Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 18:08
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
Message Publié : Mer 30 Sep 2015, 15:48
Message(s) : 214
:hello: ,
Pas eu le temps de trop rouler avec ma nouvelle acquisition :
viewtopic.php?f=87&t=26471
qu'elle est déjà à l'arrêt en attendant une visite chez le concessionnaire la semaine prochaine.
Symptôme :
L'aiguille du niveau d'huile reste sur "Low" le matin lorsque je pars au boulot
(indication, elle dort dehors + 7° ce matin) au moins pendant 10 mn
avant de monter un peu mais pas jusqu'au milieu.
Ensuite, quand je pars le soir, elle monte au-delà du milieu puis au fur et à mesure,
elle redescend à quelques graduations de "Low".
Le niveau d'huile étant correct, je penche plus sur un soucis de connectique et d'informations erronées ou plus grave, la pompe à huile. :?
Membre Club MX5 France N°346
MX-5 ND RF 1.5 131ch Sélection Machine Grey de 2021 à
MX-5 ND 1.5 131ch Dynamique Arctic White de 2019 à 2021
MX-5 NCFL RC 2.0 MZR 160ch Rouge de 2015 à 2017
MX-5 NC RC 1.8 126ch Blanche de 2012 à 2015
MX-5 NC RC 1.8 126ch Grise de 2008 à 2009
Message Publié : Mer 30 Sep 2015, 16:12
Message(s) : 3819
salut!
cet indicateur n'a d'indicateur que le nom :aie:
il utilise deux infos (température du liquide de refroidissement et régime moteur) pour te sortir une valeur.
Message Publié : Mer 30 Sep 2015, 16:18
Message(s) : 214
Je n'étais pas inquiet plus que ça car j'avais lu plusieurs articles sur ce sujet.
Certains disent même que cette aiguille est là pour combler un vide sur le tableau de bord :D .
Mais apparemment, le chef d'atelier est plus sur la réserve
et m'a indiqué par téléphone de ne plus rouler avec la mimix avant un contrôle.
Message Publié : Mer 30 Sep 2015, 16:49
Message(s) : 1425
S'il s'agit d'un problème de pompe à huile, oui, il est plus prudent d'arrêter de rouler avec...
Avec ce genre de symptomes, autant être prudent !
Tiens-nous au courant.
+ Triumph Spitfire MK3 (1968)
Message Publié : Mer 30 Sep 2015, 16:53
Ta température d'eau a l'air normale?
C'est plus un indicateur qu'une vraie jauge mais ça pourrait ouvrir d'autres pistes (sonde T eau, calorstat etc)...
Tu es sur de ta lecture sur la tirette d'huile ? Essuyée plusieurs fois ?
Message Publié : Mer 30 Sep 2015, 16:55
Message(s) : 214
Niveau d'huile OK
T° eau OK
Message Publié : Mer 30 Sep 2015, 17:08
C'est presque dommage :aie:
Tiens nous au courant, en tout cas tu fais bien de t'en soucier, les blocs de NC n'aiment pas tourner à sec :red:
Message Publié : Mer 30 Sep 2015, 17:14
Message(s) : 2118
+1 pour un probleme de connectivité ou de capteurs :jyg:
Si ton niveau d'huile et correct et que ta mimix a un moteur qui répond comme
d'habitude, je pense alors rien de grave ;)
Super 5 GTturbo Coupe
106 Xsi 100 cv
GPAO 14/19
SPA 15/16/17/19
Message Publié : Mer 30 Sep 2015, 17:20
Message(s) : 214
J'espère rien de grave car je viens de l'avoir
et ce serait dommage de la mettre à la casse :D
Message Publié : Mer 30 Sep 2015, 19:31
Message(s) : 2098
Ne pas prendre au pied de la lettre ou s'alarmer outre mesure tant que le garage n'y a pas jeté un œil, mais il y avait aussi un fonctionnement anormal de l'indicateur de pression avant la casse du moteur relatée dans ce topic.
/viewtopic.php?f=14&t=26372
J'espère que ça n'a pas de lien et que c'est juste une indication fantaisiste sans conséquences.
ex NC SPP 3rd Generation
Message Publié : Mer 30 Sep 2015, 19:48
lien qui marche, et sur le post en question : viewtopic.php?f=14&t=26372&start=45#p15861748 ;)
Message Publié : Mer 30 Sep 2015, 20:53
Message(s) : 214
Beaucoup de soucis sur les 1.8l mais la mienne a un moteur de 2l
et elle n'a pas autant de kilomètres au compteur.
Alors j'espère que le problème est moins grave.
Message Publié : Mer 30 Sep 2015, 21:23
Message(s) : 383
Avant de dramatiser la situation, il faut plutôt penser à un mauvais fonctionnement du capteur de pression, (sur bloc moteur)ou de son câblage, ou du récepteur. (Mano du tableau de bord)
Une pompe à huile est faite pour durer 200-250000 km. Si c'est le cas, même si la voiture qui n'est plus garantie, une prise en charge de Mazda doit être accordée au prorata des kilomètres effectués.
C’est quand même assez rare à 42-43000 km !
Message Publié : Jeu 8 Oct 2015, 18:47
Message(s) : 214
:hello: ,
Après plusieurs jours au garage et moult vérifications de la pression d'huile,
le verdict est tombé... RAS :woo:
La sonde a été changé mais le résultat est encore très aléatoire.
Le chef d'atelier me dit qu'il n'y a rien à craindre
mais reste très évasif sur les erreurs d'indications de l'aiguille.
Espérons qu'il a raison...
Message Publié : Mer 27 Avr 2016, 19:40
Message(s) : 214
:hello: ,
Est-ce que quelqu'un sur le forum a déjà remplacé l'indicateur d'huile par autre chose ?
Publier un nouveau sujet   [ 28 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant Répondre au sujet
