Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 17:08
 Sujet du message : Problème de compression.
Message Publié : Jeu 14 Jan 2016, 18:27
Message(s) : 13
Je suis propriétaire d’une MX-5 NA de 1991. J’ai eu un problème avec ma courroie de distribution. A priori, elle a sauté et maintenant mon moteur ne tourne pas correctement. Le cylindre n°4 n’a pas la bonne compression. Quelqu’un peut-il me dire vers quel type de réparation je m’engage et me donner une idée du cout ? Mon garagiste m’a parlé de déculasser pour changer les soupapes endommagées… Est-ce qu’on trouve encore des pièces ?
Merci d'avance pour vos réponses.
 Sujet du message : Re: Problème de compression.
Message Publié : Jeu 14 Jan 2016, 18:44
Message(s) : 6982
Pour le BP4W c'est certain, le moteur est non interférentiel ce qui veut dire que même si la courroie casse, les soupapes ne peuvent pas taper les pistons.
Je pense que c'est le cas de tous les BP sur mx5.
Vous avez essayé de simplement remplacer la courroie et de recaler la distri à l'origine?
Si le mec fait une mesure de compression avec un AAC décalé donc avec la possibilité d'avoir des soupapes très légèrement ouvertes, les valeurs seront forcément pas bonne.
Message Publié : Jeu 14 Jan 2016, 19:39
Message(s) : 14325
pareil pour le B6, moteur non interférentiel.
recalle la distri, et c'est bon.
Message Publié : Jeu 14 Jan 2016, 20:37
Message(s) : 9964
En bref, pas de panique, juste à recaler la distrib' (et comprendre pourquoi elle s'est décalée) et ça doit repartir...
Message Publié : Ven 15 Jan 2016, 12:04
Message(s) : 13
Donc même si il trouve 15 bars de pression à chaque cylindre et qu'au n°4 il n'y plis que 3 bars, ce n'est pas possible que le cylindre soit endommagé si je comprend bien ? Et donc pas besoin de déculasser quoi que ce soit ?
Et bien ma courroie de distribution avait sauté en roulant ce qui a surement du décalée la distribution alors... Possible ?
Message Publié : Ven 15 Jan 2016, 12:10
Message(s) : 817
Si ça saute à haute vitesse les soupapes doivent pas trop apprécier quand même, non?
Message Publié : Ven 15 Jan 2016, 12:12
Message(s) : 13
surement mais dans mon cas ça na pas sautée a haute vitesse 30 km/h max ...
Message Publié : Ven 15 Jan 2016, 12:13
Message(s) : 817
Alors tu as ta réponse au dessus :)
Message Publié : Ven 15 Jan 2016, 12:41
Message(s) : 13
Et bien merci pour vos réponse et je croise les doigts pour que ce ne soit que ça. :D
Message Publié : Dim 17 Jan 2016, 12:31
Une courroie qui saute et se décale en roulant, c'est déjà bizarre comme concept... Comment est-ce possible?
Donc pour moi:
- Dépose de la distrib, contrôle visuel de la courroie
- Contrôle visuel des différentes poulies (vilebrequin -la petite poulie dentée derrière la grosse poulie- et Arbres à cames). Genre une dent cassée ou abîmée qui ferait que la courroie ait sauté. Ou c'est la courroie elle même qui est très très usée.
- Remontage (avec une courroie neuve :D ) et calage correct
Ca devrait tourner mieux.
Sinon, prise des compressions. Et à partir de là on pourra commencer à parler de déculassage pour contrôle des soupapes, mais pas avant.
Message Publié : Dim 17 Jan 2016, 14:32
Message(s) : 6982
Courroie abîmée, blocage de pont lors d'un tête à queue ou mauvaise vitesse au rétrogadage.
Une pompe à eau et kit distri neuf et gaz.
Message Publié : Dim 17 Jan 2016, 18:41
Message(s) : 6446
Un tendeur de distrib foireux ou mal serré :oui: ( (c) PSA-BMW :ricane: )
Message Publié : Dim 17 Jan 2016, 21:00
Message(s) : 9964
Galets tendeurs...
