Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 20:00
Message Publié : Mer 13 Mai 2015, 16:46
Message(s) : 144
:hello: je vous soumet un soucis sur ma NC de 2006. Depuis quelques temps un bruit apparaît surtout au démarrage a froid et lorsqu'elle est restée sans rouler 2-3 h. Ce bruit, capot fermé, ressemble à " un bruit de ferraille qui vibre" :roll: . Le plus bizarre est qu'il survient par intermittence et pas régulièrement. Il n'y a pas besoin d'accélérer, juste la laisser tourner au ralenti, au point mort. Lorsque l'on soulève le capot, je localise le bruit venant de la face avant du moteur ou il y a les poulies et surtout sur le côté gauche du moteur( en regardant en face la voiture :D ). Cela survient par intermittence. Des que l'on a roulé un peu, plus de bruit du tout. Ralenti moteur normal, niveau d'huile et de liquide de refroidissement impeccable, pas de témoin au tableau de bord. J'ai un super ami qui a branché sur la prise d'analyse un boitier pour rechercher un signal d'erreur : rien, nada :tantpis: :?:
Alors quoi, échappement qui vibre mais pas régulièrement, embrayage qui commence a ratatouiller,....je commence a me perdre et surtout avoir peur de gros frais en perspective. Malheureusement, ce serait sans retour si gros frais et je serais obliger de laisser tomber la mimix que j'adore pourtant.
Je me permets de m'adresser à vous pour une idée et je suis prêt a répondre a vos demande d'infos. :oui:
Message Publié : Mer 13 Mai 2015, 19:21
Message(s) : 2098
Une pièce externe au moteur desserrée ou plus probablement une poulie qui a pris du jeu?
Je n'ai pas eu ce pb, c'était juste pour te donner des pistes.
Bon courage.
Message Publié : Mer 13 Mai 2015, 20:27
Message(s) : 144
:hello: salut, tu as déjà eu le problème? Ben au départ je pensais à cela mais la je coince :geek: on a vérifié l'état de tension des courroies qui sont nickel et tantôt le garagiste à vérifier les poulies mais rien ne bouge. Il veut l'entendre le matin au démarrage. Mais quand j'arrive au garage, comme elle a tourné et est à température, elle ne fait plus aucun bruit. Une poulie desserrée ferait elle encore du bruit si elle est à température? Je ne sais vraiment pas. C'est pour cela que je soumets à votre expérience ;) :oui: :beer:
Message Publié : Jeu 14 Mai 2015, 14:45
Message(s) : 144
Bon courage.
:hello: petit complément d'info suite à cette info. Inspection complete du bloc moteur côté poulie et accessoire. Rien ne semble bouger :non: . Je reste perplexe....... :(
Message Publié : Ven 15 Mai 2015, 13:28
Message(s) : 144
:hello: :( un petit avis? :idea:
Message Publié : Ven 15 Mai 2015, 13:44
Message(s) : 1509
:( pas évident à trouver, ce n'est peut être pas grand chose. essaie de faire une petite vidéo avec un son valable pour nous mettre un peu plus sur la voie :jap:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : M@c, Pascal BARBIER et 22 invité(s)
