Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 02:43
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : [NC] Jauge d'huile
Message Publié : Jeu 5 Mars 2015, 20:49
Message(s) : 296
Hello :hello:
6000kms après la précédente vidange faite chez Mazda Toulouse je contrôle le niveau d'huile avec la jauge...
Seuil niveau bas, ça part vite ! Après tout le carnet d'entretien indique jusqu'à 0.8L/1000km !
Je complète avec 1L en pensant que ça suffira....petit contrôle aujourd'hui 100kms plus tard....je ne vous remets pas la photo c'est pareil.
Donc 1 L et pas de fuite détectée...j'ai bien vérifié je n'ai pas mis l'huile dans le lave glace :aie:
Y-a-t-il un problème connue de jauge ou bien je manque vraiment d'huile ? J'ai peur d'en mettre trop aussi :sic: Dans le carnet la différence entre seuil bas et "plein" n'est que de 0.75L
Niveau pression c'est dans les clous sinon !
 Sujet du message : Re: [NC] Jauge d'huile
Message Publié : Jeu 5 Mars 2015, 20:56
Message(s) : 2098
Méfie toi de la fiabilité de lecture.
Il y a deux modèles de jauges. Avec celui de la photo c'est illisible. Je te conseille de le remplacer par celui de la FL beaucoup plus simple à lire et de l'enfoncer bien à fond.
Message Publié : Jeu 5 Mars 2015, 21:42
Message(s) : 296
Oui c'est pas ce qu'il y a de mieux, l'huile n'est pas retenue à la jauge du coup ça fausse la mesure...Si on regarde bien la photo on peut imaginer que l'huile à coulée depuis le milieu du niveau jusqu'à former la goutte en bas... :tantpis:
Message Publié : Jeu 5 Mars 2015, 22:11
Message(s) : 2098
C'est pour ça que je l'ai changée. Ça coûte une vingtaine d'euros. Il y a un tropic qui traite de ça sur le forum.
Message Publié : Jeu 5 Mars 2015, 22:54
Message(s) : 296
Je viens de retrouver...non sans peine :aie:
viewtopic.php?f=13&t=18860&hilit=jauge+huile+niveau&start=15
Message Publié : Jeu 5 Mars 2015, 23:28
pour ceux qui retomberont sur le même souci :
viewtopic.php?f=13&t=18860&p=436851&hilit=tirette+huile#p436911
(avec tirette d'huile ça sort plus facilement ;) )
sinon Gébé lit de l'autre côté, c'est tout lisse apparemment :?
Message Publié : Jeu 5 Mars 2015, 23:31
Message(s) : 296
J'avais fait la lecture de l'autre côté mais le mieux c'est de bien bien essuyer ...
Finalement je me rends compte que le 1L n'était pas nécessaire...j'espère ne pas avoir gavé le moteur d'huile :s
Message Publié : Jeu 5 Mars 2015, 23:37
yeap, faut bien la mettre et la ressortir plusieurs fois, en l'essuyant consciencieusement avant de la remettre :D :cyp:
c'est au dessus du full ??
Message Publié : Jeu 5 Mars 2015, 23:44
Message(s) : 296
Côté lisse ça laisse des traces au dessus du full, côté creux c'est dans le milieu.
Message Publié : Jeu 5 Mars 2015, 23:47
Message(s) : 296
Au final c'est le 1l que j'ai mis qui est de trop....le manuel donne 0,75l pour passer du empty à full, donc on passe vite au dessus du trait !
Message Publié : Jeu 5 Mars 2015, 23:59
Message(s) : 2098
Tout ça grâce a une jauge de m... Mal conçue.
On est nombreux à avoir douté, à s'être inquièté et perdu du temps.
Étant donné que ce n'est pas mon daily j'avais décidé d'attendre de recevoir la nouvelle jauge avant de faire des appoints. Et au final je n'ai pas eu à en faire.
Change de jauge!
Message Publié : Ven 6 Mars 2015, 00:02
Message(s) : 296
Héhé oui maintenant je vais faire très attention...me ferais pas avoir 2 fois :D
C'est mon daily et demain je dois faire 160 bornes.
Trop rassurant avec 1l en trop :D
Message Publié : Ven 6 Mars 2015, 07:35
Message(s) : 296
Stressant ce démarrage du matin !
J'ai refait le contrôle du niveau d'huile (complètement à froid du coup et toujours à plat). Je suis à 1cm au dessus du full :(
En démarrant l'aiguille de pression d'huile va jusqu'au 3/4 du compteur puis redescend juste un peu au dessus du 1/4.
Message Publié : Ven 6 Mars 2015, 08:15
Message(s) : 970
1cm au dessus du full ça doit représenté 200ML en trop tout au plus, rien d'inquiétant vaut mieux rouler avec un peu trop que pas assez. Si ça te prends vraiment la tete achéte un pompe pour la vidange par aspiration tu pourra retiré ton excédant et ça te servira pour tes futures vidange :jap:
Message Publié : Ven 6 Mars 2015, 08:50
Message(s) : 296
cheap1 a écrit :
1cm au dessus du full ça doit représenter 200ML en trop tout au plus, rien d'inquiétant vaut mieux rouler avec un peu trop que pas assez.
Un trop plein n'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, ca pressurise le moteur .
Je vais ouvrir le bouchon de vidange pour récupérer mon litron :) d'hule bien sûre :beer:
Publier un nouveau sujet   [ 34 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
