Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 12:22
Message Publié : Lun 15 Fév 2016, 21:23
Message(s) : 114
Bonsoir a tous, voila j'ai un problème qui me prend tout doucement le choux, j'ai remplacer le moteur de ma mx5 NB de 2000 par le bloc d'une NB de 2000 aussi , j'en est profiter pour refaire propre la baie moteur du coup démontage de pas mal de truc en plus qu'il n'en faudrait pour juste changer le moulin, tout est rebrancher , les masses bien en place, mais pas possible d'avoir une arriver d'essence, je n'ai rien toucher une niveau de la pompe alor je comprends pas trop pourquoi. Si quelqu'un a une idée de quoi sa peut provenir. Merci d'avance.
BLACK//miata++tuning for life//
Message Publié : Lun 15 Fév 2016, 22:56
Message(s) : 6982
Tu n'as pas inversé l'arrivé et le retour?
Message Publié : Lun 15 Fév 2016, 23:19
Message(s) : 114
Non les 2 sont débrancher justement pour vérifier laquelle était l'arrivée , mais aucune des 2 ne me ramène d'essence .
Message Publié : Mar 16 Fév 2016, 09:47
Message(s) : 1062
Ce que je vais dire est stupide mais... y'a t'il de l'essence dans le réservoir ? :tantpis:
NA Cuir & Bois
Message Publié : Mar 16 Fév 2016, 19:40
Message(s) : 114
Biensur :D
Message Publié : Mar 16 Fév 2016, 19:50
Message(s) : 6982
Tu l'entends tourner quand tu mets le contact?
Message Publié : Mar 16 Fév 2016, 20:18
Message(s) : 114
Non je l'entend pas , je cherche le relais de la pompe , sur la rta c'est pas du tout précis , sous le volant ... Ok mais il y en a plusieurs .
Message Publié : Mer 17 Fév 2016, 09:19
Message(s) : 1062
Dans le tuto pour changer le filtre à essence, la prise à débrancher est indiquée, j'imagine qu'il suffit de suivre les fils pour tomber sur le relais :idea:
NA Cuir & Bois
Message Publié : Mer 17 Fév 2016, 20:35
Message(s) : 2054
De mémoire y a un fusible dans le compartiment moteur c'est peut être lui.
T'avais bien débranché la batterie j'imagine?
Message Publié : Jeu 18 Fév 2016, 18:56
Message(s) : 114
Relais trouver , mais il ne claqu'ai pas jusqu'à ce que je nettoie la masse sur le ppf correctement , mais toujours pas d'arriver d'essence correct..... Rrrrhhhhhh
Message Publié : Jeu 18 Fév 2016, 19:01
Message(s) : 3819
tu a essayé de shunter la pompe à essence sur la prise diag?
Message(s) : 6982
Et la pompe tourne à présent quand tu mets le contact? Le fusible est ok?
Message Publié : Jeu 18 Fév 2016, 19:17
Message(s) : 114
Non je ne l'entend pas , ou elle est vraiment silencieuse...... Shunter sur la prise diag ? :sic: possible ça ?
Message Publié : Jeu 18 Fév 2016, 20:42
Message(s) : 1576
Shuntes GND et FP pour forcer la pompe. La prise diag est dans le compartiment moteur, sur la droite quand tu es face au bloc
NB 10ae
Message Publié : Ven 19 Fév 2016, 14:26
Message(s) : 114
Bon nouveau problème, enfaite pas d'allumage non plus, j'ai vérifier le schéma électrique et rien ne s'arrange, je commence a sonder le calculateur qui me bloque ça.... des idée ? Possible ou pas ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : losoft, Saitamal et 20 invité(s)
