Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 08:08
 Sujet du message : Fuite d'huile
Message Publié : Sam 2 Jan 2016, 13:54
Message(s) : 12
Bonjour et bonne année 2016 à tous .
je vous écris car Je viens de constater une fuite d'huile ( 1,6 de 2000 , 130000 Km , entretien a jour )
La fuite se situe à l'arrière de moteur ( 10 cm en vue de la fin du moteur, par le dessus ) au centre de la voiture .
Je ne peux me glisser dessous car la voiture est rabaissée .
Quand je regarde sous la voiture , elle se trouve légèrement en avant de ce que je pense le carter d'huile ( un bloc avec 3 rangées de deux stries .)
Vous constaterez mes lacunes en mécanique ......
Merci pour vos réponses .
Ca ne peut cette de l'huile de boite ou du puit car vidangé la semaine dernière , l'huile de la fuite étant sombre .
 Sujet du message : Re: Fuite d'huile
Message Publié : Sam 2 Jan 2016, 14:21
Message(s) : 7694
pas facile a dire!..... si cela viens du haut moteur vers la boite c'est souvent soit le joint du capteur AAC (mais a l'avant sur NB!), donc surement celui du couvre culasse?
Message Publié : Jeu 21 Jan 2016, 14:58
Message(s) : 134
T'as pas une photo ?
Si c'est à l'arrière, vers le dessus c'est soit joint AAC soit joint couvre-culasse ou alors (beaucoup plus rare) des projections d'huile provoquées par le volant moteur dues à une fuite du joint SPI mais en général c'est plutôt vers le bas sur le tablier en plastique. Tu n'as rien dans cette zone ? c'est seulement sur le bloc moteur ?
MX5 NB 1.8 | 1999 | rouge
Learning never exhausts the mind
Message Publié : Jeu 21 Jan 2016, 17:21
Message(s) : 8993
Ne pas oublié les joints demi lune du carter d'huile aussi.....ce fut mon cas.
Message Publié : Sam 13 Fév 2016, 19:34
Message(s) : 134
j'y pense aussi, PCV bouché qui fait pisser l'huile au niveau du joint de carter ?
t'as des news de ton problème ?
Message Publié : Sam 13 Fév 2016, 19:51
Message(s) : 7475
Joint de culasse si c'est gras au niveau des coins de culasse et sec au niveau du cache soupapes.
(Ca s'infiltre directement entre la boite et le moteur et ça fini par ressortir en bas à la jonction carter/boite).
Message Publié : Sam 13 Fév 2016, 20:49
Message(s) : 1391
C'est une MIMIX anglaise ?
Si c'est le cas, qu'elle perde de l'huile c'est normal.
C'est un proprio de vieille Jag' qui te le dis (et aussi ex-proprio d'une Spit et d'une MGB).
Tous les propriétaires d'anglaises te le diront : "si y-a de l'huile dessous, c'est qu'il n'y en plus dedans". :lol:
Sans déc', pour trouver ta fuite, met ta caisse sur un pont et demande à un (bon) mécano ou à un MIMIXien (du présent Forum) qui crêche près de chez toi.
LOMODAX
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Chappy, yellowdog et 13 invité(s)
