Nous sommes actuellement le Dim 27 Juil 2025, 19:02
 Sujet du message : Moteur tout propre !
Message Publié : Jeu 8 Oct 2015, 12:03
Message(s) : 72
Salut a tous j'aimerai netoyer tout se qui se passe sous le capot avait vous des technique ? :)
 Sujet du message : Re: Moteur tour propre !
Message Publié : Jeu 8 Oct 2015, 12:20
Message(s) : 7694
pinceaux + nettoyant moteur de moto (castrol de mémoire :bien: )
Message Publié : Jeu 8 Oct 2015, 13:30
Message(s) : 72
Je pencé faire pareille ^^ mais jen est déja vu plein en station de lavage passer un coup de karcher sur le moteur et tout ... sa craint non ? :o
Message Publié : Jeu 8 Oct 2015, 13:34
Message(s) : 7694
je rince à faible jet d'eau mais pas au karsher :aie:
Message Publié : Jeu 8 Oct 2015, 13:40
Message(s) : 1310
Sur une NA si tu mets trop d'eau, pense à sécher les puis de bougie, sinon après ça va deconner jusque ce soit sec ^^
Message Publié : Jeu 8 Oct 2015, 14:56
Message(s) : 471
Les puits de bougie c'est valable aussi sur une NB, ne me demandez pas comment je le sais. :roll:
Tsuki : NB 1.8 1999 Image
Image Miata NA 1.6 (US) 1990
Image MX-5 NA 1.6 1991
Message Publié : Jeu 8 Oct 2015, 14:59
Message(s) : 1310
Haha comme moi je ne sais pas comment je sais ^^
 Sujet du message : Re: Moteur tout propre !
Message Publié : Jeu 8 Oct 2015, 20:17
Message(s) : 807
J'ai passé mon moteur au karcher à eau chauffé +nettoyant moteur ( moteur froid ) résultats pas terrible.
Donc au final chiffons dégraissant pinceau et un peu de lustrant et résultat au top .
Mais j'ai eu aucun problème pour redémarrer après le karcher.
Message Publié : Ven 9 Oct 2015, 10:38
Message(s) : 25663
Il faut protéger l'alternateur aussi, en l'enveloppant avec un sac plastique.
Message Publié : Ven 9 Oct 2015, 10:45
Message(s) : 4231
Un litre de gasoil, un petit pinceau et beaucoup d'huile de coude et le moteur peut être comme neuf.
Reste après une fois bien sec à le vaporiser au wd40 pour ne pas voir de la corrosion/oxydation se former.
Message Publié : Ven 9 Oct 2015, 11:21
Message(s) : 72
Merci pour vos reponce :) je pence netoyer le moteur au netoyant frein et tout le reste bien protégé les composant elec et mettre un bon coup de karcher ^^ niveau moteur j'aime pas quand c'est pas propre
Message Publié : Ven 9 Oct 2015, 12:26
Message(s) : 232
effectivement masquer tous les composants électriques, lavage mousse et bon rinçage à l'eau déminéralisée sans s'attarder sur les joints ou viser de près le radiateur, en 15 ans je l'ai fait peut-être trois fois en complément d'un coup de chiffon humide, pas eu besoin de dégraisser. Éliminer l'excès d'eau qui peut stagner par endroit avec une lingette et rouler après pour bien sécher, l'avantage d'un moteur propre c'est qu'on peut détecter plus facilement une fuite de liquide ensuite, et c'est plus agréable pour faire de la mécanique. Mais pas besoin de nettoyer à l'excès selon moi...
Message Publié : Ven 9 Oct 2015, 12:43
Message(s) : 1205
Pour éviter les risques sur les parties électriques vous pouvez le faire avec le moteur en marche ... :oui:
je l'ai fait et au moins on reste tranquille pendant le nettoyage ........ 8-)
Message Publié : Lun 12 Oct 2015, 10:57
Message(s) : 72
Merci pour vos reponce :) je pence faire le moteur au netoyant freins , frotter le reste avec une petite brosse , protéger les parties electrique et rincé le tout au jet ^^
Message Publié : Lun 12 Oct 2015, 11:11
Message(s) : 8997
J'ai jamais protégé quoi que soi lors des multiples lavage du compartiment moteur.....jamais eut de problème ;)
Pareille pour les produit utilisé, je me fait plus cher. ....je prend du gel douche et ça fonctionne très bien.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Angebenoit et 43 invité(s)
