Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 08:59
 Sujet du message : titine ne tousse plus
Message Publié : Lun 15 Déc 2014, 08:42
Message(s) : 916
:hello: Bonjour à tous,
Voila mon probléme,depuis un certain temps ma titine (na 1.6 115cv) (ma maitresse comme dit ma chére et tendre)démarre sur 3 pattes et au bout de 5 km tourne comme un avion :D aprés avoir changé mes bobines par des occasions mon probleme avait disparu.......puis titine à chopper un nouveau rhume (démarrage sur 3 pattes :sic: )je me suis dit que les bobines d'occase devaient etre hs.Donc commande chez yakarouler pour des neuves (ngk)et la toujours le meme probleme.Je décide d'aller faire un ptit tour avec mimixe histoire de la faire rouler........3km aprés j'ai eu des trous à l'accélération au dessus de 3000tr comme une grosse prise d'air et décide de me ranger sur le bas coté pour vérifier les durites ou les prises....rien tout semble normal....par contre impossible de repartir,le demarreur se lance,le débimetre s'ouvre et la voiture cale comme si il y avait trop d'air :cry:(allo mamour ton mari et sa maitresse sont au milieu de la campagne en plein brouillard viens les remorquer avant qu'ils fassent des bétises :ricane: )
Sur ma voiture mes bobines(branchées dans le bonne ordre),les bougies,le faisceau,injecteurs sont neufs....
J'ai regardé tous les sujets sur les problèmes de démarrage et rien ne correspond à mon souci (c'est hier soir que je suis tombé en panne donc pas pris le temps de tout regarder sur la mimixe)
Toutes vos remarques et suggestions sont les bienvenues ;)
Amixcalement Madness(e)
 Sujet du message : Re: titine ne tousse plus
Message Publié : Lun 15 Déc 2014, 08:56
Message(s) : 1433
Tu as changé le faisceau en même temps que les bobines ?
Message Publié : Lun 15 Déc 2014, 09:10
Message(s) : 916
non j'ai changé le faisceau par anticipation avant (j'ai changé le faisceau par du magnecor),j'ai effectué l'essai avec l'ancien (qui était bon)et le probleme subsiste :tantpis:
Amixcalement madness(e)
Message Publié : Lun 15 Déc 2014, 21:44
Message(s) : 1620
Peut etre bougie desserrée ..ou ton AFM soit HS .. :roll:
As tu essayé de la demarrarer avec un autre debimetre?
"No Fears - Fierce NAiste"
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Mar 16 Déc 2014, 09:15
Message(s) : 916
:hello: je vais prendre le débimetre de mon autre mimixe pour faire le test.....je vais commencer à faire la recherche de la panne ce soir.....vérifier si il y a de l'essence malgré que la jauge m'indique ok,le débimètre,fusibles,capteur de température d'eau,le C.A.S...etc et je vous tiens au jus
Merci ;)
Message Publié : Jeu 18 Déc 2014, 08:10
Message(s) : 916
Panne trouvée,ma titine respire à nouveau,j'avais un fil (rouge) de la prise des bobines completement cuit.
Merci à tous
Utilisateur(s) parcourant ce forum : ingals et 11 invité(s)
