Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 13:10
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
Message Publié : Ven 6 Nov 2015, 16:54
Message(s) : 173
Ce post n'a pas pour but de me faire mousser, mais de donner les info pour les questions éventuelles ...
Et de me donner un suivi de ces contrôles .... :D
Mon moteur : reserve NA blanche 93 : 190.309 kms
Le but : la mettre en bonne condition, état stock, pour mettre ce moteur dans ma NA90, mariner blue au printemps ... et reviser mon moteur NA90 250.000 kms avec quelques améliorations ....
Contrôles :
Compression : entre 14 et 14,5 pour tous les cylindres - prix dans les bonnes conditions
Prochaine étape : prise de la pression d'huile .... (Mano mécanique en branchement direct )
à froid : 1000 t/min :
à froid : 3000 t/min :
à chaud : 1000 t/min :
à chaud : 3000 t/min :
NB : Il me semble que j'ai trouvé ce qu'il me fallait ...
https://www.matthys.net/fr/Shop/35/leve-voiture/288/pont-elevateur-28t#bigImage
a suivre ....
NA 1990 Image
NB 1999 Image Twilight Blue
NA 1993 Image Blanche et banque d'organes
Message Publié : Ven 6 Nov 2015, 18:53
Message(s) : 197
Ha non, là Henri t'es trop dur, tu vas acheter un pont ! :o
Depuis le temps que j'en rêve... :bave:
Mais pourquoi t'es si loin :?:
MX-5 NB 1.6 OE
Message Publié : Ven 6 Nov 2015, 18:54
Message(s) : 7694
le defaut de ces pont c'est le non acces en dessous :tantpis:
Message Publié : Ven 6 Nov 2015, 18:57
Message(s) : 173
Hello RV
Bin oui, ca me semble le moyen le plus efficace d'intervenir ....
Sinon, je ne suis pas loin ....juste a coté de chez moi ... tu viens quand tu veux .... :hello:
NA 1990 Image
Message Publié : Ven 6 Nov 2015, 18:59
Message(s) : 173
Oui ! accés a l'avant et a l'arrière .... Pour le dessous, faut prévoir les bequilles ad'hoc ... ;)
NA 1990 Image
Message Publié : Ven 6 Nov 2015, 19:03
Message(s) : 1610
Perso je dirais plutot que c'est un pont de dépannage, pratique pour changer des roues ou des freins, mais 1m30 max c'est même pas envisageable de bosser en dessous, et surtout la stabilité est d'autant moins bonne que le pont est levé haut.
Tu ne peux pas sortir une boite car pas d'accès en dessous, tu ne peux pas sortir un moteur sans risque de voir la voiture basculer.
L'intéret principal c'est que c'est assez potentiellement transportable dehors ou chez les copains, mais is c'est pour refaire une voiture chez toi, pourquoi ne pas investir dans un 4 colonnes ( déplaçable sur roulettes par exemple ?)
Message Publié : Ven 6 Nov 2015, 19:04
pour pouvoir aller dessous, il faudrait que les vérins soient pris en bas des 2 châssis, et restent au sol, et comme ça, possibilité de marcher dessus :tantpis:
Message Publié : Ven 6 Nov 2015, 19:09
Message(s) : 173
Bin, c'est comme un cric ... ça sert a lever ...
Apres, faut sécuriser avec les bequilles ad'hoc ... :D
NA 1990 Image
Message Publié : Ven 6 Nov 2015, 19:44
Message(s) : 30079
Moi aussi, j'habite pas loin de chez moi! :D
Message Publié : Ven 6 Nov 2015, 20:17
Message(s) : 2470
Garde ton argent pour autre chose... :oui:
Nous sommes en justice pour ces ponts à ciseaux soit disant super au top (sous une autre marque)
Fuites aux vérins, axes qui se brises, voitures qui tombes ... Frais de retours en SAV...
Bref... :roll:
Message Publié : Ven 6 Nov 2015, 20:24
un poste à souder, une disqueuse, de la "bonne" ferraille, de la matière grise et 350 € de vérins, à moins de 750, vous avez votre propre pont
Message Publié : Ven 6 Nov 2015, 21:59
Message(s) : 1610
Certes, mais à 200-300€ tu as un 4 colonnes Fog fonctionnel sur LBC si tu es patient.... et en plus tu peux garer une MX5 dessus et une autre dessous. J'ai fait une belle affaire comme ça, et je m'en félicite à chaque fois que je dois saquer comme un bourrin sur une vis, c'est très agréable de se dire qu'on va pas finir écrasé sous la voiture
Message Publié : Ven 6 Nov 2015, 22:12
Message(s) : 2689
Ça m’intéresse on commence à se renseigner avec mon père pour installer un pont à la maison.
C'est pas plus pratique un colonnes?
T'as trouvé un pont d'occaz à 200-300€? Il faut privilégier une marque/modèle en particulier? Faut faire attention à quoi dans ces cas là?
Homologation d'une Miata
Message Publié : Ven 6 Nov 2015, 22:31
Message(s) : 1610
Je pense que ça mériterait un post à part pour pas squatter celui-ci, dans le post "equipement de votre garage par exemple" je suis pas un expert en Ponts mais j'ai pas mal étudié la question avant de choisir.
Un post comme celui-ci par exemple : viewtopic.php?f=143&t=8315
Message Publié : Dim 8 Nov 2015, 18:47
Message(s) : 173
Je continue mes investigations ...
Quelqu'un a un retour sur ce modele de pont ???
https://www.ponts-kromer.fr/pont-elevat ... tions=cart
NA 1990 Image
Publier un nouveau sujet   [ 29 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant Répondre au sujet
