Nous sommes actuellement le Lun 28 Juil 2025, 00:30
 Sujet du message : Symptome bobine d'allumage hs
Message Publié : Dim 11 Jan 2015, 16:58
Message(s) : 34
Bonjour
Pour ceux qui ont du changer leurs bobines d'allumage qu'elles étaient les symptômes?
Est que les bobines fonctionne et s'arrête de fonctionner d'un coup ou est ce qu'il y a une phase ou elle fonctionne mais plus très bien?
merci
Message Publié : Dim 11 Jan 2015, 17:30
Message(s) : 1610
Les deux sont possibles et la panne "progressive" est assez courante : ça marche bien à froid puis ça ratatouille à chaud, le multimètre est ton ami pour ça
Message Publié : Dim 11 Jan 2015, 17:42
Message(s) : 34
Faut aller mesurer l’ampérage c'est bien ça?
on procède comment? j'ai un multi mètre
Message Publié : Dim 11 Jan 2015, 19:05
Message(s) : 1079
Moi le symptôme c'était des étincelles visibles entre une sortie de bobine et le câble vers les bougies, ce qui c'est traduit pas une bonne châtaigne dans mes petits doigts boudinés. :D
Avant j'avais une NA de 1993
Message Publié : Ven 13 Fév 2015, 17:09
Message(s) : 267
Est ce qu'une bobine hs peut :
Faire ratatouiller a bas régime mais bien donner dans les tours, à chaud comme à froid.
Mx5 1,8l 145cv Red Passion Image
Message Publié : Ven 13 Fév 2015, 17:12
Message(s) : 267
Je rectifie. Ratatouille au ralenti mais tourne bien avec un filet de gaz
cron
