Sujet du message : Ralentit instable NB FL 1.6
Message Publié : Jeu 27 Nov 2014, 22:23
Message(s) : 1
Bonjours a tous,
j'ai un probleme de ralentit a froid et a chaud sur ma mx5 NBFL 2002 UK
j'ai lus les code défauts de la voiture via l'OBD et sa ma sortie l'actuateur de ralentit, je l'ai changer par un autre en parfait état sauf que rien ne se passe. toujours le même probleme.
je voulais tester ma continuité des fils pour savoir s'il y en as un de coupé. Or je ne connais pas l’emplacement du calculateur moteur ni les borne qui commande cette actuateur.
quelqu'un peut m'aider?
merci
 Sujet du message : Re: Ralentit instable NB FL 1.6
Message Publié : Ven 5 Déc 2014, 10:42
Message(s) : 420
Est ce que tu coupe ta batterie après chaque utilisation ?
Miata NA Limited Edition LE Black/Red 1.6 1993
Mx5 NA Blue Mariner 1.6 1992
Mx5 NA Special Edition SE Black 1.6 1992
Balade Picarde 2015
Winter Meeting 2015 / 2016
SPA Classic 2017
Message Publié : Ven 5 Déc 2014, 10:53
Message(s) : 563
capteur de pédale d'embrayage (situé derrière la pédale) ?
Tout dépend les symptomes, mais dans ce cas précis, le ralenti oscille entre 800 et 1500trs/min au ralenti ou à chaud.
Côté passager, au niveau des pieds, sous la moquette et sous la plaque en acier qui le protège
~~Mx5 international~~
NA (US) 1.8l '95, NB (DE) 1.8l '98, NBFL (IT) 1.8l '03, NA (BE) 1.6l '90, NA (JP) 1.6l '90
RIP & Vendues : NB (DE) 1.8l '98, NA (FR) 1.6l '91, NA (FR) 1.6l '90,
NA (BE) 1.6l '90 (rachetée), NB (FR) 1.6l '99
