Nous sommes actuellement le Dim 13 Juil 2025, 15:55
 Sujet du message : consommation d'huile
Message Publié : Dim 19 Avr 2009, 10:18
Message(s) : 6
Bonjour tout le monde,
Hier je suis parti promené avec ma tendre, nous avons parcouru 121 kms. La jauge d'huile a plusieurs repaires, de haut en bas: F - 0 . 8 - L. Au départ j'ai mis le niveau d'huile sur le repaire - (entre le F et le 0) ce matin je vérifie, le niveau se trouve au repaire - (entre le 8 et le L). A froid je fume un petit peu bleue, après non. Ces données sont elles grave pour ce moteur de 1.6 de 115 cv et ayant 200000 kms ?
D'après les connaissances que vous avez, cette consommation viendrait de quel facteur ? (segments ?, joint de queue de soupape ?, guide de soupape?......).
Je ne suis pas mécanicien et RevDgoss (c'est le nom de ma Mimix, 1.6cc, 115 cv...rouge) me plais. Donc je prend tout les conseils pour éradiquer ce défaut. Merci de m'indiquer les sites ou je peux acheter des pièces pour les réparation. J'habite à Istres, donc si un Sudiste féru de mécanique MX 5 est libre :beer: ont peux s'arranger après çà :faim:
Merci de vos propositions (honnête) et j'espère à bientôt,
Gilles 13
 Sujet du message : Re: consommation d'huile
Message Publié : Dim 19 Avr 2009, 11:13
A 200000km, un moteur a le droit de consommer un peu d'huile, il a bien vécu :)
Tant que ce n'est pas dramatique (du genre rajouter 500ml d'huile avant chaque ballade :D ), ton moteur peut très bien vivre ainsi encore longtemps. Il faut juste penser à faire le niveau très régulièrement. A la prochaine vidange, essaye de l'huile un poil plus épaisse. Evite par ex la 5W40, préfère de la 10W40.
Si tu veux ouvrir le bloc pour corriger le pb, ça va couter cher: il faut déposer au moins la culasse (donc la distrib), y en a déjà pour un paquet de sous chez un pro. Je dirais bien 1000€, mais ça dépends de plein de choses.
Pour savoir d'ou ça vient, vas dans un garage et demande une prise des compressions. Ca ne coute pas très cher, et ça donne une bonne idée de la santé du moteur.
Si les compressions sont un poil faibles (ce qui est très probable), c'est soit les segments, soit le haut moteur (soupapes un peu fatiguées et/ou joints de queue de soupapes).
Dans ce cas, il est d'usage de mettre un peu d'huile (1 cuillère à soupe) par le puit de bougie, directement dans la chambre de combustion.
Si les compressions sont à nouveau bonnes, ce sont les segments qui sont usés.
Si ça reste faible, ça vient plutôt du haut moteur
Et pour avoir le bilan complet de ton moteur, une petite analyse de l'huile: viewtopic.php?f=14&t=2360&start=0
Message Publié : Dim 19 Avr 2009, 12:20
Message(s) : 594
autre chose, verifie ton niveau d'huile avec le moteur a la meme temperature.
normalement c'est a chaud, mais il y a une difference importante entre a chaud et a froid.
la voiture est egalement tres sensible a la planeité du sol, donc il faut etre garé au meme endroit et dans le meme sens.
j'ai une fuite donc je verifie regulierement que j'ai encore de l'huile, peu importe leniveau, et en 4 fois, j'ai 4 niveaux differents.
Message Publié : Dim 19 Avr 2009, 15:15
Message(s) : 1044
Je t'ai envoyé un MP.
Donne un maximum d'info sur l'auto, historique, etc etc. tout est bon à prendre pour diagnostiquer.
